Автор Тема: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30  (Прочитано 57097 раз)
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
Re: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30
« Ответ #60 : Ноября 13, 2009, 07:02:40 am »
Кто то уже собирал такое ?
Есть ли семплы, впечатления, фото ?
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Sanoend
« Ответ #61 : Ноября 13, 2009, 12:54:40 pm »
Я собирал. Мне очень нравиться этот спикерсим. KMG собирал, ему тоже понравилось. Семплов я не делал.
linvinus
« Ответ #62 : Января 24, 2010, 05:33:29 pm »
Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте с
http://img244.imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
на
http://imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
Т.е. без указания конкретного зеркала.
А то не всегда открывается.
« Ответ #63 : Марта 13, 2010, 09:00:20 pm »
Еще один вариант - одно/двуполярное питание и возможность землить или "-" или "+" при однополярном питании
Комментарии на схеме
Sanoend
« Ответ #64 : Марта 18, 2010, 04:32:28 pm »
DenisK ссылку в первом посте исправил.
Если KMG подскажет как, то с удовольствие пристегну содержимое его преведущего поста в первый.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 04:33:42 pm от Sanoend »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #65 : Апреля 01, 2010, 10:54:09 pm »
По этой ссылке обалденное название просто http://milas.spb.ru/~kmg/speakersimv30.html )))))) это фича? :D  "Спикерсимудятор V30"
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 10:55:36 pm от Grey »
« Ответ #66 : Апреля 02, 2010, 11:00:25 am »
Ну опечатался, исправил. Спасибо за подсказку.
zergatoff
Вопрос по этой схеме
http://ib1.keep4u.ru/b/2009/08/13/75/75df84f8c040d307f10f2e0bd9ce5585.jpg
К каким точкам питание подключать? К 4 и 11 ногам микрухи TL074?
И было бы совсем замечательно, если бы картинки в шапке пофиксили.  :'(
« Последнее редактирование: Июля 06, 2010, 05:55:40 pm от zergatoff »
zergatoff
Еще пробывал собирать этот
http://keep4u.ru/full/2009/10/10/4de93f96003a257a3349176f9fae4243/jpg
Как проверить его на работоспособность?
Имеется БП +-12в.
К проводу Ground подключать граунд входа/выхода или среднюю точку питания?
Заранее спасибо
zergatoff
Кто-нибуть победил низкочастотный гул в этой схеме?
v1ct0r
Нет там гула. Два раза делал на разных печатках, все ок.
zergatoff
Низкочастотный гул уже победил, бросил на Ground среднюю точку питания. Сорри, вначале протупил и не понял куда подключать...Все заработало вроде прилично, обкатаю в реальной работе - напишу...
Gls
    • ICQ клиент - 288620805
На мой слух спикерсим в любые колонки звучит более-менее, даже в комповые за 150р.
Вот в наушники сыровато, стоит заменить lm386 на ламповый усилитель для наушников?
Lucisferre
« Ответ #73 : Ноября 17, 2010, 03:39:42 am »
скажите пожалуйста эта печатка рабочая? собрал по ней чет как то не работает как надо, звук есть но без изменений.
« Ответ #74 : Ноября 17, 2010, 05:48:00 am »
А ты в схему реверсни - всё и увидишь...
Lucisferre
« Ответ #75 : Ноября 17, 2010, 07:39:44 am »
реверснул бы, но для меня сложновато сходу со схемы в печатку и наоборот)
поделитесь кто нить печаткой внешне отличной от печатки KMG.
заранее спасибо
« Ответ #76 : Ноября 17, 2010, 01:37:01 pm »
В том то и фишка, что это нужно делать автоматически, на лету.
В данном случае ты перекладываешь задачу на кого-то другого - а значит, никогда сам не будешь уметь.
На этой печатке обрати внимание на цепь Ground...
Lucisferre
« Ответ #77 : Ноября 17, 2010, 04:45:37 pm »
ок :-) буду ломать голову)) спасибо за подсказку
Lucisferre
« Ответ #78 : Ноября 17, 2010, 06:33:41 pm »
по этой схеме вроде как все правильно  :'( а не пашет зараза)) звук появляется когда граунд кидаю на провод входа (конечно это не правильно я надеюсь) ,но на сколько слышно сигнал  не обработанный(( короче капец))
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 06:34:35 pm от Lucisferre »
« Ответ #79 : Ноября 17, 2010, 08:02:24 pm »
Смотри внимательно - куда и как у тебя подключены ноги 6 и 7 на схеме и на печатке...
...и куда подключены выводы С5,С8,R4,R10 (нумерация по печатке - которая, к слову, с нумерацией на схеме не совпадает)...
