Автор Тема: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ  (Прочитано 66207 раз)
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
Re: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ
« Ответ #60 : Августа 04, 2006, 04:25:16 pm »
Лана. Счаз найду этот басман и подкорректирую номиналы :)
Gunpowder
« Ответ #61 : Августа 04, 2006, 04:26:16 pm »
Артем, ну не люблю я с каскады с ОИ:) То, что подстраивать рабочую точку нужно - это еще пол-беды, а вот частотку рисовать на таком каскаде... После подстройки резистора в стоке частотка все равно уплывет куда-нибудь.
Интересует в ФЕТ-Твине малое сопротивление 22к с затвора верхнего ПТ в первом каскаде. Каскад при этом вполне нормально работает?
Куплю недорого эликсир молодо
MV
« Ответ #62 : Августа 04, 2006, 05:00:57 pm »
Абсолютно. У меня, когда я писал сэмплы басухи, использованые Артемом для статьи на гтлаб, вообще стояли 11 кОм и 2.2u керамика в обоих каскадах. Сэмплы лежат там.
Gunpowder
« Ответ #63 : Августа 04, 2006, 05:22:07 pm »
Как же, читал и слушал.
Немного не в тему, но тоже про разработку схем с нуля... Как не использовать пикофарадную керамику. Вернее что лучше для звука - перевести схему в область нанофарадных номиналов кондеров и использовать пленку (напр. зеленые орбиты). Или поискать пикофарадную слюду типа КСО, СГМ?
MV
« Ответ #64 : Августа 04, 2006, 05:36:38 pm »
У Ерасова вима продается, для темброблоков номиналы подойдут
Gunpowder
« Ответ #65 : Августа 04, 2006, 06:34:49 pm »
4 номинала :(
MV
« Ответ #66 : Августа 04, 2006, 06:35:35 pm »
Параллель, последовательно.
Gunpowder
« Ответ #67 : Августа 04, 2006, 06:48:53 pm »
Так же на виме и разориться можно:):)
Господа басисты, а нет у кого-нибудь сэмпла (3-10сек) чистого баса записанного в линию, чтоб прогнать через сим, послушать как звучат схемы басовых усилителей. Если есть скиньте, плиз, valik[hotdog]smarket.kiev.ua.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 07:04:11 pm от Gunpowder »
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #68 : Августа 04, 2006, 06:59:52 pm »
вот оба канала!
Первый каскад - общий.
MV
« Ответ #69 : Августа 04, 2006, 07:08:36 pm »
Gunpowder, есть сэмпл басухи медиатором, который юзал Артем для клина. Надо?
Gunpowder
« Ответ #70 : Августа 04, 2006, 07:10:09 pm »
МV Давай!
MV
« Ответ #71 : Августа 04, 2006, 07:15:41 pm »
отправил
Gunpowder
« Ответ #72 : Августа 04, 2006, 07:17:14 pm »
uzerPRO
Ты видимо используешь компонент POT, которого нет в стандартных библиотеках SWCad. Потому не вижу переменников в схеме.
Хотя в основном и так понятно. Все зер гут.
Я только не уверен в одном моменте - насколько я знаю нежелательно подавать на вход каскада на ПТ сигнал амплитудой более напряжения отсечки. Что и происходит на входе мю-каскода во втором канале.
Хотя, может, ничего страшного не будет.
MV
« Ответ #73 : Августа 04, 2006, 07:28:38 pm »
Валентин, он юзает гтлабовскую библиотеку. У меня все открывается, но так завалено надписями...
Перегрузка по входу будет. А не слышал, как это звучит, но и Виктор и Артем утверждают, что неудобоваримо.
uzerPRO
« Ответ #74 : Августа 04, 2006, 07:31:16 pm »
Ну по идее должен быть перегруз по входу.
Кстати как его в симе увидеть?
Или только исходя из хар-к конкретного ПТ?
Можно делитель или диоды поставить.
MV
« Ответ #75 : Августа 04, 2006, 07:42:59 pm »
делитель, как в BSIAB-X, наверное лучше будет
uzerPRO
« Ответ #76 : Августа 04, 2006, 09:22:42 pm »
в смысле просто 470к перед затвором?
MV
« Ответ #77 : Августа 04, 2006, 09:28:20 pm »
Странно, у меня на схеме 620к. Там переменник гейна и это сопротивление образуют делитель.
uzerPRO
« Ответ #78 : Августа 04, 2006, 09:55:34 pm »
эээээ....туплю наверно, но как они образуют делитель....ведь сначала пот гейна, а потом после него 620к...
MV
« Ответ #79 : Августа 04, 2006, 10:11:36 pm »
и та часть пота гейна, которая на землю. т-образный делитель.
