Автор Тема: Сравнение моделирующих комбиков  (Прочитано 9051 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Сравнение моделирующих комбиков
« Ответ #20 : Мая 06, 2010, 09:58:07 pm »
имея машину(а сейчас она есть как минимум у половины) привести с собой "голову" на концерт-вообще не проблема. я не понимаю почему так мало народа это делает. тем более подключить кабинет обычно можно даже у комба.
Так что проц только если летишь самолётом и организатор отказывается оплачивать груз =D А вообще напольный ламповый преамп обычно небольше, а в случае одноканалика, меньше среднего процессора, так что не понимаю зачем вообще  нужны процы.
to Tan: вообще там довольно сложная система синхронизации  управления по миди, насколько я знаю она стоит как несколько Diezel'ей. Вроде бы такая же есть у Петруччи и Дрим театра.
По поводу квакушек-на сцене раставленны только контроллеры, основной модуль в реке. Такие кваки есть в свободной продаже, но цена в 3-4 раза выше, чем просто педалька.
PS to all: процессоры хотя бы на что-то способны только на тихом звуке, при поднятии громкости хотя бы до уровня репетиции вылазит море говна. Даже у дорогих серий.
« Ответ #21 : Мая 07, 2010, 11:16:45 am »
О таскании тяжеленной "головы": необязательно же ей на замену ставить цифровой процессор.
Есть же неплохие и проверенные аналоговые варианты моделирования комбарей, которые тыкнул в линию, и слышишь нечто достойное, да? Или нет?
« Ответ #22 : Мая 07, 2010, 11:20:50 am »
@ DDD
В моём представлении моделирование комба не укладывается в эквализацию - потому для полноценной реализации нужен достаточно сложный алгоритм симуляции, в аналоге нереализуемый.
Хотя из этого, конечно, не следует, что в процах, особенно дешёвых, использованы какие то особо продвинутые алгоритмы...
« Ответ #23 : Мая 07, 2010, 12:26:40 pm »
Например, SansAmp. Хотя для более-менее серьёзного музицирования это тоже резиновая баба  :-?
« Ответ #24 : Мая 07, 2010, 01:00:13 pm »
Как ни странно - Ibanez Lo-Fi
« Ответ #25 : Мая 07, 2010, 01:42:02 pm »
"Как ни странно - Ibanez Lo-Fi" - а можно поподробнее плюс ссылочку на схему?
Интересный вариант, да?
« Ответ #26 : Мая 07, 2010, 01:53:03 pm »
Схемы нет, есть сама педалька.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
« Ответ #27 : Мая 07, 2010, 03:02:49 pm »
И че сия педалька делает? Как словами объяснить можно?
« Ответ #28 : Мая 07, 2010, 03:09:34 pm »
Имитирует перегруз оконечника (ручка драйв) и имеет обрезной фильтр НЧ и ВЧ, и переключатель чувствительности входа, от которого зависит еще широта пропускания. Вообще ее юзает Дино Чезарес для того, чтобы вначале песни сыграть частотно обкоцанный рифф (как через мегафон), а потом вступить на полную катушку - сыграв на контрасте.
Gunpowder
« Ответ #29 : Мая 07, 2010, 03:11:55 pm »
Дык, такой эффект можно получить забесплатно. Если снимать звук комбо телефонной трубкой городского телефона, а на другом конце друг запишет это микрофоном и вышлет результат тебе по почте  ;D
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #30 : Мая 07, 2010, 03:16:37 pm »
Да, но это же неудобно :)  кроме того звук претерпит преобразование АЦП-ЦАП и опять АЦП при записи  ;D
« Ответ #31 : Мая 07, 2010, 03:26:55 pm »
Вот тут схема Ibanez Lo-Fi
http://www.schematicx.com/view-schematic/ibanez-lf7-lo-fi-schematic/.
Схемка несложная, но ее больной человек рисовал, без пузыря не разобраться :-)
Такой эффект можно сделать, поместив в пластиковую канализационную трубу динамик и угольный микрофон от совецкого телефона. Называется Pipe Bomb, если не вру.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #32 : Мая 07, 2010, 08:54:46 pm »
мда, а просто усилить и обрезать EQ в любой проге, не?
а вживую-ручка тона выкрученная в ноль даёт немного похожий эффект.
Но мы то говорим про полноценный перегруз. А тут жу без нормального лампового конца не обойтись...
srg_ua
« Ответ #33 : Мая 07, 2010, 11:10:02 pm »
@ DIMEbag
Как можно ,имея такой ник, ето написать   :) ?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 10:53:04 am от srg_ua »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #34 : Мая 08, 2010, 10:28:21 am »
Хех, он потом одумался и стал на Krank'ах играть.
а конкретно гитарный звук у Пантеры весьма сомнительный(до последнег альбома), там всё вытягивал бас Рекса, дающий плотную основу.
На cowboys from hell транзюковое звучание гитары вообще раздражает, потом его прятали под четырмя наложениями =)
« Ответ #35 : Мая 08, 2010, 07:37:30 pm »
имея машину(а сейчас она есть как минимум у половины) привести с собой "голову" ........................
Извините, вклинился, а как же 15 капель?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #36 : Мая 08, 2010, 09:04:35 pm »
Извините, не понимаю, каких "капель"? =)
« Ответ #37 : Мая 08, 2010, 09:10:10 pm »
Мля, валериановых........................
Спиртозы чутка............. не для дури, своей хватает, для куражу там, еще для чего........................... :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #38 : Мая 09, 2010, 07:54:33 am »
Хм, я, лично, не пью на концертах, да и так редко, так что мне это не проблема.
Да и к тому же всегда можно найти трезвого друга. А если вам спиртоза важнее качества звука, то.....
VAT
« Ответ #39 : Мая 09, 2010, 11:56:11 am »
Правительство указало что лампы накаливания  надо отменить как класс.
Теперь ждем когда "лампу" запретят. Так что процессор наша надежда)) и светодиоды.
Лично не вижу ничего невозможного в любом качестве звука процессора.
