Автор Тема: Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту 8)  (Прочитано 35004 раз)
« : Октября 19, 2009, 01:18:08 pm »
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=28&t=7619
выглядит, как минимум, забавно 8)
SPK
  • Blues - forever!
Re: Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту 8)
« Ответ #1 : Октября 19, 2009, 01:32:03 pm »
"You do not have the required permissions to view the files attached to this post."
Если не сложно - залейте куда-нибудь фотки :)
« Ответ #2 : Октября 19, 2009, 01:39:02 pm »
вот первая версия схемки.
Ну, а 0123 там макет, а не фотка, но выглядит все вразумительно. Конструкция - обычная, но лампу даже низковольтную, в 0123 еще никто не совал, так что дядьке зачот.
Вот вторая версия: http://img-fotki.yandex.ru/get/3905/testo10.3/0_2e68b_fd329deb_XL
Непонимаю, зачем там переменка. Накал 30 мА, анодка - постоянная. Умножитель выглядит кривенько всеравно, да и на инверторах можно со Skiff Grass скопировать.
Вот бутер с ограничением на диодах, здоровее правда
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 01:51:08 pm от research »
EaNot
« Ответ #3 : Октября 19, 2009, 02:04:59 pm »
Чуть не в тему...но по сверхминиатюрам :). У кого-нибудь есть хороший подробный справочник по ним? А то те скудные данные по первым экспериментальным лампам такого типа, что бродят разрозненно в классических Канцельсоне, Гурлеве и Бройде, далеко не полны. Ссылочку бы...или сканы. Интересуют "мощные" выходные пентоды. Сейчас у нас на РР "повыбросили" немало отечественных СМ-ламп, мало кто их берет, а у меня давно висит задачка - тру-пентодный ПП оконечник, но мощностью 3-4Вт, и не более...Может, кто-то уже подобное разрабатывал?
ЗЫ: эх, ну почему обычный 6Р4П, которых - как грязи, не сделали симметричным? :-?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 02:08:56 pm от EaNot »
Ал-ндр
« Ответ #4 : Октября 19, 2009, 02:34:06 pm »
По стержневым все есть справочные листки в старых журналах радио. Есть там и применение их, в основном в радиостанциях. Но в сети можно найти и друхие схемы, в частности на 1Ж24Б(у нее ток потребления где-то в 2 раза меньше чем у 1Ж18Б).
Короче, можно строить на них полностью батарейные примочки при низкой анодке, например 18В(2 Кроны). Анодный ток вообще мизерный, Кроны хватит на долго. А аккумулятора 1,2В  для накала хватило на 33 часа непрерывной работы для 1-го каскада. Проверял.
Открывал подобную тему, но что то тогда мало кто обратил внимание.
Vlds
« Ответ #5 : Октября 19, 2009, 02:35:21 pm »
совали! видел фотки буржуйского девайса с двумя такими лампами.
Sanoend
« Ответ #6 : Октября 19, 2009, 02:36:40 pm »
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=71350.0
вот ссылка на нормальное обсуждение
EaNot
« Ответ #7 : Октября 19, 2009, 02:42:46 pm »
Спасибо за тему! Снова порывшись в сети по поводу СМ-ламп, обнаружил, что есть-таки в природе замечательные не-СМ-штучки 6Р2П и ГУ-17! И как я про них раньше не знал?! Век учись :).
 Ал-ндр, ну...у меня уж очень специфичные требования: тру-пентоды(тетроды), в пуш-пулле, выход ну никак не более 6-7Вт, лучше меньше, в пределах 5Вт, да чтобы анодная нагрузка не безумная (чтобы транс был вменяемой трудоемкости). Да еще одно весьма и весьма важное пожелание: чтобы не усложнять ИП, анодное - не менее 330В ;). Т.к. только на таком достаточно немалом анодном по-настоящему хорошо звучат некоторые преампы. Можно конечно извращаться и питать выхлопной каскад своим питанием...Но это не изящно.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 02:48:59 pm от EaNot »
Ал-ндр
« Ответ #8 : Октября 19, 2009, 03:19:30 pm »
Ал-ндр, ну...у меня уж очень специфичные требования: тру-пентоды(тетроды), в пуш-пулле, выход ну никак не более 6-7Вт, лучше меньше, в пределах 5Вт, да чтобы анодная нагрузка не безумная (чтобы транс был вменяемой трудоемкости). Да еще одно весьма и весьма важное пожелание: чтобы не усложнять ИП, анодное - не менее 330В . Т.к. только на таком достаточно немалом анодном по-настоящему хорошо звучат некоторые преампы. Можно конечно извращаться и питать выхлопной каскад своим питанием...Но это не изящно.
Согласен с такими требованиями, только вот смысл искать миниатюрные лампы если все это можно сделать на обычных "взрослых" лампах, с полноценной высокой анодкой, с трансовым питаловом, без всяких там умножителей, перевертышей и т.д. Разницы то никакой, все равно от этой миниатюрной педальки будет тянуться шлейф от внешнего БП. Немного больше или немного меньше корпус педальки - разницы никакой. :)
Другое дело, сделать полностью батарейную примочку, которую можно влючать будет хоть в лесу, все поместить в один корпус: плату, +2 Кроны, +1-н элемент 1,2В для накала - вот и вся примочка. И никаких "хвостов " с внешним питанием. Вот здесь, мне кажется можно и поизвращаться с низкой анодкой. :)
Т. е., одно другому не противоречит: у каждой примочки свое назначение.
« Ответ #9 : Октября 19, 2009, 03:59:32 pm »
вот подборка по теме: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=71381.0
разобрано все, тремоло, драйвы и т.п., усилки на мизинцах питают от умножителя.  есть пентодные схемы. Но лампы в основном буржуйские. Даже светляка сделали на мизинцах.
В топике что я кидал выше - есть датапростынь на 6ж18, значит и на остальные можно найти, раз у буржуев оно есть.
Звексавая голова (nano head) оказывается 0.1 ватт и тоже от умножалки работает.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 04:00:49 pm от research »
Ал-ндр
« Ответ #10 : Октября 19, 2009, 04:21:18 pm »
Вот по этой ссылке все про 1Ж18Б и другие:
http://www.radiostation.ru/home/expexch.html#
Предпосылки создания и основные определения
Структура электродной системы и физика работы
Преимущества перед обычными (сеточными) радиолампами
Особенности электрических режимов стержневых радиоламп
Особенности электрических режимов (окончание)
Параметры стержневых радиоламп 1Ж17Б, 1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж29Б, 1П24Б
Характеристики радиоламп 1Ж17Б, 1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж29Б, 1П24Б
Схемотехника УВЧ, преобразователей частоты и УПЧ
Схемотехника УПЧ, ограничителей, автогенераторов, и УМ
Схемотехника усилителей мощности (УМ) и сверхрегенераторов
Особенности конструирования узлов аппаратуры на стержневых лампах
« Ответ #11 : Октября 19, 2009, 04:59:54 pm »
в 0123 ? нет фотки - нет баса (ц) 8))
в 0124 можно их горсть засунуть
EaNot
« Ответ #12 : Октября 19, 2009, 05:02:04 pm »
А вот скажи мне, на каких? Чтобы пентоды, пушпулл, 3-5Вт на выходе в АБ1 да при анодном (и сильно желательно - сеточном) 330В? ;) Да чтобы режим был номинальным для ламп, а то можно и ГУ-50 в пентоде в двухтакте ТААААК обвязать, что всего 2Вт отдаст ;D, только что это будет за звук... Да еще чтобы лампы были сравнительно доступными, а не "последними из могикан"...Пока видятся только те, что сегодня я "открыл" для себя: 6Р2П и ГУ-17. Да и то...У первой по анодному и сеточному не ахти как, а вторая в АБ1 выбросит добрый десяток Ватт в нагрузку, ежели не больше, а это мне уже не надо. Естественно, я не собираюсь утаптывать это в примочку или Вексовскую Нано, набивать батарейками и таскать в лес на пьянку :). Просто требуется маленькая, компактная головеха, но с абсолютно правильным, гитарным звуком.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 05:07:14 pm от EaNot »
Ал-ндр
« Ответ #13 : Октября 19, 2009, 05:36:57 pm »
Ал-ндр писал(а) Сегодня :: 15:19:30:
Это я говорил исключительно применительно к preamp-ах.
Насчет "леса" и "чисто батарейной примочки"  - тут уже своя философия, т.е. свои в голове тараканы. Просто хочется сделать таковую, не потому что не к чему гитару подключить, а просто хочеться что б это было в наличии, ну и эксперимент заодно.
Советовать трудно, с 6Р2П и ГУ-17 я персонально не знаком, но для маленькой головы сделай эксперимент  ;), например на тех же 1П24Б, передатчик первого искуственного спутника на ней пахал. Я нашел схему  SE на этой лампе, и с нашим галимым ТВЗ-1-9. Заявленная мощность 0,7Вт(ну максимум 1Вт). Пробовал, ну собственно, то и получил :(. Сделай РР на этих лампах, но это уже будет эксперимент,т. е.  будешь пионером, а нам расскажишь :).
EaNot
« Ответ #14 : Октября 19, 2009, 06:27:43 pm »
Нет...стержни - слишком уж экзотично. И питания под требования моего ТЗ никак не подходят.
Ал-ндр
« Ответ #15 : Октября 19, 2009, 06:37:55 pm »
"РадиоХобби" не листал, там вроде на любой вкус и цвет...
« Ответ #16 : Октября 19, 2009, 06:50:43 pm »
2 EaNot
Не так давно попалась мне лампочка ЕЛ95. Довольно маленькая, регулярно и дёшево есть на ебай. 7вт в пушпуле. Эх...жаль семестр начинается... ::)
begmas
« Ответ #17 : Октября 19, 2009, 11:49:55 pm »
а тут бывали?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1239566395/0#0
имхо солдано или кранк в разы лучше и размеры схожие.
так что хер с теми буржуями своих мастеров хватает!
varvaroid
« Ответ #18 : Октября 19, 2009, 11:55:08 pm »
не путай преамп и грелку
и у тех предов еще отдельный высоковольтный бп
а это не по феншую :P
Moonlight
« Ответ #19 : Октября 20, 2009, 02:16:51 am »
Забываете вы своих героев... Вот митиатюры, правда не в гаинте http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216659231/0  :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
