Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Самые популярные и обсуждаемые темы
Как реализовать кранч в Солдане?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
7
8
9
10
11
12
Автор
Тема: Как реализовать кранч в Солдане? (Прочитано 14084 раз)
Neon
Гость
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
Ответ #160 :
Августа 09, 2006, 02:11:50 am »
Вот вроде развел плату в спринте
http://neonaud.narod.ru/1.lay
Азнаур, подскажи если не трудно, там у блока питиния выходит несколько земель, общая точка куда стекаются все земли у меня на корпусе. http://neonaud.narod.ru/08-09-06_0153.jpg Как лучше поступить? обьеденить земли БП на плате и толктым прободом к звезде или же делать все отдельными проводами? Думаю что 2й вариант лучше , но может я опять огород горожу
. Хочу посоветоваться.
Записан
AZG
AZG Custom FOREVER!!!
Ответ #161 :
Августа 09, 2006, 09:26:41 am »
Лучше свести земли на минусе первого кондера фильтра и от него на корпус. На корпусе сводить земли не рекомендую, ибо можно насосать проблем.
Записан
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь Родная
Ответ #162 :
Августа 09, 2006, 11:09:20 pm »
Да, извини, сморозил со схемой смещения... ты исправил.
Дроссель пойдет, аноды до него ,а все остальное запитывай ч-з дроссель.
Диодный мост на накал ламп преда нужно посадить на радиатор, ибо может здорово грецца.
Записан
http://basokby.narod.ru/proecti.html
Neon
Гость
Ответ #163 :
Августа 14, 2006, 02:29:40 am »
блин возник такой вопрос. Мне пришли поты на 200к, 20к. А по схеме надо 250к, 25к. Можно их применить без перерасчета схемы РТ?
Записан
MV
Гость
Ответ #164 :
Августа 14, 2006, 09:51:52 am »
да
Записан
Neon
Гость
Ответ #165 :
Августа 16, 2006, 01:21:57 am »
Запустил канал солданы. Он заработал, но гейн у него очень низкий звук практически не перегруженый. Что делать??? HELP! Замерил напряжения на лампах и вот что получилось.
Записан
AZG
Ответ #166 :
Августа 16, 2006, 10:58:11 am »
Третий каскад кривой. Посмотри кондер на утечку, который параллельно анодному резистору. И вполне реально, что и резистор кривой или номинал меньше в 10 раз.
Записан
Ответ #167 :
Августа 16, 2006, 12:16:31 pm »
Азнаур, почему? По расчетам вроде бъется. Может я не так считаю?
Записан
AZG
Ответ #168 :
Августа 16, 2006, 01:20:03 pm »
315В на аноде при резисторе в 100к? АХРЕНЕТЬ!
Записан
Ответ #169 :
Августа 16, 2006, 01:28:26 pm »
На катодном резюке в 39к 4 В, т.е. ток 0,1 мА.
На R34 должно упасть 10В, т.е. на аноде должно выйтьи порядка 320 В.
В чем тут криминал? НепОнЯтно..........
Записан
AZG
Ответ #170 :
Августа 16, 2006, 01:53:37 pm »
Так и 4В многовато... Пускай проверит, после этого видно будет.
Записан
Neon
Гость
Ответ #171 :
Августа 16, 2006, 01:59:36 pm »
Азнаур, проверил резистор -100К, кондер не пробит, вообще его отпаял, и все равно 317В
Записан
Ответ #172 :
Августа 16, 2006, 02:07:00 pm »
Дык я так понял, что фишка этого каскада именно в этом и есть, т.е. задираем смещение, он одну полуволну усиливает, другую нет (ну это так грубо очень). Каскад практически заперт по постоянному току.
Записан
AZG
Ответ #173 :
Августа 16, 2006, 02:31:27 pm »
Так и есть. У меня при питании 350В там было порядка 270-280В. В СЛОРЕктоТвине.
Все-равно, проверять все, особенно напруги на сетках.
Записан
Neon
Гость
Ответ #174 :
Августа 19, 2006, 02:30:37 pm »
Представляете, причина была в проводе который идет от от переменного резистора к 2й сетке. А купил ведь новый провод.
он при пейке почемуто начинает пробивать на землю и тестер показывает 10ком. как только провод отпоял, все заработало.
но на аноде 3 лампы все равно 317в правда.
Тут вот еще какая фигня, у меня дома в розетке напряжение прыгает от230 до 245в. сосответственно и напряжение на питании анодов так же прыгатет. Надо ли это дело стабилизировать? Это будет сильно влиять на режимы выходных ламп?
Записан
Neon
Гость
Ответ #175 :
Августа 22, 2006, 11:28:18 pm »
"Тут вот еще какая фигня, у меня дома в розетке напряжение прыгает от230 до 245в. сосответственно и напряжение на питании анодов так же прыгатет. Надо ли это дело стабилизировать? Это будет сильно влиять на режимы выходных ламп?"
Азнаур, подскажи если не трудно. Зря я безпокоюсь?
Записан
AZG
Ответ #176 :
Августа 23, 2006, 12:02:12 am »
Можно стабилизировать. Я предпочитаю стабилизировать все, кроме анодки. По мне динамика страдает. Можешь попробовать, там всего то с пяток деталей. Хуже от этого уж точно не будет.
Записан
Neon
Гость
Ответ #177 :
Сентября 01, 2006, 08:10:04 pm »
Народ помогите устранить глюки в каналах уже неделю бьюсь ничего не получается, сил уже нет. Глюки такие: 1) в канале солдано слабый перегруз. Вот сэмпл.
http://neonaud.narod.ru/2.mp3
Весто спикерсима был санс амп, звукосниматель- бриджевый сингл.
2) полное отсутствие перегруза в канале маршалл. Запитал его даже от 265 вольт как в оригинальной схеме. перегруза нет. детали 15 уже проверил не пойму что такое? HELP!
Наисунке написал напруги, серым цветом написаны прмерные амплитуды на входе ламп, правда очень примерные, тестером мерял.
Записан
Markeluch
Гость
Ответ #178 :
Сентября 01, 2006, 11:35:35 pm »
3-ий каскад солданы так и глючит.
После первого каскада маршалла мне кажется маловат сигнал.
Записан
Neon
Гость
Ответ #179 :
Сентября 02, 2006, 12:34:20 am »
А в своем преампе не можешь замерить сигнал?
Записан
Печать
Страницы:
1
7
8
9
10
11
12
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
