Автор Тема: Дифференциальный усилитель  (Прочитано 2599 раз)
Добрый Кот
« : Марта 13, 2018, 12:22:11 pm »
Всем привет. Как заставить дифференциальный усилитель работать с однополярным питанием без оффсета на выходе? ОУ Rail to Rail.
Для примера,  U2=1.05v, U1=1v Усиление 10. На выходе с двухполярным питанием 0.05х10=0.5v. Как получить те же 0.5в с однополярным положительным источником питания?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2018, 12:22:58 pm от kote »
razorgolf
Re: Дифференциальный усилитель
« Ответ #1 : Марта 13, 2018, 02:03:52 pm »
А что, в таком виде не работает? Значит Rail to Rail тоже имеет ограничения вблизи краёв(0.5в это совсем с краю получается).
Если же смещение имеет внутренние причины, то наверное надо подать на какой-то из входов компенсирующее напряжение(зависит от того, в какую сторону смещение), думается что через такой же резистор, как и на входах.
« Ответ #2 : Марта 13, 2018, 02:04:36 pm »
Точно так-же.
Добрый Кот
« Ответ #3 : Марта 13, 2018, 02:55:02 pm »
Точно так-же.
Рэил ту Рэил заработал. А вот обычный (аналог ТЛ072) не работает даже при значениях близких к половине питания. Как это объяснить???
« Последнее редактирование: Марта 13, 2018, 02:55:25 pm от kote »
« Ответ #4 : Марта 13, 2018, 03:34:13 pm »
Вы вышли за пределы Common-mode input voltage range (см. даташит). Для TL072 при +/-15 В питания нижний предел CM -12 В, т.е. на 3 В выше минуса питания - земли в вашем случае.
Практически, вы заткнули дифкаскад, который в 072 "хорошо" работает возле плюсовой шины, и "плохо" возле минусовой.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2018, 03:49:35 pm от olegfx »
