Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29046 раз)
Бездушная машина...а и той желаннее живой мужик, не его фото, или видео :)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2014, 06:27:21 pm от Martel »
Бездушная машина
- не вздумайте такое какому автомобилисту сказать: с кулаками набросится...
Тему я пока не поддерживаю, по причине реализации разных задумок по теме (не всё же теоретизировать)  и ...времени не хватает.
Ещё раз спасибо Вам, искренне уважаемые специалисты, оказавшие мне огромную информационную помощь. :)
Многое Вы мне помогли осуществить, но вот...один важный для меня пункт остается нерешённым. Я уже вплотную к решению, но ещё не дожал.
Это опять таки , простой амплитудный модулятор. ФАО.
Так как хороших фоторезисторов мне добыть не получается, надо собирать каскад усиления с управлением напряжением.
Чтобы на каскад шёл звук, но проходил через него только когда на каскад придёт напряжение... 3-4 вольта примерно.
То есть...почти как бы и тремоло, амплитудное вибрато, но не с принципом уменьшения сопротивления , гасящего сигнал  (есть ещё компрессоры-лимитеры по этому типу с полевым транзистором на выходе ОУ), а наоборот, чтобы на транзисторе был шлюз. Подано 3-4 вольта - открылся, не подано - закрыт.
И вот нужна проверенная, простая и надёжная схема.
Наверняка она есть, но мне неизвестна  :)
Появится время, так я даже попробую этими 3-4 вольтами просто питать транзистор. Это наверное и будет шлюзом. :)
Вот об этом сейчас думаю.
Если кому любопытно, то вот мои последние две поделки.
Одну я уже показывал в другой теме, а другую нет.
Запись звука через компьютерный ревер.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=4rDDGnkMgtE[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=q9PK6ttfVCg[/media]
Примерно вот такую хочу, http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=22344
но тут тоже больше не шлюз, а подавление сигнала.(извините, если не правильно называю)
@ Martel
Компьютерный ревер всё портит ((((( Коли уж вышел на музыкальные коробочки, надо и ревер или дилей внутрь ставить и звук его подбирать под эффект.
@ Martel
С ревером кажется перебор получился.
Но...в этом деле лучше перебор, чем недобор :)
Я уверен, что дилеем РТэшкой  много не нарулишь и пока не делаю.
Он же ж...объема хорошего наверняка не даст.
Наоборот.....лучше бы чистяком выложил звук коробочки.
Лучше, в смысле, что Вы бы хотели услышать чистое звучание? :)
А мне охота было, чтобы ещё и красившее было. Показать, какую атмосферу можно создать с ревером. Ведь всё равно такое,  чаще с ревером юзают.
Это ж не для лабораторных исследований :)
Мне, как профессиональному эмбиентологу с большим стажем, тема более чем интересна :-)
Тем более, что сам подобные коробочки конструирую, надо кстати будет видео записать, а то люди спрашивают....
И я не против ревера. Но есть такая пословица "Под майонезом и говно съешь", просто ревера многовато и характер его неприятный, вот в чём дело....
Запишите видео непременно :)
И представьте пожалуйста хороший ревер.  Мне очень любопытно и будет познавательно.
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #470 : Августа 31, 2014, 07:49:06 pm »
Оказывается, создать генератор хорошей синусоиды не так-то просто.
А мне он нужен для кольцевого модулятора и управления манипулятором (ФАО).
Да и гитаристам он постояно нужен для реализации эффектов амплитудного  тремоло и вибрато :)
А мне ещё и нужен, включая с  инфра-низкой частотой  :)
И вот какой вариант мне интересен:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2952
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2088
Взятие синусоидальной фигуры с входа генератора на КМОП микрухе.
Но как реализовать каскад на транзисторе, или двух, чтобы пошла уже нормальная, надёжная синусоида?
То есть, какой простой каскад на транзисторе подключить к точке базы VT5, чтобы шёл надёжный НЧ сигнал, не теряющийся в переходах сопротивления входа-выхода...
описание схемы - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2952
То есть...чтобы был и генератор НЧ и генератор для манипулятора амплитудного тремоло.
(коее, кстати, рассматривается, например, вот тут : http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2088
« Последнее редактирование: Августа 31, 2014, 07:58:40 pm от Martel »
« Ответ #471 : Августа 31, 2014, 09:52:58 pm »
Если нужен настоящий синус, то придётся делать генератор Вина. Все остальные схемные решения в той или иной степени суррогатны...
« Ответ #472 : Августа 31, 2014, 10:57:22 pm »
Для данного применения удобнее всего сделать DDS генератор. Мелкая атмелька, зашить в неё таблицы волн далее внутренняя интерполяция, 12-битный цап и аналоговая фильтрация.
Вот по такому принципе сделан навороченный генератор огибающей, который и как LFO можно заставить работать.
http://midisizer.com/other/dds-ahdsr-for-5u-modulars/
Схема довольно проста:
https://midisizer.files.wordpress.com/2014/07/xmod_sch.pdf
остальное софт, исходники все открытые, сделано безупречно.
« Ответ #473 : Сентября 01, 2014, 09:15:16 am »
Мне не принципиален настоящий  :) синус, мне сойдёт и этот, на КМОПке. Я эту схему собирал и она меня устраивает по синусу.
Мне б только каскад придумать, чтобы после входа генератора , через транзитор, или пару, шёл нормальный сигнал.
То есть...адаптировать этот низкоомный выход , чтобы с другими схемами стыковался.
R8  и VD1 тут конечно не нужны. Кондёр можно смело менять на 50 мкф, а частотоменяющий резистор на 1 мом, или 500 ком.
« Ответ #474 : Сентября 01, 2014, 04:25:09 pm »
И всё это я вынужден городить, потому что не могу достать хороших фоторезисторов. В магазинах они очень дорогие, а своих запасов не осталось.
Если б были фоторезисторы, то светодиодную моргалку, частотой 0,5 - 5 герц, на КМОП микросхеме собрать проще простого. А аудио-шлюз из фоторезистора ещё проще.
Надо бы ещё фотоопторны поискать, поспрашивать. Может они у кого из знакомых остались в запасах.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #475 : Сентября 01, 2014, 05:08:59 pm »
@ Martel
Когда-то Ператрон писал о самостоятельной сборке резистино-светодиодных оптопар из доступных компонентов. У меня получился очень хороший результат. Кажется, даже на этом форуме я выкладывал точные данные по сопротивлениям и времени засветки.
« Ответ #476 : Сентября 01, 2014, 09:00:08 pm »
А какой там фотоэлемент-то? Из чего?
« Ответ #477 : Сентября 02, 2014, 06:41:11 pm »
Сегодня я придумал вот какой вариант.
Питание каскада усиления от импульса с генератора на КМОП микрухе. (частота 02......5 герц. При равенстве тишина- звук)
Пока (до синусоиды , иль треугольника, время не хватило) я взял выход с прямоугольникового ( ;D) выхода.
Оттуда, при питании микрухи от 9 вольт выходит 6-7 вольт (а я думал, что 4) и я запитал им стандартный  каскад усиления на одном транзисторе.
Это удобный вариант. И он работает, но пока грубо.
(подаю на вход звук с генератора ,и регулирую частоту переменником 1 мом.  Шлюз работает нормально. Диапазон заперт-открыт, меня устраивает)
А именно. Иногда идут щелчки, врозь с частотой (но предполагаю, что причина может быть посторонней)
и как бы сгладить (а ещё лучше  регулировать) резкий, до щелчка фронт пачки?
Подскажите, какие коррекции можно ввести в схему, чтобы сгладить начало пропускаемой пачки звука (от генератора звука) Вроде как получается рывок, слишком крутой фронт, всплеск. И это ощущается как щелчок в начале пачки.
В схеме каскада ещё положен электролит на 100 мкф, между плюсом и минусом. Но тут я его исключил, ибо он влияет и портит генерацию КМОП генератора (0,2....5 герц).
А может он(кондёр)  и нужен?
Как бы вписать в этот вариант схемы кондёр фильтр?
Может эмиттер на землю включить через омный резистор и ему параллельно электролит? На ...эээ...5....10...20 мкф?
В общем, как можно сгладить крутизну подъёма и спада прямоугольника?
Ваши советы  :)
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 07:54:32 pm от Martel »
« Ответ #478 : Сентября 02, 2014, 07:23:52 pm »
Вот так и рождаются гениальные схемы.
« Ответ #479 : Сентября 02, 2014, 08:41:15 pm »
На бумаге в клеточку. :D
