Автор Тема: Параллелим выходники - приведёнка?  (Прочитано 3477 раз)
« : Января 10, 2014, 02:14:36 pm »
Всем привет!
Понимаю что расточительство, но если всё же, скажем сильно надо...
Какая будет приведёнка если запараллелить два единтичных выходных транса, нагруженых на общую нагрузку?
При едином сердечнике, как и в случае с индуктивностями, приведёнка сохранилась бы. А вот с раздельными сердечниками что-то не могу сообразить... То же в два раза меньше будет?
Дедушка Джимм так делал в первых прототипах 100вт.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 02:15:48 pm от Jimmy_Page »
Re: Параллелим выходники - приведёнка?
« Ответ #1 : Января 10, 2014, 05:30:13 pm »
Такая же, чуть меньше из-за уменьшения сопротивления обмоток. Но Ктр. д.б. абсолютно идентичен!
« Ответ #2 : Января 11, 2014, 12:20:41 am »
На НЧ будет разница из-за индуктивности.
sk
« Ответ #3 : Января 11, 2014, 01:08:25 am »
А разве индуктивность первички не уменьшится в два раза?
Я так делал-играло тише,чем каждый по отдельности.
Вот такой вариант РР подсмотрел:
http://112.r.photoshare.ru/01129/00ac5a6c7ca717a414d376d3c753a5abf6033252.jpg
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 01:18:59 am от sk »
sk
« Ответ #4 : Января 11, 2014, 08:39:10 am »
А тут на выходе,вроде,четыре лампы?Если так,то может это?Из "Радио"№5 за 2005 год:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
« Ответ #5 : Января 11, 2014, 09:12:48 am »
Если изначально каждый выходник рассчитан для 2 ламп, то всё останется неизменным. Нагружать надо 4 ома на 8-омные нагрузки, или 8-омные на 16....
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
« Ответ #6 : Февраля 14, 2014, 08:06:53 am »
Я грешным делом выпустил два усилка с параллельными выходными каскадами на 6П14П с ТВК-110. Но два каскада работали в параллель работают на общую нагрузку.
« Ответ #7 : Февраля 14, 2014, 12:12:13 pm »
Ну и как впечатления? Двухтакт или однотакт делал?
X-Ren
« Ответ #8 : Февраля 15, 2014, 08:07:48 am »
Однотакт естесно. Мощнее чем один ТВЗ, мощнее чем два паралелльных ТВЗ. Но высоких меньше. И как посчитать сопротивление, совсем не понял.
