Автор Тема: Теплые ламповые часы))  (Прочитано 15754 раз)
Rock-n-Roll Man
« : Января 13, 2012, 01:41:58 pm »
http://nnm.ru/blogs/cujozz/retro_chasy_na_lampah_-_nixie_clock/
Собсно вот)
вчера случайно наткнулся. Очень необычно смотрится. Понравились :)
Интересует мнение тех, кто делал подобную штуку. Сильно ли сложна в изготовлении? где можно взять схемку? Слышал в журнале где то есть.
Там очевилно ламповые же только индикаторы, остальное на каменных деталях ..
П.С
Там в комментариях есть ссылки на схему.
Мне бы знать какая более осуществима, и в чем могут быть особые трудности, а так впринципе думаю потихоньку неспеша вполне могу реализовать.
П.П.С.
На радиокоте есть статья об этом. Как понимаю придется прошивать с использованием ПК, не пробовал ни разу, но прошивка там есть готовая.
Насколько сложно програмировать контролер в таком случае и что для этого нужно?
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 01:51:25 pm от Denis_D »
И пусть весь мир подождет ..
Re: Теплые ламповые часы))
« Ответ #1 : Января 13, 2012, 01:55:03 pm »
Да. Классная штука.
Sanoend
« Ответ #2 : Января 13, 2012, 02:14:41 pm »
@ Rock-n-Roll Man программировать вонтроллер совсем не сложно. Поищи тут тему: "Сводная тема по МК" или как-то так. Я там по полочкам раскладывал процес прошивки. по мне так схема должна получится простой. типа нога МК, усилительный буфер, сегмент лампы. и так много раз. Но я бы стал делать без секунд. т.к. найти МК у которого можно заюзать 42 выхода проблематично/дорого. Можно обойтись меньшим МК, но тогда придется усложнять схему внешними комутаторами и т.д.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #3 : Января 13, 2012, 02:16:38 pm »
@ Sanoend
Спасибо, я поищу вечером.
Мне кстати тоже не нравится идея с секундами, заранее подозревал что могут возникнуть сложности :)
« Ответ #4 : Января 13, 2012, 02:18:02 pm »
Это не кошерно, какие же Теплые ламповые часы, если там в тракте камни.
Вот так правильно делать!
http://www.desmith.net/NMdS/Shack/Trigger_Clock.pdf
или так
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:22:35 pm от mike »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #5 : Января 13, 2012, 02:22:46 pm »
@ KMG
Теплые ламповые в моем случае скорее в кавычках.
Они просто смотрятся красиво  :)
А собрать на одних ллампах очень дорого и невозможно, из за нынешней недоступности ламп..
Да и большие они выйдут размерами во много много раз  :o
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:23:42 pm от Denis_D »
« Ответ #6 : Января 13, 2012, 02:23:59 pm »
Так тогда и тему нужно было в флуд, если в кавычках.
« Ответ #7 : Января 13, 2012, 02:24:16 pm »
А не проще раскурочить какие нить китайские часы и просто повесить им на выходы ключи для ламп?
Думаю в той ссылке вверху так и сделано.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #9 : Января 13, 2012, 02:25:45 pm »
2 KMG
Ну электроника же?
Негитарная?
Ну и причем тут флуд? я же Практические вопросы задаю, а не обсуждаю с товарищами по форуму насколько это замечательно  ;)
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:26:21 pm от Denis_D »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #10 : Января 13, 2012, 02:27:17 pm »
@ THRASH
за неимением ;D
« Ответ #11 : Января 13, 2012, 02:41:21 pm »
Если просто спаять то:
http://www.pandia.org/article/430215/
Рис. 40. Схема электронных часов на ИС серия К155
Для управления газоразрядными индикаторами использовать дешифраторы 155ИД1
Де­шифратор имеет четыре входа, которые могут подключаться к выходам любого источника кода 1 — 2 — 4 — 8, и десять выходов, которые могут подключаться к катодам газоразрядного цифрового или знакового индикатора, анод которого через резистор сопротивлением 22 — 91 кОм подключен к плюсу источника пос­тоянного или пульсирующего напряжения 200 — 300 В.
Токоограничивающий резисторр ОБЯЗЯТЕЛЬНО, так как газоразрядный индикатор по сути стабилитрон.
PS одна из первых моих цифровых поделок в пионерском возрасте.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:48:12 pm от mike »
« Ответ #12 : Января 13, 2012, 02:47:44 pm »
У одного моего знакомца есть НАРУЧНЫЕ часы с такими индикаторами.
Крышки корпуса сверху и снизу прозрачные, смотрится убойно. Ессно, не маленькие.
Батарейки хватает на год (!).
Индикаторы светят только тогда, когда поднимаешь руку, чтобы посмотреть время, чтобы питание экономить.
Конструкция внутри - супер!
Куплены в Штатах, где их и делают. Дорого.
« Ответ #13 : Января 13, 2012, 03:01:18 pm »
2 DDD, эти?
Steve Wozniak's Nixie tube wrist watch
Stephen Gary "Woz" Wozniak (born August 11, 1950) is an American computer engineer and programmer who founded Apple Computer, Co. (now Apple Inc.) with Steve Jobs and Ronald Wayne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:13:17 pm от mike »
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #14 : Января 13, 2012, 03:27:25 pm »
Интересно какое потребление у часов с первого поста? Можете кинуть ссылку на Название и характеристики этой лампы. а самое главное сколько стоит такая лампа, и сколько может прожить? :-?
BaiTim
« Ответ #16 : Января 13, 2012, 03:46:28 pm »
Посмотри на радиокоте в рубрике умные мысли, там народ давно над этим прикалывается)
gekraider
« Ответ #17 : Января 13, 2012, 04:35:01 pm »
ага, спасибо за ссылки! ;)
« Ответ #18 : Января 13, 2012, 04:54:18 pm »
2 DDD, эти?
Да, именно эти, помню еще свое удивление при знакомстве с ними. Внутри, повторюсь, шедевр конструкторской мысли: представляете, сколько в них напихано для обеспечения работы таких индикаторов.
el Doctor
« Ответ #19 : Января 13, 2012, 05:06:09 pm »
боян широченнейший
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
