Автор Тема: Собираю пылесос  (Прочитано 8023 раз)
Собираю пылесос
« : Марта 31, 2012, 08:25:34 pm »
Надоело мне чинить комбики и усилители на работе
Хочу замутить хобби — пылесосы, например
Думаю начать с приставки-циклона для рейсмуса к строительной Makita 440
Кто-нибудь собирал?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 10:24:04 pm от GLEB »
Re: Хочу пылесос
« Ответ #1 : Марта 31, 2012, 09:30:52 pm »
Вполне серьёзно, вот приготовил материалы для корпуса и инструмент:
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 10:14:51 pm от GLEB »
Re: Хочу пылесос
« Ответ #2 : Марта 31, 2012, 10:17:40 pm »
Процесс продолжается:
сверлю отверстие по хорде большого цилиндра, чтобы образующая малого цилиндра входила по касательной, это необходимо для создания центробежной силы в циклоне:
steeler1889
Re: Собираю пылесос
« Ответ #3 : Апреля 01, 2012, 12:49:59 am »
Ув автор ! Не совсем ясно что делается-пылесос или циклон. Это далеко не одинаковые конструкции.Но если циклон.то затею эту бросте.Пустая трата денег и времени.  Очень сложная АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ конструкия. Все действующие системы циклонов разной степени очистки(губой.средней.тонкой)разрабатывались только АВИАЦИОННЫМИ НИИ).  Дешевле купить минициклон промобразца. А если просто подкл к действующей системе-то да возможно.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 12:54:16 am от steeler1889 »
Re: Собираю пылесос
« Ответ #4 : Апреля 01, 2012, 01:03:37 am »
т.е. улитку и её лопатки считать не надо ;)
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: Собираю пылесос
« Ответ #5 : Апреля 01, 2012, 02:40:32 am »
Для воздуха не пробовал, а для жидкости сделать реально и без гемора, правда размеры великоваты.
Re: Собираю пылесос
« Ответ #6 : Апреля 03, 2012, 04:49:33 am »
Вот что получилось за час "работы". Циклон реально работает. Я доволен, всем рекомендую.
PS: на фото циклончик врезан в крышку пластиковой бочки 65л.
Предостережение: пылесос 1000-1500Вт при закупорке входа циклона плющит "евробочку" мгновенно — она ломается, поэтому вставляйте внутрь свёрнутую металлопластиковую трубу.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 04:54:18 am от GLEB »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Собираю пылесос
« Ответ #7 : Апреля 03, 2012, 09:22:06 am »
А у меня насос прямоточный от пылесоса валяется, 220В, живой.
Можно ли как-то подарить ему новую жизнь в качестве настольного? Я посмотрел фотки, теперь думаю что достаточно подобрать диаметр ПВХ трубы и сгородить фильтр...
Цензура неуместна!
Re: Собираю пылесос
« Ответ #8 : Апреля 03, 2012, 04:58:11 pm »
Всё не так — смысл циклона в том, что фильтр не нужен!
Пыль отделяется центробежной силой и падает в бочку… таким образом его эффективность не зависит от заполнения
Если присмотришься к фото, то увидишь, что трубы сварены совсем не так, как канализационные стояки…
Верхняя проходит сквозь крышку и забирает воздух чуть ниже нижней тангенциальной (не радиусной!), которая и создаёт круговой поток  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 05:08:04 pm от GLEB »
Re: Собираю пылесос
« Ответ #9 : Апреля 03, 2012, 05:12:09 pm »
а как же мелкая пыль?
Re: Собираю пылесос
« Ответ #10 : Апреля 03, 2012, 05:17:33 pm »
Чем больше скорость и меньше радиус большой трубы, тем тонче очистка. Вариант из фановой трубы и 1000Вт пылесоса замечательно справляется с деревообработкой (опилки, стружка), бетон и штукатурка в нашем деле не используются :)
А от пыльцы стоит HEPA фильтр в пылесосе на выходе (можно заменить на воздушный фильтр от "Газели")
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 06:29:43 pm от GLEB »
Re: Собираю пылесос
« Ответ #11 : Апреля 03, 2012, 05:22:44 pm »
А есть более подробные чертежи? А то по фото не догоню принцип.
Re: Собираю пылесос
« Ответ #12 : Апреля 03, 2012, 05:27:05 pm »
Всем читать: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 05:31:50 pm от GLEB »
Re: Собираю пылесос
« Ответ #13 : Апреля 03, 2012, 05:30:44 pm »
А по мне - в домашних условиях проще просто на улицу всё выгнать и не заморачиваться с банками и бочками в дому.
Пыль для меня ценности не представляет - потому можно её и на ветер пустить  ;D
Re: Собираю пылесос
« Ответ #14 : Апреля 03, 2012, 05:35:38 pm »
Эта тема не для Вас — я работаю в мастерской, если это не очевидно…
И экономия на мешках Makita приличная
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 05:42:14 pm от GLEB »
Re: Собираю пылесос
« Ответ #15 : Апреля 03, 2012, 05:49:52 pm »
Я тоже работаю в мастерской - и совершенно очевидно, что простая вытяжная вентиляция в таком случае рулит без каких либо ограничений.
Циклоны применяют при промышленном уровне загрязняющих выбросов - когда пыли слишком много. И в этом случае циклоны устанавливают вне помещения.
Я уважаю в качестве причины - "хочется". Против этого нет возражений. Но к оптимальному решению задачи это отношения не имеет - оптимизация в любом случае приводит к размещению вентилятора на улице, потому, что при размещении в помещении оно будет избыточно его загрязнять шумом.
И если ветродуй выехал на улицу - то сбросить ничтожное количество пыли на ветер гораздо проще и эффективней, чем собирать пыльцу в бочку.
Re: Собираю пылесос
« Ответ #16 : Апреля 03, 2012, 06:41:39 pm »
Ага… Подключите туда хотя бы фрезер и циркулярку, не говоря уже о рейсмусе (для которого всё и затеяно, см. первый пост)  ;D
Циклон в 2-3кВт c сопутствующим оформлением пожнадзора (+ установка щита с баграми и прочее) — явно избыточно для перечисленного "парка" из 3 станков. Не говоря уже о потерях тепла…
Ув. Peratron! Я ценю Ваши познания в глубинах Windows XP и философии, но здесь, Вы (увы!) не компетентны, продолжайте  "пускать пыль по ветру" у себя дома
Re: Собираю пылесос
« Ответ #17 : Апреля 03, 2012, 06:55:08 pm »
Ув. GLEB Custom! Полагаю, вы не правильно полагаете о других ;)
Моей компетентности в теме обустройства вентиляции хватило для создания полного проекта керостанции на опытном производстве ОКБ МиГ.
Керостанция - это место натурных испытаний самолётного топливного оборудования и представляет собой отдельно стоящее здание, под которым находится резервуар с двенадцатью тоннами керосина.
Вот для этого промышленного объекта мне пришлось создавать полный проект - с учётом кратности воздухоообмена, противопожарной защиты и прочих особенностей, про которые вы, полагаю, никогда не слышали, и вряд ли когда услышите.
Так, что свои рекомендации оставьте при себе - в данном случае они попросту неуместны.
Что касается самой этой темы - то она, мягко говоря. сильно выпадает из понятия "негитарная электроника".
И если речь о проекте промышленной мастерской - то это довольно одиозно выглядит в варианте DIY.
Re: Собираю пылесос
« Ответ #18 : Апреля 03, 2012, 07:11:58 pm »
Я бы мог с Вами говорить, если перечисленное Вы делали на свои деньги…
PS: Если кроме прожектёрства 30 летней давности вспомнить нечего — то тут Вам не какое-то керосинное КБ где за флуд платят
  :D
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 07:12:19 pm от GLEB »
Moonlight
Re: Собираю пылесос
« Ответ #19 : Апреля 03, 2012, 07:18:16 pm »
 Peratron, пыль, хрен бы с нею можно на улицу, а вот стружку както сомнительно...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
