Автор Тема: Опознайте плиз потенциометр  (Прочитано 1314 раз)
« : Августа 24, 2011, 07:14:06 pm »
Как он называется, где найти даташит на такие, и продаются ли они в компелах-чипах/дипах и пр.? Бывают ли такие с металлической осью под "звездочку"?
Re: Опознайте плиз потенциометр
« Ответ #1 : Августа 24, 2011, 08:53:02 pm »
смахивает на обычную беззубую альфу
даташиты или на сайте самой альфы, или у маузера.
именно с ногами заданной длины искать там же у маузера, с ногами подлиннее, а-ля мхр есть у смолбирэлектроника. и дешевле маузера раза в 2.
В личку, если что.
« Ответ #2 : Августа 24, 2011, 08:53:45 pm »
да, в теории можно глянуть в унисервисе, но не факт, мы чалим по явкам выше из забугорья
« Ответ #3 : Августа 24, 2011, 09:04:18 pm »
Меня интересует, есть ли такие в компэле и прочих чип-и-дипах, а как такой называется, чтобы по их каталогам глянуть - я ХЕЗ. Оттого и спрашиваю название и тип по их каталогам.
« Ответ #4 : Августа 24, 2011, 09:41:58 pm »
в чиде нет. а называются обычно по каталогам самой альфы
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 09:48:06 pm от research »
« Ответ #5 : Августа 24, 2011, 11:46:39 pm »
По ногам аналога не найдётся.
Судя по размеру - это 12-мм калибра.
На ноги, имхо, внимание обращать не стоит - всегда можно спаять из проволоки нужные конфигурации.
« Ответ #6 : Августа 25, 2011, 10:00:37 am »
Пожалуй, пот диаметром 16 мм, если соотнести его с резьбой и гайкой.
И я им интересуюсь именно из-за ног, которые впаиваются в печатку. Надоело возиться с проволочками.
EMayorov
Vilsi
« Ответ #8 : Августа 25, 2011, 11:42:53 am »
хочешь ЧипаДипа? выбирай
http://www.chipdip.ru/catalog/show/import-potentiometers.aspx
« Ответ #9 : Августа 25, 2011, 11:54:10 am »
В чипедипе нет таких (((
« Ответ #10 : Августа 25, 2011, 12:41:07 pm »
Вот, нашел описание и чертежи для двух вариантов (различаются расстоянием от центра оси до линии осей выводов):
http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_4.html
http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_5.html
