Автор Тема: Интересный блок питания  (Прочитано 11249 раз)
« : Марта 02, 2014, 02:33:10 am »
Понадобился для экспериментов слаботочный блок питания +/- 15 В.
Не мудрствуя лукаво, взял трансик (сгодится от любого адаптера) и всунул в каждое плечо по удвоителю:
Пока остановился на этом этапе:
Имею по 40 мА в плече при +/- 18 в. А дальше - 7815/7915, и имеем счастье.
Емкости поставил те, что были под рукой. Желательно увеличить до тысячи мкФ.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 05:59:18 am от Ivan_Vishenko »
Re: Интересный блок питания
« Ответ #1 : Марта 02, 2014, 05:42:46 am »
Гармонь.
« Ответ #2 : Марта 02, 2014, 08:04:55 am »
Желательно увеличить до тыщи мкФ.
Это как минимум!
А КРЕНки (тем более 7х15) лучше не надо. Если запитывается схема на ОУ, то достаточно RC-фильтрации, как в ламповых схемах.
« Ответ #3 : Марта 02, 2014, 08:59:24 am »
Это как минимум!
Для 40 мА?
Ну-ну...
Tubeman
« Ответ #4 : Марта 02, 2014, 12:38:46 pm »
...так а че тут особенного? В процесорах Digi-Tech (RP-10,12), источник питания аналоговой части, именно так и сделан. Только там 9 вольт переменки, преобразуют в 2Х25 постоянки, а потом стабами плющат до 2Х12.
С репликой, Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 12:39:19 pm от uber_bulb »
« Ответ #5 : Марта 02, 2014, 02:01:29 pm »
Так я и не открываю Америку, просто очередной велосипед из подручных материалов.
Сам когда-то видел в каком-то мидивербе.
« Ответ #6 : Марта 02, 2014, 02:05:16 pm »
Это как минимум!
Для 40 мА?
Ну-ну...
Аудиофилы берут коэф-т 50, ага ;)
« Ответ #7 : Марта 02, 2014, 05:01:21 pm »
@ Uncle_Cherry
Хе-хе, знакомый трансик :)
« Ответ #8 : Марта 02, 2014, 05:17:52 pm »
Это как минимум!
Почему? Какраз по подобной схеме уже готовился делать питание драйвера реверба (на ОУ), только в роли источника должна была выступать накальная обмотка.
« Ответ #9 : Марта 02, 2014, 05:20:48 pm »
@ Uncle_Cherry
Хе-хе, ты угадал! :D
« Ответ #10 : Марта 02, 2014, 05:35:39 pm »
@ kwlw
Недавно делал человеку "а-ля чамп"
Uploaded with ImageShack.us
с ревером - на раскачке опер, питание от накальной обмотки 6,3В со средней точкой:
Никаких стабилизаторов там и в помине не нужно.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 08:24:36 pm от texman »
« Ответ #11 : Марта 02, 2014, 07:48:47 pm »
У меня накальная обмотка без средней точки. Если так уж не нужно - почему везде (в фабричном исполнении) стоят эти стабы? Я в операционниках не шарю ничего, поэтому и спрашиваю.
« Ответ #12 : Марта 02, 2014, 08:13:14 pm »
Если без средней точки - смотри первый пост ;)
У операционников питание обычно +/- 15 В.
Если у тебя не будет превышать, так и стабы не нужны.
« Ответ #13 : Марта 02, 2014, 08:13:46 pm »
@ kwlw
У производитей микросхем порой выкладывается много полезного - http://www.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Так и без средней точки умножителей полно (вверху)...
Вроде (сколько я видел) чаще всего стоят стабилитроны, редко стабы, иногда вообще ничего нету. А так, я разницы для ревера никакой не заметил.
Кстати, особой разницы в питании микрухи (в моей схеме) для ревера -+9,12,15 тоже не услышал...
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 08:39:54 pm от texman »
« Ответ #14 : Марта 02, 2014, 08:24:21 pm »
Вроде (сколько я видел) чаще всего стоят стабилитроны...
Я тоже хочу - простейший параллельный стабилизатор. Параллельно конденсатору RC-фильтра - стабилитрон (скажем Д815Е или аналог). Резисторы фильтра просчитать чтобы на них проседало до +/- 16в.
Да, для обычных ситуаций напряжение питания операционников особой роли не играет.
Просто мне нужно еще запитывать MN3007, а там желательно питание по максимуму.
« Ответ #15 : Марта 02, 2014, 08:26:46 pm »
Ну, так и в большинстве схем от БП питается не только ревер :)
« Ответ #16 : Марта 03, 2014, 05:45:54 am »
Имею по 40 мА в плече при +/- 18 в. А дальше - 7815/7915, и имеем щасте.
Емкости поставил те, что были под рукой. Желательно увеличить до тыщи мкФ.
Доброе утро!
Правило о правописании администрация форума не отменяла. Прошу придерживаться.
« Ответ #17 : Марта 03, 2014, 08:46:37 am »
Дядька Вишня,
отлично сделано, оптимально и быстро!
« Ответ #18 : Марта 03, 2014, 09:01:18 am »
Это как минимум!
При использовании банок достаточной ёмкости применение стабилизаторов не нужно, т.к. ОУ самостоятельно умеют довольно эффективно компенсировать пульсации питания. Если же ёмкость банок недостаточная, то и стаб не поможет, т.к. в провалах пульсаций стабилизация будет срываться. Чтобы выйти далеко за пределы этих самых провалов, нужно будет ощутимо увеличивать перепад Uвх/Uвых, но в таком случае всё равно приходим к увеличению размеров банок, и вдобавок получаем избыточный нагрев, который придётся утилизировать радиаторами, т.е. это тупиковый вариант, имхо.
Далее. Влияние на звук. КРЕНка - это не линейная RC-цепочка, а довольно сложная схема на полупроводниках, к тому же работающая с ООС! У простецких кренок 7х12 в типовом включении отклик на импульсное потребление ужасен. Для улучшения картины нужно на выходе КРЕНки ставить "лошадинные" ёмкости, т.е. снова приходим к тем же самым большим банкам.
Смысл установки стабов может быть только один: конвертация/ограничение напряжения. Допустим у нас УМ, который питается от +/-30в, и у него на входе стоит пред на ОУ - вот тогда логично поставить КРЕНки для получения +/-15в. Если же делается специальный отдельный питальник для ОУ, то достаточно RC-цепочки для фильтрации напряжения питания.
П.С. во всякой медицинской технике бывает требуется высокая стабильность параметров усилительной схемы - в этом случае тоже актуально применение стабов, но это совсем не наш случай.
« Ответ #19 : Марта 03, 2014, 09:24:24 am »
Ещё одна легенда, не имеющая ничего общего хотя б со здравым смыслом...
