Автор Тема: Проверка светодиодов мультиметром  (Прочитано 8852 раз)
Случайно наткнулся в интернетах, честно говоря сам до такого почему-то не додумался. Итак, быстрая проверка светодиодов и их полярности китайским мультиметром:
Обратная полярность:
Прямая полярность:
П.С. если с первого раза не понятно, то подробнее тут - http://elwo.ru/publ/proverka_svetodiodov_multimetrom/1-1-0-317
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 06:51:01 pm от Denn »
Re: Проверка светодиодов мультиметром
« Ответ #1 : Июня 15, 2014, 07:02:57 pm »
А просто проверка диодов в том же тестере - не рулит?!
« Ответ #2 : Июня 15, 2014, 07:29:36 pm »
Нет, не рулит - порог открывания светодиода слишком велик для китайского мультика (М890х, например).
Alex_SG
« Ответ #3 : Июня 15, 2014, 07:51:23 pm »
крайне странно.... уж на что китайский мультиметр DT830, но и тот исправно зажигал любые светодиоды в режиме измерения сопротивления
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #4 : Июня 15, 2014, 09:38:53 pm »
Режим прозвонки диодов зажигает, хоть и еле видно, почти любой LED. В чем проблема?
« Ответ #5 : Июня 15, 2014, 09:42:13 pm »
Не любые, а только красные суперяркие. Проблем, в общем-то, никаких, но если требуется проверить с/д, в т.ч. как он светится в нормальном режиме, то вышеописанным способом это можно сделать, не прибегая к специальных приборам для проверки светиков.
« Ответ #6 : Июня 15, 2014, 10:01:29 pm »
А у меня - зажигает, показывая при этом падение на СД.
Может просто нормальный тестер взять?
« Ответ #7 : Июня 15, 2014, 10:09:08 pm »
У меня есть старые (начала 90-х) светодиоды из аппаратуры Эрикссон - КПД у них никакой, от тестера еле тлеют. Более-менее современные (не имею в виду сверхъяркие) горят от обычного 830-го тестера вполне прилично. Может, просто батарейка села?
« Ответ #8 : Июня 15, 2014, 10:24:26 pm »
Эх, я как обладатель HUNG CHANG HC6000 такого "счастья" как ТС лишен, посему для тестов светодиодов под рукой всегда убитая крона ;)
« Ответ #9 : Июня 15, 2014, 10:31:12 pm »
Для определения работоспособности и такого достаточно - КЛ-101 и АЛ-102 проверяются на ура...
« Ответ #10 : Июня 15, 2014, 10:52:31 pm »
Я проверял предыдущим M890 сверхъяркие белые светодиоды, на сопротивлении, проверял 1000 шт. подряд, ...светились немножко. А мощные по 0,5, 1, 3 Вт уже не светятся.
« Ответ #11 : Июня 15, 2014, 11:17:30 pm »
А поинтересоваться рабочим напряжением и током - слабо?
ХИНТ: омметр - источник тока 0.2...1 мА. Из этого и надо исходить.
Пробник диодов - ток чуть побольше, но того же порядка...
FreeMan
« Ответ #12 : Июня 15, 2014, 11:31:10 pm »
Denn, не
, а практически любые. И синие, и зеленые. Тестер - что-то типа М838.
« Ответ #13 : Июня 16, 2014, 12:14:15 am »
Проверяю только стрелочным мультиметром. Видно абсолютно всё. Даже разброс по яркости тех же сверхярких.
« Ответ #14 : Июня 16, 2014, 08:56:08 am »
У меня прибор в режиме прозвонки зажигает.
Однако, замечу, что втыкать СД в панельку транзисторов гораздо быстрее и удобнее, чем париться с проводами от тестера.  ;)
« Ответ #15 : Июня 16, 2014, 02:17:47 pm »
Хе-хе...
Ты собираешь вручную световые панно из некодинционных СД, требующих входного контроля?
 :o
Или наоборот - разбираешь сп....ый с перекрёстка светофор и раскладываешь выпаянные ЖЗК СД по коробочкам?
 ;D
« Ответ #16 : Июня 16, 2014, 02:36:33 pm »
Мат на форуме запрещён в любом виде!
« Ответ #17 : Июня 16, 2014, 03:43:02 pm »
Эээ...
"Спёртый" - это мат?!
 :o :o :o
Это по какому словарю?
« Ответ #18 : Июня 16, 2014, 04:18:04 pm »
"Спёртый" так и пишется - "спёртый". А "запикивают" мат.
« Ответ #19 : Июня 16, 2014, 04:24:16 pm »
Это ты так решил?
