Автор Тема: Светильник для люминесцентных ламп Т5  (Прочитано 3594 раз)
Scull
Нужен светильник, что-бы досвечивать растения в зимнюю пору   :)
Походы по магазинам закончились безрезультатно, подходящего светильника не нашел, для двух ламп Т5 мощностью 54 Ватта и длинной 1149мм.
Как вариант рассматриваю светильник сделать самому, есть места с правильными отражателями.
Сделать саму основу светильника думаю из ПВХ короба 15х11. Поэтому возникают вопросы, к тем кто сталкивался с ЭПРА http://www.osram.com/_global/pdf/Professional/ECG_&_LMS/ECG_for_FL_and_CFL/DATA_SHEET_QTP5__II_54.pdf
1) Сильно ли греется оно само учитывая подогрев снизу от ламп? Температура внутри закрытого короба из ПВХ не будет превышать +75 С? (по даташиту Measuring point temperature t: max. +75 °C )
2) Как влияет высокая температура на материал короба (ПВХ)? Вредные газы может выделяются?
3) Может еще какие-то подводные камни?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Re: Светильник для люминесцентных ламп Т5
« Ответ #1 : Октября 29, 2009, 06:32:26 pm »
У нас в подвале освещение только искусственное - люминесцентные лампы. Принес я растение из дома и пожило оно у нас там 0,5 годика - этот период оставил неизгладимый след на растении в виде перетяжки на стволе и бледного цвета листьев, пришлось его отхаживать потом дома. Так что я бы вначале поинтересовался эффектом от люм. ламп для досветки растений.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 11:23:24 pm от dks »
Scull
« Ответ #2 : Октября 29, 2009, 07:36:19 pm »
Такими лампами светят в аквариумы, главное спектр и мощность выдержать. А растения которые получали солнечный свет, от тусклого подвального, с неправильным спектром конечно же загнутся.
А мне нужно на подоконник досветить в зимний период, когда лимонам не хватает солнца, светильник над растениями на расстоянии около 50 см.
Вопрос в материале для корпуса/основы светильника. Короб был выбран из-за его жесткости, что-бы он не сгибался.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 07:39:35 pm от Scull »
Scull
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 06:24:18 pm от GLEB »
Scull
« Ответ #5 : Ноября 14, 2009, 07:23:05 pm »
Спасибо  ;D но я не для конопли.
« Ответ #6 : Ноября 14, 2009, 07:57:49 pm »
Я про отражатели - там наглядно видно.
А почему именно Т5, кстати? Они ведь дороже "стандартных".
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 07:59:12 pm от GLEB »
Scull
« Ответ #7 : Ноября 14, 2009, 09:10:45 pm »
Мы нашли отражатели на форуме аквариумистов, человек гнет из зеркальной нержавейки и алюминия на станках. http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/0903/85/e726ac9e913b.jpg.html
Лампы выбирала жена. Как везде пишут, Т5 лучше по светоотдаче, живут дольше.
http://www.aquariumlights.ru/T5_T8.html
Scull
« Ответ #9 : Ноября 21, 2009, 07:12:48 pm »
Круто!
