Автор Тема: Сеточный ток. Результаты измерений.  (Прочитано 12060 раз)
Marton
Re: Сеточный ток. Результаты измерений.
« Ответ #20 : Сентября 28, 2009, 09:19:30 am »
Ага.
Marton
« Ответ #21 : Сентября 30, 2009, 11:16:58 pm »
Вот свежая лампа без резистора утечки
ссылка удалена - см. ссылку в первом посте
Появилась ступенька при переходе через ноль по сетке...
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 01:16:32 am от Marton »
« Ответ #22 : Сентября 30, 2009, 11:29:31 pm »
Респект!
santa
« Ответ #23 : Октября 02, 2009, 03:24:50 pm »
 я по вопросу различия выходного каскада.
.лампа*полевик.
вот что заметил лампа ведёт себя как резистер,
а полевик (да и биполярник) более ТОКОВЫЕ.
 только получается ,  лампа управляет не током , а сопротивлением , а полевик током.
 то есть выход лампы заэмулировать можно фотосопротилением
теория убийца практики
Marton
« Ответ #24 : Октября 02, 2009, 10:02:21 pm »
Невозможно отделить ток от напряжения при падении/протекании через резистор. Вопрос о линейности и способе регулировки резистором, который управляет током.
« Ответ #25 : Октября 02, 2009, 10:07:45 pm »
.лампа*полевик.
;D ;D ;D Ни слова правды.
Mikel
« Ответ #26 : Октября 02, 2009, 11:13:14 pm »
На сколько я понимаю это все верно для конкретного каскада, а как бы это обобщить, если например резистор в сетке будет с другим сопротивлением? Возьмем аналогичное получившееся напряжение смещения- ток сеточный будет другой... Не раз задумывался над моделированием обычного резистивного каскада на триоде, но все упирается в большие амплитуды сеточного сигнала, при которых получается и + напряжение на сетке.
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #27 : Октября 05, 2009, 05:33:42 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/230508/
Что за ступенька? Ничего не заметил ступенчатого, все непрерывно. Есть легкие прогибы анодного тока, но заморачиваться за их отражение в симуляторе вряд ли стоит. В конце концов, симулятор - лишь прикидочный инструмент и достоверность модели нужно разумно ограничивать)
А так, зашибись, в интересующих нас диапазонах ток сетки можно в первом приближении считать независимым от напряжения анод-катод, что как-то гармонирует с моими внутренними представлениями об этом.
Если ты еще снимешь вахи той же лампы для 250, 300 и 350в (сетку уже не надо, с ней и так все ясно), то можно будет сделать модель, покрывающую все разумные гитарные применения с разумной для симулятора точностью и нормальной скоростью работы.
В общем и целом, очень напоминает когда-то созданную мной модель "идеального" триода - начиная с определенного напряжения вахи вырождаются в прямую линию с большой степени точностью, ниже этого - подобрать функцию спада, склеить по значению и производным и телемаркет. В принципе, считает вполне быстро. По этому пути и предлагаю пойти. Не бросай работу на половине, досними, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 10:10:30 pm от Medved »
Marton
« Ответ #28 : Октября 05, 2009, 11:41:07 pm »
Ладно, хорошо.
на этой неделе, может, сделаю. Правда, стенд уже разобрал - понадобились мультиметры.
350 В уже за пределом допустимого - лампу жалко  :)
Ступеньку видно в увеличенном масштабе, а на тех графиках, что я сделал, её почти незаметно - она при переходе через ноль сеточного напряжения на анодном токе.
На счёт прогибов - думаю, у разных ламп это будет варьироваться: у кого-то будет, а у кого-то не будет... Еслиб автоматизировать это дело да статистику набрать...
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #29 : Октября 08, 2009, 08:16:37 pm »
Давай до 300. Все равно, выше 300 она только в родной мясобуге с питаловом в 420 на преде бывает. А так, за время одного замера ей от 350 вряд ли поплохеет, а вот от большого анодного тока - может, так что сильно выше предельной мощности рассеивания не лезь. У производителей даташит на 450 кончается.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 08:19:03 pm от Medved »
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #30 : Октября 26, 2009, 08:18:32 pm »
Забил?
Gunpowder
« Ответ #31 : Октября 27, 2009, 11:47:15 pm »
За работу мегариспект!
Если область с отрицательным сопротивлением правильно интерпретирована - это для меня новость месяца:)
Куплю недорого эликсир молодо
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #32 : Декабря 23, 2009, 02:36:58 am »
Все, накрылась точная модель медным тазом? Последние 100в анодки я чтоли придумать должен? :'(
Marton
« Ответ #33 : Декабря 25, 2009, 10:39:46 pm »
Дык, оно ж работа, блин... (Точнее, две.)
Вздохнуть некогда.
Знаю, обещал. Сделаю.
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #34 : Декабря 26, 2009, 01:13:17 am »
У меня до 11 января вагон времени по вечерам, раз, делать в чужой стране совершенно нефиг - два. Так бы хоть модель сделал...
Marton
« Ответ #35 : Декабря 29, 2009, 11:53:29 pm »
Сегодня возстановил стенд.
Завтра измеряю :)
Marton
« Ответ #36 : Декабря 31, 2009, 01:04:41 am »
Ровно три месяца прошло. Но лучше поздно, чем никогда! :)
Разместил в первом посте.
Добавились характеристики для анодных напряжений 250 В и 300 В - больше источник питания не даёт.
Измерял до верхней границы мощности, так что кривые "обкусанные". На 300 В большая дискретность - торопился, но характер ясен.
Medved, а в какой это чужой стране ты пребываешь, если не секрет? :)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 01:19:33 am от Marton »
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #37 : Декабря 31, 2009, 01:33:46 pm »
В Израиле. Спасибо за измерения. Надо будет думать, как их в модели выразить.
Marton
« Ответ #38 : Декабря 31, 2009, 03:22:32 pm »
Теперь Ваш черёд  :).
Так вы с Пэйджем НГ вместе встречаете? :)
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #39 : Января 05, 2010, 05:09:01 am »
А все-таки, 350в никак не организовать? Не хотелось бы экстраполировать...
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 05:11:07 am от Medved »
