Автор Тема: Нужна помощь с печаткой уселка на LM3886  (Прочитано 7997 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Вообщем был у меня итун на 3886. переделал я его в стандартную даташитовскую схему. что то не получается самому развести норм печатку. может кто собирал или у ого просто завалялась?
Re: Нужна помощь с печаткой уселка на LM3886
« Ответ #1 : Ноября 26, 2010, 09:23:01 pm »
Собирал без печатки, всё работает. А в чём там проблемы, что может не получаться?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Ноября 26, 2010, 09:30:56 pm »
не знаю как развести ее нормально сижу рисую финя какаято. а так на звук норм. единственное баса маловато..
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Ноября 27, 2010, 12:24:25 pm »
баса мало?? :o по какой другой схеме делай тогда, их в сети полно.
А уж если совсем капец, то 3876 ну или 7294 (мою 'любимую'...) пробуй... без всяких Q1... а на счет печатки, твоя микруха, имхо, не прихотлива, делай как удобно или как красиво...
« Ответ #4 : Ноября 27, 2010, 01:39:37 pm »
Печаток в сети море - http://www.google.com.ua/#hl=uk&source=hp&biw=1045&bih=506&q=печатная+плата+LM3886
Моя - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #5 : Ноября 27, 2010, 07:21:56 pm »
гугл в основном валит двухполярными схемами/печатками... так что бес понту. а мне надо именно однополярка.
у  Взводатора аналогично ....
« Ответ #6 : Ноября 27, 2010, 09:19:49 pm »
Бери любую за основу, добавь цепь формирования средней точки и конденсатор на выход.
А что - сильно привязан к однополярке?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #7 : Ноября 30, 2010, 12:09:42 am »
да меня устраивает звук однополярки. да и транс там можно по проще взять. и аккуратнее скомпановать можно все.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #8 : Ноября 30, 2010, 12:46:31 am »
да нафиг она нужна (ИМХО) однополярка то, хай-фай ты от неё не получишь, да и деталей больше (благо - на единицы....) на обвес уходит, ну а транс однополярки проще только одним проводом...средним, которого нет :) я б вообще на твоём месте ИИП простенький полумостовой сделал бы ватт на 200 и всё :) вообще было бы шикарно
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #9 : Ноября 30, 2010, 01:28:21 am »
импульснеги меня пгают и говорят они срут в звук. но если поделишься схемои и объяснишь что к чему возможно это будет выход
Hardcore
  • sXe
« Ответ #10 : Ноября 30, 2010, 03:01:56 am »
вот ЗДЕСЬ нормальный, и мощность под двести ватт, и я его собирал, включал без термистора, нигде ничего не взорвалось. феритовые кольца только маленькие были, большие в магазине взял ближайшие по размеру (там плюс минус миллиметр), а вместо МГТФ 0,05 использовал 0,07, вместо ПЭВ-1 0,56 использовал ПЭТВ-2 0,56, да и транзистор на релаксатор был только 2N3904... всё работает :) а вторичку перемотай для своих нужд. например 20+20 витков провода 0,5... или ещё как нибудь...
И ещё хорошо бы поставить что то типа дросселя на вход, чтоб ВЧ помехи в розетку не проникали...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Декабря 05, 2010, 03:49:48 pm »
Спасибо огромное!!! соберу обязательно!!!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #12 : Декабря 09, 2010, 09:57:57 pm »
капец.. мучаюсь 2 дня подряд... нифига не получается спалил кучу комплектухи с обычными бп все проще в разы
« Ответ #13 : Декабря 10, 2010, 10:43:01 am »
Зато тяжелее :)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Декабря 26, 2010, 05:27:55 pm »
Старинный комповский блок питания возьми, оттуда запчасти...
чё то не то собираешь, раз горят детали...для первого запуска через лампу включай что ли... :-/
« Ответ #15 : Февраля 05, 2011, 02:16:06 pm »
Нашёл в Сети такой вариант реализации - http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeResAmp/ThreeResAmp.html
Имхо, фэншуйно и шикарно.
« Ответ #16 : Февраля 05, 2011, 03:35:55 pm »
Вообще не советую пользовать эту микросему. Если пользовать то до 30вт, далее она очень не стабильна и быстро горит.
« Ответ #17 : Февраля 05, 2011, 03:59:13 pm »
@ THRASH
Не нужно ей давать питание близкое к максимальному (по ДШ) и будет она служить вечно.
Vilsi
« Ответ #18 : Февраля 28, 2011, 10:01:17 am »
вчера закончил вот это:
http://www.vegalab.ru/content/view/177/52/
сроку дали всего неделю, поэтому печатку переделал чуть-чуть, под себя, исходя из опыта утюжной технологии. заработало все с полпинка, поэтому, ну и в связи с отсутствием времени, ничего на осцилле не смотрел, характеристик не снимал. поэтому ничего сказать не могу. первое включение - по 100 Ом в плече питания.
особенности: питание - "+ -" 40В. конденсаторы - по 12000 мкФ в плече. кстати, не могу не поделиться, о конденсаторах. пошарив в закромах, обнаружил 6 штучек К50-26 на 63 В. емкость 1000+3000 мкФ, спаренные, от какого-то блока питания. проверка показала полную сохранность емкости, и при этом ESR - 60 мОм! и на частоте 10 кГц потеря емкости всего 40%. Jamicon рядом не валялся! в те годы такие параметры!.. и никаких признаков военной приемки! м-да... а я привык горстями выгребать это старье...
впечатления: при испытаниях два раза ашизел. первый - когда зазвучали мои старенькие S90. ну не ожидал от них такого! уже лет 5 служат подставкой под цветы, выкинуть - жалко, слушать - противно, а тут... второй - когда заказчик вслепую(!) выбрал БёрнБраун. чисто из интереса попробовал сравнить OPA2604, TL072 и LF353. неужели это так слышно? причем TL072 и LF353 получили тоже хороший отзыв, но, "пожалуй, TL072 чуть лучше".
в общем, заказчик доволен, вчера они отработали. все цело.
