Автор Тема: Охранное уст-тво дачного участка от воров.  (Прочитано 7391 раз)
smex03
Вообщим в конце концов последнее происшествие на дачном участка(спёрли металлические вьездные ворота) заставили задуматься чего можно сотворить для защиты дачного участка.
На участке имеется дом в котором есть электричество. Участок 30соток. Первое что пришло на ум, можно тыкнуть по датчику движения на каждую сторону стены и вывести эту приблуду на вызов на мобилу. От города к селу всего 5...8мин езды. Но есть проблемка- могут бегать дикие зайци и полдно ёжиков =))) Может срабатывать от них. Кто что может посоветовать- в какую сторону смотреть проблемы. Хочется поймать этих ублюдков, уже не первый раз падлы "гадят". Обидно((
Re: Охранное уст-тво дачного участка от воров.
« Ответ #1 : Июня 07, 2011, 05:15:50 pm »
Когда-то была такая мысль - лазер, и по углам участка зеркальца на 45 градусов. Излучатель и приемник - в одном месте. Ну, и на мобилу.
Сам не раз попадал в похожие ситуации, уже не на одну $1000.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 05:20:36 pm от Ivan_Vishenko »
Tolik
« Ответ #2 : Июня 07, 2011, 05:24:22 pm »
У каждого датчика движения есть настройка на величину объекта, так что при нормальной настройки от ежей и кроликов срабатывать ОС (охранная сигнализация) не будет.
smex03
« Ответ #3 : Июня 07, 2011, 06:40:30 pm »
Вот порылся, нашёл датчики с действием на 18м, угол 90градусов,  и имунитетом на животных, можно выставить движение животных в игнор до 25кг.  Стоит 100грн. Вполне может подойти.  :)
Думаю может что-то другое более подходящее подумать применить, что-то более эфективное от датчиков.
Если бы можно что-то на ограду вокруг участка по периметру тыкнуть. :) Это был-бы идеальный вариант, а то датчиками весь участок покрыть сложновато будет, дом то не посредине стоит.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 06:45:02 pm от smex03 »
« Ответ #4 : Июня 07, 2011, 06:52:41 pm »
думаю датчики движения не вариант. По старинке проволочку по периметру забора, хош не хош порвут.
inqisitor
« Ответ #5 : Июня 07, 2011, 09:45:01 pm »
делал на даче просто проволоку  по периметру , несколько шлейфов сигнализации  площадь участка 38 соток . класс. можно еще посмотреть в сторону линейных датчиков типа "Вектор" можно воткнуть ИПДЛ , как раз для охраны периметров
« Ответ #6 : Июня 08, 2011, 12:07:35 am »
"Егозу" на изоляторы и пару тыщ вольт постоянки от кондёра побольше. Чтоб наверняка! :D
« Ответ #7 : Июня 08, 2011, 12:39:22 pm »
Ага, и ещё МОНки прикопать. Что б датчики не спёрли.  ;D ;D ;D
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #8 : Июня 08, 2011, 07:31:41 pm »
"Протва" на периметр,  концентратор "рубин-3" в дежурку и ГЗ на стреме... :)
Kostyan
« Ответ #9 : Июня 08, 2011, 07:39:17 pm »
  Добавить как вариант еще видеофиксаццию
« Ответ #10 : Июня 08, 2011, 09:29:52 pm »
Знакомые менты говорят, что тот, кто идет "на дело", сильно нервничает, т.к. может попасть в руки закона или под дубину хозяев. Потому он нешуточно напряжен, и любая странность может его вспугнуть и заставить убежать.
Поэтому очень не худо может помочь короткий звуковой сигнал и(или) вспышка лампы, которая не потревожит соседей.
А датчик может быть любой, с отстройкой от мелкой скотины.
Stoun
« Ответ #11 : Июня 13, 2011, 07:02:17 pm »
Все это хорошо, если рядом сторож сидит с берданкой.
А если никого нет, то вор (бомж, цыган, алкаш) может дернуть калитку и спрятаться в кустах, посмотреть чего будет. Потом еще раз, потом еще..... Если же по каждому сигналу тревоги выезжать из города на дачу, то после 3-5 ложных выездов сам же эту сигналку и снимешь.  Или соседи заставят, если сирена орать сильно будет по ночам.
Кроме того, как пишет автор, подлетное время 5...8 минут.  Надо еще добавить время на услышать вызов на мобилку, определиться, объяснить жене (или кому там другому), собраться, добежать до гаража, открыть, завести машину, закрыть гараж......  За это время воры могут спокойно уйти вместе с воротами.
Если делать, то делать грамотно. А грамотно - это довольно дорого.  Например, вышеупомянутая тонкая проволка по периметру, датчики движения наружные, датчики движения внутренние совмещенные с датчиками разбития стекла, микрофоны снаружи и внутри, видеокамеры с многоканальным рекордером, который хорошо и надежно спрятан.  Очень хорошо если есть интернет покрытие, тогда все это можно отрправлять на сервак.  В принципе есть GSM-видеокамеры, но они дорогущие, 300-400 баксов.
 Вызов на мобилу обязательно. И не на одну, а на несколько, по очереди.  Только связь должна быть двусторонней, чтоб можно было с мобилки прослушать микрофоны по-отдельности, включить сирену, включить прожектор, еще чем-то шумнуть при необходимости, газ распылить..... и т.п.  Если есть интернет, включить комп и просмотреть все что там происходит.  Если действительно воруют по-черному, то звонить ментам или братанам и тогда уже ехать.
только все это действительно дорого......
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 07:03:04 pm от Stoun »
Aliot-r
« Ответ #12 : Июня 15, 2011, 05:33:21 pm »
Если место не дикие, то проще поговорить, задобрить соседей. те присмотрят, и сообщат если заметят неладное.
Пенсионеры не прочь приглядеть за домом за символическую сумму.
из схем обычно ставят датчики движения.
если есть радиостанции, то можно натянуть проволоку по периметру, и при ее обрыве пойдет вызов
очень помогают видеокамеры пустышки, правильно развешанные под крышей.
Ну и напоследок, если на ваше имущество положили глаз, то сопрут однозначно и нагло. здесь уже нужны меры посерьезнее.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 05:33:48 pm от Aliot-r »
« Ответ #13 : Июня 15, 2011, 06:04:46 pm »
У нас в городе был такой случай: у одной дамы сперли в автобусе банковскую карточку, причем вместе с карточкой лежала бумажка с пин-кодом (дама немолодая, и, чтобы не забыть, записала номер на бумажке...остроумно, правда?).
Часа через два дама спохватилась, заблокировала карту, но выяснилось, что на карте остались сущие копейки: деньги уже успели снять, очень немалую сумму, между прочим.
Дальше - самое интересное: видеокамера над банкоматом, с которого сняли деньги, ясно записала лица двоих парней, снимавших деньги, и когда те уходили, на спинах их спецовок ясно читалось название фирмы (один из местных провайдеров кабельного ТВ).
И, что же вы думаете?... - милиция их так и не нашла. ППЦ!
smex03
« Ответ #14 : Июня 16, 2011, 12:34:33 am »
Cпасибо люди, за советы, критику и хорошие мысли, всё это буду учитывать. Действовать будем однозначно- по тому как нет ничего хуже чем бездействие. Нужно приложить усилия и выловить паршивцев так как там ещё целый огород посадил и он меня кормит круглый год. :)
Первым барьером будет натянута проволока. Хочу натянуть по верху по низу и по средине забора. По всему периметру. Перелезть не порвав её тем более ночью, будет очень трудно. В схему включу вызов на мобильник и плюс ревун на всю катушку.
     Кстати сегодня совершенно случайно попалась к месту статейка с схемкой проволочного заграждения по периметру. Может ещё кому-то будет полезной- выкладываю.
У меня нет такого ревуна от 220в.
Может у кого есть несложная схемка чего-то подобного что бы звучал как ревун что бы при его рёве с динамиков просто волосы дыбом вставали? ;) :D
« Ответ #15 : Июня 16, 2011, 04:57:56 am »
А она их искала? ;D
« Ответ #16 : Июня 16, 2011, 09:52:01 am »
А она их искала? ;D
Изо всех сил, чтоб им трижды быть здоровыми...
« Ответ #17 : Июня 16, 2011, 10:03:15 am »
...И, что же вы думаете?... - милиция их так и не нашла. ППЦ!
Думаю, что нашла, и сняла с них неслабую сумму...
@ smex03
Любые системы сигнализации должны иметь автономное питание...Ревун - хорошо, но что скажут соседи, когда он посреди ночи начнёт орать?
smex03
« Ответ #18 : Июня 16, 2011, 10:27:39 am »
@ smex03
Это конечно возможно не хорошо, с этической точки зрения, полностью согласен, но есть большие подозрения что сами соседи тож наведываются на участок когда там нет никого.
     Если есть какое-то альтернативное другое предложения- я с удовольствием выслушаю его. :)
З.ы. У моем случае раз десят переспрашивали какой вес ворот, так им не хотелось открывать уголовное дело, даже прокурор перезванивал и переспрашивал личной персоной за вес ограбленного металла.  ;D ;D :) Но дело всё таки открыли, толку правда от этого пока маловато.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 10:37:35 am от smex03 »
« Ответ #19 : Июня 16, 2011, 12:13:22 pm »
Надо камеры прежде всего. Если это соседи (такое - вообще западло), то по видеозаписи менты вгрузят им по всем открытым на эту тему делам. И поделом.
Ну, или будут искать тех, чьи рожи попадут на видеозапись.
ИНфракрасные прожекторы еще надо, чтобы ночью тоже писалось.
