Автор Тема: Микрофонный преамп на 6ф12п  (Прочитано 14328 раз)
sk
« : Июня 16, 2011, 08:07:36 pm »
Сделал микрофонный преамп http://cxem.net/sound/amps/amp48.php  Использовал рис.7Лампа использована 6ф12п.Соответственно триод не спарен.Конденсаторы 3шт 0.1*630в,ск1-10 мкф*50в.Резисторы:Rэ 100к*1w,Rc1 1мег.Rн 50кА-переменный.Остальные,кроме того ,что на 33к,на0.5вт.Собственно таких каскадов собрано 8.Это для подключения динамических микрофонов,которые стоят на барабанах.Выход идет в звуковую карту и в комп.,т.е. для записи.Блок питания простейший :С1*100мкф.*400в в фильтре и диоды,конечно. накал-постоянка.Фонов не прослушивается вообще никаких.Звук чистейший\даже на бочке\.Тембров никаких не требуется,и так всего хватает.Кстати подключил наушники  SENNHEISER HD 201-преамп их раскачивает на ура.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 10:15:46 pm от sk »
Re: Микрофонный преамп на 6ф12п
« Ответ #1 : Июня 16, 2011, 08:35:06 pm »
А гитару то куда втыкать?!  :-?
sk
« Ответ #2 : Июня 16, 2011, 09:00:32 pm »
Просто я подумал,что раз в магазинные микрофонные преампы включают гитары.значит на главную ветку.Спасибо,буду осмотрительней.
« Ответ #3 : Июня 16, 2011, 09:26:39 pm »
Что-то страница не открывается...
sk
« Ответ #4 : Июня 16, 2011, 09:34:14 pm »
Проверил-у меня нормально.Это САЙТ ПАЯЛЬНИК,может так можно найти. Я компютерщик слабый .Может Peratron подскажет?
« Ответ #5 : Июня 16, 2011, 09:49:22 pm »
Пробел в конце удали - это обычная засада, к слову...
« Ответ #6 : Июня 16, 2011, 11:54:13 pm »
Опера почему-то не открывает (точнее открывает криво - надо промотать сильно вниз), в ИЕ всё ок. Пробелов в ссылке не замечено.
« Ответ #7 : Июня 17, 2011, 12:07:47 am »
он там был, но потом видимо подредактировался.
« Ответ #8 : Июня 17, 2011, 12:15:09 am »
Возможно, но суть не изменилась: распоследняя Опера открывает страницу косячно, а в ИЕ всё ок.
Sanoend
« Ответ #9 : Июня 17, 2011, 02:25:23 pm »
У мну в опере всё ок. Тоже распоследняя.
А вот этого здесь не надо  >:(
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 02:35:27 pm от Denn »
« Ответ #10 : Июня 17, 2011, 02:34:18 pm »
А вот сегодня и у меня в Опере всё ок. Глюканат какой-то  ::)
Phlanger
« Ответ #11 : Июня 19, 2011, 03:20:55 am »
последние два дня трахался с предусилителем на 6Ф12П. Очень громко ругался.
дальше см. картинку
« Ответ #12 : Июня 19, 2011, 05:38:10 am »
Фотки бы получше бы....
sk
« Ответ #13 : Июня 19, 2011, 08:06:56 am »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7390731.jpg Я использовал б\у лампы от блока цветности телевизора.Микрофонного эффекта нет.Может их отбирали на заводе?Думается,что любой дефект лампы проявлялся бы в виде цветовых помех.
Tubeman
« Ответ #14 : Июня 20, 2011, 10:53:11 am »
2:toiler...ага, значит не я один, такой "чокнутый"(правда у меня было 2канала по схеме рис.8)
...однако, имею пару вопросов:
1. Какое у тебя Еa?
2.Какие микрофонные трансы ты использовал?
С интересом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 10:53:58 am от uber_bulb »
sk
« Ответ #15 : Июня 20, 2011, 11:43:09 pm »
Еа=300в.А с трансформаторами тут особый прикол-я их не ставил.Микрофоны пробовал разные,например shure sm57 и совсем караоковский yamaha ym2000.Я исхожу из того ,что продаются преампы ламповые которые имеют фантомное питание.Значит они для микрофонов?А в них суют гитары.И все нормально.Я понимаю,что без транса  это не по науке,но звук то хороший.И еще добавлю фантом на пару каналов,посмотрю как будет.А то имеется пара микрофонов\не помню как называются-они на базе\так им нужно 48в.
Tubeman
« Ответ #16 : Июня 21, 2011, 01:38:46 am »
2:toiler...а я то думал что вы сподобились собрать професионалный девайс. Ну ладно, если микрофонный преамп не имеет балансного выхода, но что бы вход был не балансный, это уже совсем не серьезно.
Кстати, 300В анодки (в случаи с 6Ф12П) многовато будет. У нее (по Кацнельсону) максимальное напряжение между катодом и подогревателем всего 160В, а у вас я так понимаю выделяется на много больше, так что глядите что бы не случилось пробоя.
С уважением, Tubeman.
sk
« Ответ #17 : Июня 21, 2011, 11:59:32 am »
Напряжение на катоде пентода 115-120в.У меня характеристики лампы есть.А насчет трансформаторов,то клиент всегда прав.Эсли нравится звук,то зачем усложняться.Балансный вход нужен для подавления помех.Трансформатор-для согласования соротивлений.Эсли не так,то поправьте.Преамп включен в пульт BEHRINGER НА 32 канала.Шнуры от микрофонов не более 3м.Подзвучивается барабанная установка для записи.Всех все устраивает.
« Ответ #18 : Июня 21, 2011, 12:32:28 pm »
Дело в том, что у микрофонов (проф.) выход балансный и низкоомный, поэтому микрофонный преамп должен иметь соответствующий вход. Если использовать микрофоны от караоке, то ни вопрос - обычный "гитарный" джек и всего делов :)
Phlanger
« Ответ #19 : Июня 21, 2011, 11:36:06 pm »
...вот на этом фото
правильная лампа - с большой "плоской, но изогнутой" железякой поверх верхней слюды
такие имеют маленький микрофонный эффект
у неправильной лампы такой железяки нету
...на сегодня правильные у меня все передохли и пришлось влепить таки б\у, именно,  из старого цветного телевизора. Без железок.
Микрофонного эффекта более чем достаточно, если сделать погромче - лампы ловят звук с воздуха, всё звенит и заводится на частоте примерно 3 тыщи Герц
а кроме того, они хрустят
это я к тому, если кто будет собирать нечто подобное или покупать для него лампы
