Автор Тема: микрофонный аттенюатор 20 дб вместо 10  (Прочитано 4428 раз)
batuchenko
« : Октября 26, 2011, 03:09:29 am »
Приветствую!,
буду очень признателен в помощи!
микрофон-октава 219
появилась необходимость в аттенюаторе на 20 дб вместо 10!,
подскажите пожалуйста какие элементы необходимо заменить, и на какой номинал?
Re: микрофонный аттенюатор 20 дб вместо 10
« Ответ #1 : Октября 26, 2011, 04:28:36 am »
Увеличить ёмкость С1 - примерно в пять раз: вряд ли нужно строго на -20 дБ, потому допустимо подобрать на слух.
Или же пересчитать - математика тут простая: исходя из того, что при ослаблении 1:3 (-10 дБ), ёмкость капсюля вдвое меньше, чем ёмкость шунта, определяем, что ёмкость капсюля порядка 130...140 пФ.
Вот под неё и пересчитываем С1, которая при ослаблении 1:10 должна быть в девять раз больше ёмкости капсюля...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 04:29:38 am от peratron »
batuchenko
« Ответ #2 : Октября 26, 2011, 06:28:17 am »
ого!, спасибо огромное, дело всего в одном кондёре!??, а я думал придётся пол мика перепаивать! )))
« Ответ #3 : Октября 26, 2011, 07:50:11 am »
Да, только в одном...
« Ответ #4 : Октября 26, 2011, 11:32:58 am »
В комплекте 012-ых Октав идёт "навесной" аттенюатор (вкручивается между сменным капсюлем и "телом" микрофона), кажысь как раз -20 дБ. Там кондёр на 680 пф. Лично менял родное "г.." на WIMA в своих :)
« Ответ #5 : Октября 26, 2011, 12:24:23 pm »
У 012 капсюль меньше - потому меньше и его ёмкость...
« Ответ #6 : Октября 26, 2011, 01:35:21 pm »
А там разные накручиваются. Есть и большой капсюль от МК101.
batuchenko
« Ответ #7 : Октября 26, 2011, 03:54:45 pm »
поменял на 1.5 пикофорада
всё отлично, усиление упало где то на 25-27 дб!
но почему то на слух подрезались басы, на спектр анализаторе не смотрел, но помоему появился провальчик в районе 60-80 гц
« Ответ #8 : Октября 26, 2011, 04:12:17 pm »
1.5 нанофарада видимо. Поставь 680p может лучше будет. И смотри на анализаторе, иначе субъективизм чистой воды.
batuchenko
« Ответ #9 : Октября 26, 2011, 04:50:51 pm »
извеняюсь, точно нанофорада
« Ответ #10 : Октября 26, 2011, 05:41:42 pm »
...но почему то на слух подрезались басы...
Заземление сигнального проводника конденсатором может только уменьшить ВЧ, но никак не НЧ.
batuchenko
« Ответ #11 : Октября 26, 2011, 06:17:15 pm »
ну и отлично!
ещё почему то верхняя полуволна больше нижней,с чем это может быть связано?
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 07:23:14 pm »
А никто не обещает для него такое же ослабление.
« Ответ #13 : Октября 26, 2011, 07:28:31 pm »
Если плохо помыть после пайки флюс - то очень даже подрежет низы. Там же сопротивление - гигаомы!
Потому никакой канифоли - и вообще, с пайкой большие проблемы.
Не случайно в 012 часть конструкции сделана из оргстекла.
А в некоторых миках монтаж цепей капсюля сделан навесом: транзистор двумя выводами впаян в плату, а вот затвор висит в воздухе и конденсаторы/сопротивления к нему припаяны тоже по воздуху...
