Автор Тема: Стереосистема 25Вт DIY  (Прочитано 11907 раз)
melan
  • Убийца ламп
« : Марта 13, 2011, 02:05:40 pm »
Подвернулись мне тут советские колонки "Сонет 25АС"... разобрал, посмотрел, подумал, прикинул и решил...
Буду всё переделывать!
Во-первых дело по-душе подвернулось.. во-вторых пока еще не занимался стереосистемами (из негитарного только сабы делал).
Итак, что я задумал: Хочу сделать колонки в новых красивых корпусах и отдельно усилитель для них. (т.е. не буду его пихать в одну из колонок)
Внутри этих самых Сонетов стоят 2 динамика ГДН-25 и 6 ГДВ-2...
НЧ-динамики меня устраивают... и это единственное что я позаимствую оттуда...
Хотя нет, кроссоверы возможно буду переделывать и возможно выдерну катушки индуктивности из старых фильтров.
Теперь ближе к существу вопроса:
Стоит ли делать кроссоверы заново? Или может просто заменить некоторые компоненты прямо на этих платах?
Хотя я даже не знаю, чего добьюсь? Конденсаторы там стоят МБМ, может заменить их?
Усилитель думаю строить примерно по такой схеме:
какие транзисторы взять VT1, VT3 и VT2, VT4?
Re: Стереосистема 25Вт DIY
« Ответ #1 : Марта 13, 2011, 09:56:22 pm »
А можно не тратить время на каменные игрушки, сразу собрать 5-ваттный ламповый стереоусилок и наслаждаться качественным звуком ;)
П.С. Если всё же заморачиваться с транзюками, то для более-менее качественного звука 100 Вт - это минимум, при этом естественно он должен использоваться где-то на 1/10 максимальной мощности.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2 : Марта 14, 2011, 06:06:48 pm »
Спсибо за совет... я собирал вообще ламповый стереоусилок  на трансах ТВЗ 1-9 когда-то... но меня не впечатлил частотный диапазон, который эти трансы способны отдать... Низа как-то вообще мало...
Можно хорошие трансы и заказать конечно, но во-первых это затратно, во-вторых размеры усилителя будут значительно больше...
Это вовсе не какой-то там серьёзный проект...
Просто хочется чем-то заняться, при этом немного отвлечься от ламп и развеяться.
« Ответ #3 : Марта 14, 2011, 06:22:33 pm »
@ melan
Можно купить на базаре старый совеццкий усилок нулевого класса, заморочиться поменять в нём проводку, конденсаторы и ещё что-нибудь. Получится транзисторный хай-энд, и будет чем занять время, позаморачиваться, и результат скорее всего порадует ;)
А к лампам ещё вернёшься, вот увидишь. Я тоже когда-то собирал УМ на ТВЗ и 6П14П, тоже "не впёрло", потому что было молодо-зелено и "не понимал, что творю" :)  ТВЗ конечно не идеал, но по такому параметру как натуральность звучания даже с ним ламповый УМ переиграет любой "транзистор".
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 06:25:12 pm от Denn »
Estet
« Ответ #4 : Марта 14, 2011, 06:38:52 pm »
@ melan
Где бы набрать еще этих ТВЗ :) У нас вот на радиорынке ваще проблема с выходными.
DIY Forever!
« Ответ #5 : Марта 14, 2011, 07:31:07 pm »
Под такую акустику берешь микруху TDA7265 (серия Microlab Solo Х)  и, почти как говорил Denn, юзай на мощности 1\3 от максимума. Ничего дешевле в отношении цена\качество я еще не видел.
У меня такая "бубука" в 1U корпусе от 16-ти портового свитча SMC живет - сказочный девайс.
« Ответ #6 : Марта 14, 2011, 07:54:27 pm »
Да, еще рекомендую убогие WDM драйвера сменить на ASIO4ALL ;)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 10:30:39 pm от texman »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #7 : Марта 14, 2011, 08:16:01 pm »
« Ответ #9 : Марта 14, 2011, 09:42:32 pm »
Да, еще рекомендую убогие WDM драйвера сменить на ASDIO4ALL ;)
Хм... асио_для_фсех говоришь?
Ну-ну...
http://habrahabr.ru/blogs/sound_and_music/115092/
Hardcore
  • sXe
« Ответ #10 : Марта 14, 2011, 10:04:23 pm »
имхо: гитаре - лампы, а музыке - однозначно транзистор. ну, хороший транзистор, конечно.
По сабжу - делал усь на тда 7294, включенных в мост и 2 канала, короче с 4мя микробами, радиатор - аццкий. Усилок делал с иип, радиатор с ключами на нём был как труп в морге, а тот, что с микросхемами грелся почти до 50 градусов, сами микробы разогревались до 90 градусов на максимальной мощи. Радиатор - размером как 2 кирпича, стоящих друг на друге....качество звука хорошее, но один хер когда включаешь на всю, не заметно качества. Стала нужна одна микросхема, и я его разобрал....щас иип оттуда использую для всяких экспериментов...
А есть ещё и те, кто строят ламповый усилок для компа, откуда будут слушать мп3....
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #11 : Марта 17, 2011, 08:25:20 pm »
Можешь поделиться принципами организации моста?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 08:25:31 pm от melan »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Марта 18, 2011, 12:47:20 am »
взял из даташита.
но можно и по другому - допустим тебе нужен мост, который при желании превращается в стерео усилитель, то в этом случае один из каналов организовать в инвертирующем включении...короче комбинаций для схемотехнической садомазы много.
а вообще, в принципе, из любого стереоусилителя можно сделать мостовой, включив на его вход какой нибудь фазоинвертор...ну типа того
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #13 : Марта 18, 2011, 01:45:19 am »
@ Deathcore
Ну да, я понимаю что фазы должны быть перевёрнуты по отношению друг к другу... =)))
В общем нашёл в даташитах схемы мостового включения, спасибо)
Проблему с усилителем, кстати, решил... Не стал собирать... Мне дали плату усилителя, выдернутую из каких-то мультимедийных колоночек... 2х18 Вт... на 2х TDA 2030... Заменил все электролиты, вместо старых полистиролов и керамики поставил полипропиленовые ёмкости. Переработал БП... купил новый транс, увеличилось напряжение...
В целом всё устраивает... теперь корпуса бы для колонок сделать.
А про мост спросил потому, что есть вторая такая плата)
Вот и думаю, может реализовать на обоих мосты эти...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Марта 18, 2011, 09:33:11 am »
ну организуй мосты.
кстати если переразвести платы то тда2030 тоже можно включить в мост....схема тоже в даташите.
но там про напряжения особо не нарисовано, короче, при напруге +-18 тда2030 включеная в мост даст 35-36 ватт на 8 ом.
...а тда7294 больше 150 ватт, поэтуму нуегонафиг.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #15 : Марта 19, 2011, 06:56:54 pm »
кстати, к вопросу о тда7294... как ее использовать на 1/3 мощности? Сигнал чтоли входной просаживать или напряжение питания? как вообще?
Estet
« Ответ #16 : Марта 19, 2011, 10:11:12 pm »
У меня в свое время на входе тупо потцы висели, вполне себе регулировалось по желанию. Пара С90 неплохо плясала на них кстати.
DIY Forever!
« Ответ #17 : Марта 19, 2011, 10:50:21 pm »
Питай соответствующим напряжением...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #18 : Марта 20, 2011, 01:51:32 am »
имхо, лучше потенциометр. или делитель.
заметил, что от линейного уровня при низких напряжениях клипить начинает :-( так что думаю, что лучше оставить хоть те же +/-30 вольт, а на входе гасить сигнал, хоть потенциометром, хоть обычным резистивным делителем...
и вроде так по искажениям лучше.
« Ответ #19 : Марта 20, 2011, 04:10:32 am »
Не лучше. Делитель на входе изменяет Кус, но не Рвых.
Ну, разумеется. А как ты хотел ещё?
Ты сильно превышаешь мощность на колонке - что приведёт к уменьшению её срока службы (выходу динамика из строя через несколько часов работы).
+\-30 вольт питания - это мощность порядка 90...100 ватт на 4 ом.
