Автор Тема: проблемы с усем на LA4108  (Прочитано 1469 раз)
-s_d-
« : Марта 27, 2012, 06:00:17 pm »
собрал стерео амп для музыки из того что было под рукой, на чипе ЛА4108 (2 по 5 Вт, при 9...12 В питания, на 4 Ома) и возникли проблемы:
- мало низких частот (или переизбыток высоких), не понятно откуда, верх наоборот зарезан)
кабинеты - трехполосники  6 Ом, 40 Вт (DIN)
вот схема:
http://www.onlinedisk.ru/view/849892
фото:
http://www.onlinedisk.ru/view/849898
и еще вопрос - как мне его запитиать от камповского блока питания? земля блока питания и земля звуковой карты - есть какиенибуть проблемы с этим?
сам амп планирую вставить в корпус компа и воспроизводить он будет соответственно сигнал с компа
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 06:07:22 pm от meatengeneer »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: проблемы с усем на LA4108
« Ответ #1 : Марта 27, 2012, 10:17:29 pm »
Земля звуковой карты поднята над комповской, лучше их не соединять, и вообще сделать отдельный БП. Когда-то пробовал встроить в комп усил на TDA2822 и получил очень много всякой срани, среди которой особо выделялись свист, громкие щелчки при вращении колеса мыши, и хрюканье, когда хард головой ездит.
-s_d-
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 07:35:09 pm »
@ Punkonoid
т.е. ничего из это не выйдет? только с отдельным блоком питания?
Punkonoid
« Ответ #3 : Марта 28, 2012, 11:35:37 pm »
Может и выйдет, ток фильтр городить надо.
« Ответ #4 : Марта 28, 2012, 11:43:04 pm »
Главное - не фильтр. Главное - правильная коммутация (особенно земли).
При правильной разводке - и микрофонный пред не цепляет помеху даже в таком варианте питания/размещения:
Punkonoid
« Ответ #5 : Марта 29, 2012, 02:31:06 am »
В полне возможно, у меня например не получилось, и проще оказалось сделать отдельный БП.
-s_d-
« Ответ #6 : Марта 29, 2012, 06:09:14 pm »
как раз и ждал вас в этой теме
гдето здесь на форуме вы выкладывали фото усилителя располагаемого внутри компа - очень интересно как там организовано питание?
и какая она "правильная коммутация земли"?
« Ответ #7 : Марта 29, 2012, 09:45:18 pm »
Дык... В #4 и выложеножеж...  :-?
Питание от комповых 12В - с конвертацией встроенным в плату конвертером в +/12 и +48.
То, что на фото в правой части платы - это конвертер. Посередине - колечко трансформатора.
Второе колечко (то, что левей) - это LC-фильтр на выходе микампа: не стал связываться с активным, поскольеку пассив гораздо эффективней в таком применении и, главное, не влияет на звук, как лишний опер.
ПРАВИЛЬНАЯ!
Для того, что б сделать правильно - придётся разобраться с теорией возникновения помех. Потому, что никаких тупо воспроизводимых рекомендаций по типу "делай так - и будет щасте" в этом деле предложить невозможно.
Принцип простой - всё проистекает из закона Ома: протекающий помеховый ток создаёт на сопротивлении проводника помеховое падение напряжения, которое складывается с сигналом.
Но для того, что б этот принцип заработал в голове конструктора, требуется умение "видеть" работу схемы в целом - и понимать, откуда берутся помехи в разных её частях.
Тут только собственный опыт - сын ошибок трудных (с) - реально рулит...
Sanoend
« Ответ #8 : Марта 30, 2012, 10:46:17 am »
@ Peratron для преампа такое прокатит без проблем, а вот для УМ нужно ещё обращать на то какой БП стоит в компе дешовые БП не способны быстро накачивать банки, как бы дико это не звучало. ИМХО в данной ситуации рулит БЖТ(большой железный трансформатор).
« Ответ #9 : Марта 30, 2012, 03:09:47 pm »
@ Sanoend
Не смешно...
-s_d-
« Ответ #10 : Марта 30, 2012, 11:26:20 pm »
не этот микпреамп, а именно усилитель мощности на РСI плате, то что выкладывали в этой теме я читаю все и по несколько раз
"выложеножеж"  ;D ;D ;D
значит предется забить на "идею" т.к. я не могу понять почему нет НЧ, при малой громкости они очень хорошо слышны. скорее всего не хватает мощности транса (сейчас усь питается от отдельного трансформаторного БП, там транс ватт на 8)
Punkonoid
« Ответ #11 : Марта 31, 2012, 02:21:25 am »
Транс слабый, и банку тыщ в 10 по питанию.
-s_d-
« Ответ #12 : Апреля 01, 2012, 09:37:45 pm »
@ Punkonoid
спасибо, я так и думал, но ждал еще вариантов. видать без вариантов - мало тока даёт БП
Punkonoid
« Ответ #13 : Апреля 02, 2012, 02:28:16 am »
С компового тож сильно не получишь - он глохнет при перепадах нагрузки 12В.
