Автор Тема: Тиристорные коммутаторы для мопеда  (Прочитано 3173 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Здравствуйте. Появилась идея модификации коммутатора для китайского мопеда, вот схема  http://s4.forumimage.ru/uploads/20100514/127384113420618367.jpg  .Если увеличить емкость С1 , получится ли большая мощность искры? И еще, С2 если не ошибаюсь ,влияет на ограничение максимальных оборотов, где то встречал вариант тюнинга с уменьшением емкости этого кондерсатора. Что еще можете посоветовать?
amp 6П3С.
Holy
Re: Тиристорные коммутаторы для мопеда
« Ответ #2 : Мая 07, 2013, 10:48:11 pm »
amp 6П3С.
sk
« Ответ #3 : Мая 07, 2013, 10:58:50 pm »
Если увеличить емкость С1,то мощность искры не возрастет.
Потому,что мощности генератора не хватит.
С2 больше похоже на автоматическую регулировку угла опережения.
Holy
« Ответ #4 : Мая 08, 2013, 12:02:38 am »
Как один конденсатор может осуществлять регулировку опережения?
amp 6П3С.
sk
« Ответ #5 : Мая 08, 2013, 07:21:06 am »
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/ezm/index.htm
Здесь еще динистор присутствует.Вобщем,я эту схему когда то делал-работает.
Верховина 3 резвее двигалась.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 09:16:06 am от sk »
Holy
« Ответ #6 : Мая 08, 2013, 03:46:17 pm »
Ого ,спасибо. Там доступно объясняется про опережение. Еще раз спасибо ))
amp 6П3С.
Holy
« Ответ #7 : Мая 15, 2013, 07:30:00 pm »
В коммутаторе стоят многим знакомые диоды 1N4007, если их заменить ультрафаст диодами, можно ли ожидать более стабильной работы?
amp 6П3С.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #8 : Мая 18, 2013, 07:56:02 pm »
На этих частотах нет.
