Автор Тема: Помогите наколхозить управление комутацией  (Прочитано 3634 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
С ностальгией воспоминаю п2к (или как их там), которые в блочке выталкивали друг дружку. Теперь надо придумать нечто подобное, но в цифре.
Переключатели без фиксации, S6-S8 включают соответствующий канал, при включении отключают два других (при повторном нажатии делают то же самое :))
S9 должен включать ревер, при повторном нажатии - выключать его.
Подскажите, на чём, так, чтобы попроще  :-?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 07:49:01 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Помогите наколхозить управление комутацией
« Ответ #1 : Декабря 22, 2013, 08:12:48 pm »
Я для усилителя 30 лет назад на 176 серии и герконовых реле делал схему :выбор одного из 3-х источников на воспроизведение и коммутация "сквозняка" с ма-фона. Если подойдёт ,завтра пришлю.
Lok-T@r
« Ответ #2 : Декабря 22, 2013, 08:15:00 pm »
@ ФёдорЫч
Не, спасибо :) Фантазия тоже имеется, а надо аскетичное решение.
Цензура неуместна!
« Ответ #3 : Декабря 22, 2013, 08:18:09 pm »
Микроконтроллер.
« Ответ #4 : Декабря 22, 2013, 09:03:10 pm »
Если есть возможность использовать кнопки с переключающими контактами (также без фиксации), то вопрос решается двумя корпусами КР561ТМ2. Если кнопки строго на замыкание, то можно решить аналогично, но будет много диодов. Либо на МК.
Ven
« Ответ #5 : Декабря 23, 2013, 09:29:39 am »
1) как грабли:http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1372246498
на входе перед преампами реле (перепробовал всякие) вообще не прокатили (и фон, и паразитная ёмкость), только кнопка типа п2к, а дальше после преампов релюхи нормально, к месту.
2) попутно: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1380631655
Vilsi
« Ответ #6 : Декабря 26, 2013, 10:37:22 am »
155ЛА3+155ИЕ5+155ИД7+усилители на релюшки. коммутируются до 8 реле.
sk
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 10:52:34 am от sk »
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #8 : Декабря 26, 2013, 11:24:50 am »
вариант1: Soldano Decatone...там тоже управляшка тремя каналами кнопками без фиксации...но там нужно будет пересчитывать нагрузку на выходе..гемор, да и плюс в поставленную задачу не вписывается (нужен еще отдельный переключатель)
вариант2: ща накидаю на мк, скину проект в протеусе, просимулируешь, если то, что нужно-рад был помочь ;)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 12:06:16 pm от slava_tuit »
Слава
« Ответ #9 : Декабря 26, 2013, 11:50:30 am »
лови. будут вопросы, спрашивай, что не ясно ;)
Слава
« Ответ #10 : Декабря 26, 2013, 02:45:09 pm »
по просьбе замутили вариант трехпроводного футсвича на 3 канала на мк... файл так же в протеусе.. прошивка tiny1-к контроллеру, который располагается внутри футсвича (U1),tiny2-внутри устройства... кто возьмется проверить в железе? если все выйдет гуд-бонусом будет управляшка по двум проводам ;)...но это пока в башке
