Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54615 раз)
Надписи на панелях
« Ответ #560 : Ноября 06, 2013, 03:39:52 pm »
... и чем это делается.
Как вариант - весьма привлекательно и "винтажно".
http://www.ebay.co.uk/itm/SHEET-METAL-36-PC-NUMBER-LETTER-STAMP-PUNCH-KIT-For-MARKING-TOOLS-etc-/380751163826
http://www.ebay.co.uk/bhp/letter-number-stamps
Шикарная эхо-машина на PT2399
« Ответ #561 : Января 18, 2014, 09:32:53 am »
В статье куча сэмплов, схема, печатка, чертежи и рекомендации.
Довольно сложная с виду штуковина.
http://www.musicfromouterspace.com/index.php?CATPARTNO=&PROJARG=ECHOFXXX%2FECHOFXXX.php&MAINTAB=SYNTHDIY&SONGID=NONE&VPW=2015&VPH=1216
Причудливый звук из одного транзистора
« Ответ #562 : Января 23, 2014, 07:13:24 pm »
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=105896.0
В топике сэмпл звучания.
Сэмпл записан со Стратом. Автор пишет, что с бас-гитарой тоже звучит весьма неплохо.
Еще автор пишет следующее:
1. Схема работает так именно в приведенной конфигурации, ничего добавлять/убирать не следует.
2. Работает даже без источника питания(?!)
3. Транзистор применен из тех, что были под рукой, вместо того MPSA13, который был в "оригинале" изначальной схемы - Tim Escobedo's "Bronx Cheer".
*** Видимо, конденсатор С3 0,1мкФ должен стоять в цепи регулятора R2.
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 07:13:57 pm от DDD »
Ge примочки c термокомпенсацией
« Ответ #563 : Февраля 07, 2014, 09:40:22 am »
Германиевые примочки плывут от температуры, как известно, и это сильно меняет характер звука.
В схеме ниже показан элегантный способ термо-компенсации. Можно применить его для Тонбендеров и подобного рода примочек.
Автор: John Hollis
Ссылка:   http://www.hollis.co.uk/john/rockface.jpg
Ссылка на весь набор гитарных схем автора:   http://www.hollis.co.uk/john/circuits.html
Простейшая опто-педаль
« Ответ #564 : Февраля 07, 2014, 05:44:18 pm »
Подвижная часть прищепки модулирует световой поток между излучателем/приемником.
Дешево, сердито и очень остроумно:
Зацените, как поет гитара!
« Ответ #565 : Февраля 07, 2014, 06:56:21 pm »
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xnx1ALpJJQg
Схема примочки (схема натурально хулиганская :D) и описание в топике:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=105762.0
Там еще и второй клип, в миксе, и гитара там тоже ваще!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 06:58:55 pm от DDD »
10 педалей, а звук один и тот же
« Ответ #566 : Февраля 08, 2014, 02:42:39 pm »
В ролике демонстрация 10-и металл-педалей от разных производителей. По одной минуте на каждую педальку.
Прослушал все десять. Впечатление такое, будто все педальки сугубо одинаковые по звуку... ну, с небольшими тембровыми отличиями, которые легко нивелируются ручками тембров.
Или так сыграно... ХЕЗ (?)  :-?
http://www.youtube.com/watch?v=-_8DrqQSN2Q
Надписи-переводки для педалек
« Ответ #567 : Февраля 10, 2014, 07:23:10 pm »
Еще раз наткнулся на эти полезные штучки; кто про них раньше не знал - там есть видео-клип.
http://www.diyguitarpedals.com.au/shop/index.php?main_page=index&cPath=10
DIY КМОП операционник...
« Ответ #568 : Марта 04, 2014, 06:37:09 pm »
... для любителей эмулировать ламповый звук на полевиках.
Для предварительных каскадов вряд ли прокатит из-за высокого шума, а вот для ограничилок - весьма заманчиво в силу признанного всеми доброго звука от КМОПов и удобству/гибкости, присущих ОУ.
http://www.edn.com/design/analog/4424461/A-true-op-amp-made-from-inverters
Офигительные "LEGO" от KORG
« Ответ #569 : Марта 04, 2014, 06:46:10 pm »
Синтезатор за несколько секунд: готовые блочки моментом соединяются в цепочку - и полный вперед! Непревзойденное глюкало!
Стоит глянуть хотя бы из общего интереса.
А из конкретного интереса: что за такие хитрые разъемы используются для соединения блоков в цепочки?
http://littlebits.cc/kits/synth-kit
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 06:51:37 pm от DDD »
Хороший простой фузз
« Ответ #570 : Марта 15, 2014, 01:33:02 pm »
Элементарно 2 п/п триодика.
Автор очень грамотный и толковый мужик, что видно по его многим разработкам.
В ссылке ниже схема, топология и клип; рекомендую его просмотреть до конца: там есть пара занятных моментов, делающих эту схемку весьма интересной.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=106498.0
Приятная эхо-машинка
« Ответ #571 : Апреля 21, 2014, 05:30:02 pm »
Называется типа "Пещерное эхо".
Хороший звук среднего качества (закос под пленочный реверб).
Сделана, ессно, на РТ2399. Очень простая.
В ссылке полный проект (даже два), печатка и пр. удовольствия:
http://www.madbeanpedals.com/projects/CaveDweller/CaveDweller.pdf
Сэмплы:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=La6IAW1HvKM
Фузз от кассетного магнитофона (имитация)
« Ответ #572 : Мая 16, 2014, 04:18:58 pm »
В ссылке описания фузза, имитирующего включение гитары через стерео кассетный магнитофон.
Клип демонстрирует очень приятный звук гитары.
В статье дан чертеж макета схемы и т.д.
Рекомендую, мне понравилось.
http://tagboardeffects.blogspot.com/2014/02/mid-fi-electronics-demo-tape-fuzz.html
Полезные технологические советы.
« Ответ #573 : Июня 16, 2014, 10:47:27 am »
Сабж на англ. языке, но много можно понять из картинок.
Рекомендую почаще заглядывать в тот топик за новостями:
(На картинке - пример из топика).
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=107481.0
Оголяем провода легко-играючи
« Ответ #576 : Июля 24, 2014, 08:46:51 pm »
Замечательная конструкция для грамотного снятия изоляции с проводов.
ИМХО очень продуманная концепция устройства, и вполне доступная для повторения в домашних условиях.
Тут характеристики:       http://www.coasteltools.com/prod_ct100.htm
http://patcoinc.net/general.html
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 08:47:44 pm от DDD »
Внимание на контактную колодку (!)
« Ответ #577 : Июля 26, 2014, 10:33:40 am »
Сам прибор на картинке не заслуживает внимания, но очень по-умному решена проблема контактной колодки для проверяемых элементов: легко вставил, повернул рычажок - оно зажалось, потом отпустил и легко вынул выводы.
(Сам приборчик в ссылке:   https://shopotam.ru/catalog/Business_And_Industrial/Electrical_And_Test_Equipment/Test_Equipment/Impedance_And_Lcr_Qz_Meters/201087634115-item.html
Имитация смычковых инструментов...
« Ответ #578 : Сентября 20, 2014, 12:17:26 am »
...при помощи гитары и нехитрой примочки.
Еще там весьма необычная схемотехника в паре узлов.
Сэмплы:
https://soundcloud.com/ashdalestudio/arcobass1
https://soundcloud.com/ashdalestudio/arcoguitar1
https://soundcloud.com/ashdalestudio/arcoduetdemo1
Схема, пояснения и обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=108673.0
