Автор Тема: Проблемы с DIY Fender Princeton Reverb  (Прочитано 6536 раз)
Op3nUp
« : Марта 19, 2015, 04:19:10 am »
Добрый вечер! Сделал я себе усилитель по схеме Fender Princeton Reverb. Выходной трансформатор и трансформатор реверба - Hammond. Силовой - Торнадо. Конденсаторы Orange Drops, Silver Mica. Правда на электролитах сэкономил и купил Samwha на радиорынке.
Лампы: V1, V3, V4 - 12ax7
V2 - 12at7
Выходные - 6П6С (со временем поменять на 6v6)
Выпрямитель - GZ34
Сделал все максимально аккуратно. Землю "звездой". Но при этом есть несколько проблем:
1) На громкости начиная с 7, на низких нотах (6, 5 струны), особенно при игре палм-мъютом появляется жужащий призвук, фаз, не похожий на нормальный перегруз(на видео слышно).
2) Шумит реверб, если выкручивать ручку (при 0 все ОК), даже если не подключать блок реверберации. При включенном на 10 ревербе, и громкости на 4 и меньше, шумы становятся весьма ощутимыми. При этом без него соотношение сигнал/шум отличное (не хуже чем у оригинала).
На счет второго вопроса думаю провести экранированный провод от тюльпанного разъема выхода пружины до сетки лампы восстановления сигнала (V3b).
Может попробовать еще что-нибудь, если не поможет?
На счет "некрасивого" фаза. Я пробовал подключать к разным кабинетам, пробовал менять выходные лампы на другие 6П6С - не помогло. НО, когда я меняю местами любую из ламп 12ax7 на 12at7 (то есть уменьшаю коэффициент усиления в главном каскаде), либо просто вытягиваю лампу V2, фаз пропадает. Регулировка темброблока меняет характер звучание этого призвука.
Ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=1DsLqaR99F8
Как только запишу сэмплы нормальным микрофоном - сразу выложу.
Схема
В моем усилителе темброблок, катод триода V1b, катоды обоих триодов V2 связаны общей землей, которая потом идет к звезде, как на схематическом рисунке ниже. Может ли это быть причиной?
Большое спасибо за любую помощь)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 04:04:15 am от Op3nUp »
Re: Проблемы с DIY Fender Princeton Reverb
« Ответ #1 : Марта 19, 2015, 09:21:44 am »
@ Op3nUp
Выходные можете не менять, только зря потратитесь :)
Провода на танк и с него обязательно в экране, заземление согласно инструкции танка.
Ждемс звук и фотку монтажа.
Op3nUp
« Ответ #2 : Марта 20, 2015, 04:14:44 am »
Добавил схемы и видео.
@ Op3nUp
То есть, если у меня тип
C = Input Insulated / Output Grounded
значит мне не надо заземлять гнездо Input реверба в самом усилителе?
@ Op3nUp
Обязательно сфотографирую его и запишу нормальные сэмплы, когда доберусь до реп базы. Просто дома невозможно нормально тестировать громкость на 10.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 04:18:03 am от Op3nUp »
« Ответ #3 : Марта 20, 2015, 10:02:03 am »
Танк заземляется только в одной точке, в данном случае на выходе. В любом случае провода входа и выхода экранированные. На входе получается, что экран заземлен со стороны схемы, как обычно и делается. а на выходе через экран провода происходит заземление самого танка. Дополнительно ничего заземлять не требуется.
Земли лучше тянуть к звезде покаскадно.
Жужжащий неприятный призвук похож на сигнал перегруженного ревера. Разберись сначала с танком, потом ковыряй дальше. Решение в лоб, следующее из твоих записей, это просто загрубить чувствительность драйвера реверного.
Пока такие мысли.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 10:03:33 am от texman »
Op3nUp
« Ответ #4 : Марта 20, 2015, 07:37:55 pm »
Это я знаю. Но прочитал после того как начал делать плату, на которой они были сведены в 1 точку.
Он есть даже, если реверб выкручен в 0. То есть сигнал в цепь не возвращается.
« Ответ #5 : Марта 20, 2015, 07:58:14 pm »
Однако, при вытянутой лампе ревера бузз  пропадает? Чудеса прям какие-то...думается мне, что все же дело в ревере.
Op3nUp
« Ответ #6 : Марта 20, 2015, 08:29:51 pm »
Пропадает.
Пропадает также, если поменять местами одну из ламп 12ax7 и 12at7, которая стоит в драйвере реверба.
Op3nUp
« Ответ #7 : Марта 27, 2015, 07:24:00 pm »
Вот фотографии
« Последнее редактирование: Марта 27, 2015, 07:27:19 pm от Op3nUp »
Mepk
« Ответ #8 : Марта 27, 2015, 09:42:06 pm »
Я бы предложил лужи канифоли зачистить и отмыть (с обратной стороны платы тоже). И прогреть еще раз все пайки.
Америку не открыл, в общем...  :-?
« Ответ #9 : Марта 27, 2015, 10:18:54 pm »
Очередные мучения со "звездой"...и когда её выкинут на свалку? ::)
Теоретику, её придумавшему - осиновый кол в могилу, заслужил!
@ Op3nUp
То, что нарисовано - конечно же неправильно. Да и непонятно, где ж находится эта звезда, и как к ней подходят провода...
Op3nUp
« Ответ #10 : Апреля 04, 2015, 02:50:03 am »
Проблему с дисторшином удалось решить. Как оказалось такая проблема присутствует у некоторых Princeton Reverb, Deluxe Reverb и прочих усилителей с похожей схемой реверберации. Вызвана она тем, что шуми с драйвера реверба через цепочку питание "пролазят" в предусилитель.
Более подробно можно почитать по ссылке ниже
http://www.tdpri.com/forum/shock-brothers-diy-amps/386807-ab763-blocking-distortion-troubleshooting-w-pix-4.html
В постах постах #62 и #71 можно найти решение проблемы. А именно: импровизированный конденсатор, который состоит из двух скрученных проводов (за счет чего можно отрегулировать емкость) между анодом и землей драйвера.
Товарищ с ником bwacke подробно все описывает: как он обнаружил проблему, как нашел решение и что вообще происходит. Кому интересно - почитайте.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 02:50:45 am от Op3nUp »
Mepk
« Ответ #11 : Апреля 04, 2015, 09:51:34 am »
Ну ничего же себе :o
А почему бы вместо скручивания провода не воткнуть конденсатор на 10pF 1kV?
Op3nUp
« Ответ #12 : Апреля 04, 2015, 06:31:39 pm »
Можно конечно, но его еще надо подобрать. А у меня сейчас под рукой нет таких номиналов.
Когда я делаю 6 мотков, например, все плохо. Если отматываю 2, остается 4 и все нормально работает.
shtirlitzz
« Ответ #13 : Апреля 04, 2015, 07:55:10 pm »
А какие именно оранджи? Судя по фото не 715.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 07:55:20 pm от shtirlitzz »
« Ответ #14 : Апреля 04, 2015, 09:30:11 pm »
... импровизированный конденсатор, который состоит из двух скрученных проводов (за счет чего можно отрегулировать емкость) между анодом и землей драйвера.
Костыль :(
Op3nUp
« Ответ #15 : Апреля 04, 2015, 11:37:16 pm »
Orange Drop 716P
Op3nUp
« Ответ #16 : Апреля 04, 2015, 11:39:29 pm »
Костыль :(
Костыль не костыль, а звучит хорошо.
