Автор Тема: Трансформатор ТП-60-10  (Прочитано 10584 раз)
Spero_In_Inteligo
« : Декабря 28, 2010, 01:25:45 pm »
С наступающим всех! :)
Имеется трансформатор ТП-60-10.
Есть у кого нибудь моточные данные этого транса?
Гугл на разнообразные формулировки запросов дал только токи и напряжения.
В справочниках найденых там же только токи и напряжения.
Спасибо!
Re: Трансформатор ТП-60-10
« Ответ #1 : Декабря 28, 2010, 01:48:53 pm »
а че тебе еще нужно? В смысле от моточных данных никакого толку. Хочеш силовик в выходник приспособить? Лучше не нада.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 01:49:08 pm от thrash »
Spero_In_Inteligo
« Ответ #2 : Декабря 28, 2010, 01:50:43 pm »
Почти. Только не приспособить имеющееся, а перемотать. А моточные нужны чтобы узнать калибр провода.
« Ответ #3 : Декабря 28, 2010, 03:44:15 pm »
померяй циркулем, но желателен микрометр
Spero_In_Inteligo
« Ответ #4 : Декабря 28, 2010, 04:45:11 pm »
Циркуль имеется ввиду штангенциркуль? Тот которым располагаю меряет до 10-х. маловато будет...
Микрометр имеется, но в его точности я сильно сомневаюсь.
Хотелось бы все же узнать точные моточные данные.
« Ответ #5 : Декабря 28, 2010, 10:37:00 pm »
чтобы измерить диаметр провода — измерь штангенциркулем 10-20 витков и раздели на 10-20…
классика
Spero_In_Inteligo
« Ответ #6 : Декабря 28, 2010, 10:55:37 pm »
классика
Намотать на круглую палочку 10-20-n витков, померить длинну ими занимаемую и результат разделить на колличество намотанных витков?
Это можно.
Но еще хотелось бы знать сколько витков там этого провода. Ибо возможно его можно будет использовать при перемотке.
« Ответ #7 : Декабря 28, 2010, 11:22:46 pm »
Если все равно будешь разбирать - то какая тебе разница? Действительно тут приоритет за натурными измерениями. А еще есть вероятность, что тебе придется покупать полностью новый провод. Не забывай, что б\у провод имеет дефекты изоляции и надежность трансформатора, плотность намотки=заполнение окна будут ниже.
Spero_In_Inteligo
« Ответ #8 : Декабря 28, 2010, 11:35:58 pm »
Если все равно будешь разбирать - то какая тебе разница? Действительно тут приоритет за натурными измерениями. А еще есть вероятность, что тебе придется покупать полностью новый провод. Не забывай, что бу провод имеет дефекты изоляции и надежность трансформатора, плотность намотки=заполнение окна будут ниже.
Что ж, видимо придется считать самому при разборке транса.
Согласен, вероятность плохого результата при использовании б/у провода велика. :-/
Однако новая медь в наших краях труднодоступна и невыгодна.
xar
« Ответ #9 : Декабря 29, 2010, 04:25:59 pm »
@ Spero_In_Inteligo
сколько перематывал имеющимся проводом... не буду больше. если только совсем толстым и незалимым. плотность намотки раза в полтора снижается имхо. если транс еще и залит был - вообще не стоит пытаться
el Doctor
« Ответ #10 : Декабря 29, 2010, 05:33:38 pm »
да это плозая идея. лучше купи новый провод.  8-)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Guitarman
« Ответ #11 : Декабря 29, 2010, 06:02:17 pm »
Там из провода первичка намотанная тонким проводом,всё в мусорку.Где то видел данные для Marshall 18 на 2х EL84(6П14П)на этом трансе.
Spero_In_Inteligo
« Ответ #12 : Декабря 30, 2010, 12:08:37 am »
Провод будет браться из других трансов. Как показали расчеты, нужный провод есть в других донорах, там и калибр известен и число витков.
От этого будет использовано железо, каркас, обойма(если лепестки не отвалятся ;D)
LOM
  • Мотаю, паяю, пилю..
    • ICQ клиент - 53499671
« Ответ #13 : Апреля 03, 2011, 03:32:49 pm »
Мне очень нравится эта серия как конструктор.
У серии тп60 каркасы двойные.
то есть на первичку свой и на вторичку свой, вторичный на первичный одевается сверху.
под перемотку годятся  как сетевые или дросселя и выходники.
если делать дроссель - достаточно смотать вторичку и домотать проводом 0.28 до заполнения к первичке.
при 100 омах индуктивность 8-10 генри с прокладкой принтерной бумаги в зазоре в 1 слой.
данный дроссель без напряга может обслуживать БП с током 150ма по постоянке.
мотал на них силовики.
сматывал вторичку и наматывал новую.
у этих трансов стандартно 5 или 7 витков на вольт.
вычисляется путём обмера напряжений и счёте витков при сматывании вторички.
можт пригодится кому.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 06:51:12 pm от LOM »
да будет гейн.... хай гейн
