Автор Тема: Re: Темброобработка или "Критерии приятного звука"  (Прочитано 6414 раз)
« Ответ #20 : Апреля 09, 2020, 06:45:47 pm »
Кот, на всякий случай, вдруг не знаете...
Если на картинке АЧХ навести мышь на колонку с градусами, шлепнуть левой/правой кнопкой, активировать текст don't plot phase, то пуктиры ФЧХ уберутся с графика.
« Ответ #21 : Апреля 09, 2020, 06:51:04 pm »
Для более удобной работы лучше использовать готовый элемент пота(в аттаче), там есть и "А" и "В" и "С" кривые. Положение движка W от 0 до 1 можно тоже через STEP задавать.
Добрый Кот, для более красивых картинок (не таких угловатых) ставь больше количество точек (у тебя 10), я обычно ставлю 1000.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 07:10:51 pm от mike »
Добрый Кот
« Ответ #22 : Апреля 09, 2020, 08:04:44 pm »
Про фазу знал, но в любом случае спасибо.
Про точки не подумал, про потенциометр не знал - когда то искл, так и не разобрался, забил. За пот отдельное спасибо  :)
Добрый Кот
« Ответ #23 : Апреля 09, 2020, 09:14:34 pm »
Покрутил ещё раз схему. Срез стал гораздо более крутым.
Уменьшил на порядок катушку - 8.2мГ 1ohm, С1 = 56нФ, С10=4.7нФ
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 09:21:44 pm от kote »
« Ответ #24 : Апреля 10, 2020, 04:21:29 am »
Не советую фильтр на базе квакушки. Сначала сигнал делится, затем усиливается. Шумы, помехозащищённость... И ради чего, это же всего лишь перестраиваемый ФНЧ 2-го порядка. Проще и лучше сделать ФНЧ Сален-Ки 2...4 порядка и перестраивать его сдвоенным потом.
« Ответ #25 : Апреля 10, 2020, 06:48:26 am »
В общем, звук должен получиться где-то примерно такой ;):
https://www.youtube.com/watch?v=8TkSzcV6poE
Добрый Кот
« Ответ #26 : Апреля 10, 2020, 11:39:09 am »
Ну судя по начальному спаду во втором варианте (синие трэйсы) там не второй порядок. Ну отмакетить думаю можно, а вдруг произойдёт чудо...тот самый звук?  ;D
« Ответ #27 : Апреля 10, 2020, 12:11:39 pm »
@ Добрый Кот
Отмакетить можно и нужно - мало ли какие картинки комп нам нарисует, ухо - вот кто главный судья :)
Добрый Кот
« Ответ #28 : Апреля 10, 2020, 12:25:17 pm »
@ Добрый Кот
Спасибо за поддержку. Шумы меня не особо пугают, мне скорее для кранча/лоу гейна. Тем более что квкаушка в крайнем задействованном положении как требл буст звучит достаточно интересно на мой вкус, следовательно потенциал у такого решения есть.
Потерял нить...это к чему относится?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2020, 12:26:52 pm от kote »
« Ответ #29 : Апреля 10, 2020, 01:04:31 pm »
@ Добрый Кот
Это про вышеупомянутый пескорез с пикером, которые являются составной частью Соул Скримера:
https://postimg.cc/4Y57N7My
Квак, будучи зафиксированным в почти открытом состоянии, действительно даёт отличный звук :)
« Ответ #30 : Апреля 10, 2020, 01:42:49 pm »
http://guitartonelab.ru/attachments/KSG.zip
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 12:24:43 pm от Thorn »
« Ответ #31 : Апреля 10, 2020, 02:24:52 pm »
Выходной буфер добавлением 4-х компонентов был преобразован в Bass Booster отсюда:
http://www.runoffgroove.com/thor.html
« Ответ #32 : Апреля 10, 2020, 03:14:11 pm »
Ничего не напоминает?
В итоге получили регулируемый спикосим:
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2020, 03:54:07 pm от mike »
« Ответ #33 : Апреля 10, 2020, 04:50:20 pm »
Назвав его "улучшайзером", я не погрешил против истины 8-)
« Ответ #34 : Апреля 11, 2020, 01:22:38 pm »
Кто не хочет использовать катушки их можно заменить на гираторы:
Tubeman
« Ответ #35 : Апреля 13, 2020, 03:38:17 pm »
 2:KMG...ну тогда осталось еще выдать схему, где индуктивности были бы натуральными, а емкости, в виде электронных умножителей.
С  ;) , Tubeman.
« Ответ #36 : Апреля 13, 2020, 04:32:11 pm »
Пресытившись стерильно-гладким звуком, я потом перешёл на простые двухзвенные пескорезы из RunOffGroove:
http://www.runoffgroove.com/eighteen.html
А вообще, изначально отправной точкой в поиске оптимальной фильтрации послужила вот эта схема:
http://www.runoffgroove.com/condor.html
Tubeman
« Ответ #37 : Апреля 13, 2020, 07:14:58 pm »
2:KSG...понимаю, но иногда...: https://www.youtube.com/watch?v=1dYfV94kvY8
...а вообще, хорошо когда есть в хозяйстве вот такая штука:
Сначала "накручиваешь" чего хочется, а потом думаешь как получить "накрученную" АЧХ более простыми средствами.
С мнением, Tubeman.
« Ответ #38 : Апреля 13, 2020, 07:24:11 pm »
@ Tubeman
Слов нет, игрушка - супер!
Когда-то, когда я как раз занимался этой темой, на местном рок-форуме продавали 33-х полосный эквалайзер.
Смотрел я на него, смотрел, но жаба во мне победила... ;D
« Ответ #39 : Апреля 13, 2020, 11:41:21 pm »
Только для того же пескореза бесполезна, например задаем на всех после 3к все в "-", на участке 3-4к имеем спад 12-14 дБ (вроде 40 дБ/октаву), но дальше то полка на тех же 12-14 дБ, никакого дальнейшего спада. В общем годится только для мелких корректировок.
