Автор Тема: Soldano Hot Rod 50 Plus - закос под клон.  (Прочитано 39359 раз)
Marton
Re: Soldano Hot Rod 50 Plus - закос под клон.
« Ответ #20 : Мая 14, 2012, 05:55:12 pm »
Всё жду не дождусь историю...
А, ой, звиняйте, запамятовал...  :-[
Сначала я обратился к Майку в Тьюбдепот (дилеру Меркюри Магнетикс), но ответа не было, потом обращался напрямую в Меркюри к разным специалистам, спрашивал про трансы, про дистрибьюторов, про доставку...
Долго это всё было.
В конце концов мне было сказано следующее:
Thank you for emailing me at Mercury Magnetics.
We offer the upgrade output and choke for that Soldano Hot Rod Plus 50W amp.
The O50JM-MM output ($210.00) and the R103 choke ($40.00) are the two pieces.
If you are going to BUILD one from scratch and follow the Soldano schematic, you could use the P50JM-475 power transformer ($265.00). Combined with the OT and choke mentioned above, the three pieces would give you a wonderful sounding Soldano 50 watt style amp.
We ship worldwide and ship to Russia quite often. We would ship your order via USPS Postal.
We also offer UPS but they are more expensive and the custom and duty charges are also higher with UPS.
We do not know shipping charges. Shipping and handling charges are determined at the time of shipping when your order has been processed, assembled with end bells (if applicable), packaged in the box and then weighed.
Best Regards.
Другой мужик с ММ Патрик Сэлфридж (прикольный чувак) порекомендовал обратиться в немецкую контору http://www.tonehenge.de, где я и заказал трансы (там директор Ирвинг Блэкер - тоже очень приятный в общении и технических вопросах человек, о чём Сэлфридж тоже говорил). Вышло дешевле (но не так уж сильно), чем заказ напрямую с ММ, но гарантия ММ остаётся (Сэлфридж сказал - 10 лет  :o).
Цена вопроса с доставкой - 422,30 еуро.
Ещё Сэлфридж сказал, что через Тьбдепот их трансы можно купить дешевле, но с доставкой сюда всё равно получалось дороже, чем в Тонхендже (доставка из Штатов сюда - 175 баксов - почти цена одного транса :o), ну и гарантия уже не меркьюревская, как я понял.
По поводу высокой цены ММ Блэкер сказал следующее:
Yes the Mercurys are expensive
but actually when you know how good they are (material, effort,
know-how, training, people doing the work, etc) they are to me too
cheap. I could go on about this for hours.
You will totally be blown away by the tone and how the amp reacts to
your playing. No other transformers come even close.
А Сэлфридж сказал, что Солдано больше не заказывает их трансы из-за высокой стоимости :P.
Такая вот история.
Сдал, всех, кого мог  :).
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 05:56:21 pm от Marton »
« Ответ #21 : Мая 14, 2012, 06:01:46 pm »
@ MARcus
Классно. Теперь жду отзывы, как эти трансы будут в сравнении с ТВ-20 и ко. Просто по субъективным ощущениям: клёвее, хуже или "фиг его знает".
Marton
« Ответ #22 : Мая 14, 2012, 07:15:46 pm »
@ Denn
ну, чистого сравнения не получится, тв-20 работает с 6V6, а Меркюри будут с 6L6...
... попробовать 6V6 туда-сюда попереставлять... :-/
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 07:17:04 pm от Marton »
« Ответ #23 : Мая 14, 2012, 09:56:28 pm »
@ Denn
Когда соберёшь, послушаешь - поймёшь сразу что где: где привносят лампы, а где ТВЗ.
Мне довелось в он-лайне потестить два оконечника, оба на 4хEL84: GTA-30 с родным трансом (не ТВ-20, конечно, но того же поля ягода :)) и ПивиКлассик30 с полностью поменянными трансами (как раз от Меркюри Магн.). Сравнивал именно оконечники, т.е. по сути ФИ (одинаковые у сабжей) и лампы ВК (если и есть различия, то небольшие в Uанодки). В общем, хочу услышать твои впечатления :)
Marton
« Ответ #24 : Мая 21, 2012, 03:57:31 pm »
Пришли посылки на прошлой неделе, на выходных удалось немного поработать.
Впаял ламповые панели (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p34_Socket-Noval-Belton--Print-VT9.html)
Впаял потенциометры. Пришлось помучиться, ибо Кларостаты совсем не подходят под лэйаут - пришлось заниматься художественной гибкой выводов некоторых конденсаторов на плате, чтобы высвободить место под поты, а сами поты запаивать через провода-переходнички   :-[
Следующий этап - размещение на шасси трансформаторов, разъёмов, тумблеров и лампочки. Потом - плату, и соединять её со всем окружением.
... и добавил:
Вот что интересно: несколько потенциометров имеют выводы со следами, похожими на пайку...
Не пойму, то ли это лужение такое, то ли их паяли...  ???
Но при этом у них номинал ближе к заявленному на корпусе, а у тех, что с ровным лужением - довольно сильное отклонение в меньшую сторону...
Облажался с держателями предохранителей  :-[: заказал вот такие http://www.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/85000001009/?qs=9dHCtG8Mgl8FAtrC7WfQScSJpohiEQfnNZKFnbA%2fjbg%3d
ну, они и пришли, но это сами держатели, а к ним нужно было ещё добавить ту часть, что вкручивается в них
http://www.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/85500001009/?qs=DO1Dp%252b4rIEZhVHWSiFJGwiyNoxOhwYtNMvzl6OCpjuY%3d
Короче, пошёл в магаз и купил первую попавшуюся хрень...
Валы потенциометров, всё-таки, длинноваты: пару миллиметров можно сточить, но что-то совсем уже не охота... :7: (фото отстойное, но понять можно)
Marton
« Ответ #25 : Мая 24, 2012, 01:36:47 am »
Мда..., скоро сказка сказывается, да не быстро дело делается...
Не то чтобы совсем не выходит каменный цветок, но как-то уж очень медленно выходит...
Вылазят какие-то меленькие заподлянки, но отнимают много времени... а его нет совсем  :(
Установил трансы, октальные панельки, держатели, разъёмы:
mesarubka
« Ответ #26 : Мая 26, 2012, 02:16:47 pm »
мой вариант в черном шасси
image hosting adult
picture hosting
upload pictures
free image hosting
вот еще один солдано - копия дэкатона в процессе сборки
image host
« Последнее редактирование: Мая 26, 2012, 02:23:28 pm от mesarubka »
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #27 : Мая 26, 2012, 02:35:35 pm »
почем вышел в итоге комплект трансов ММ с доставкой?
в Германии заказывал?
Marton
« Ответ #28 : Мая 26, 2012, 05:00:22 pm »
@ mesarubka, Влад, класс! У меня провода не так красиво укладываются, я под оригинал кошу, там всё более хаотично  :)
И шасси достойно выглядят. Тока вот ты делаешь прямоугольные отверстия для крепления дросселя, а по факту он крепится винтами, и остаются видны части отверстий, посмотри на моём шасси сверху, рядом с силовиком.
@ tiretrak, если вопрос ко мне, то смотри ответ #20.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2012, 05:04:53 pm от Marton »
mesarubka
« Ответ #29 : Мая 27, 2012, 10:38:55 am »
MARcus
начет дросселя -- размер там бывает плавает до 5мм -- поэтому прямоугольно -- чтоб подошло к разным типам дросселей - у меня был дроссель на 10 гн так он точно подходил по центру этих отв некоторые шире попадались......тебе --- там надо шайбы поставить - должно закрыть
а так просто убрал это с чертежа шасси - просто сверлить вручную потом под свой тип дросселя и все пробоемы....
« Последнее редактирование: Мая 27, 2012, 10:40:49 am от mesarubka »
Marton
« Ответ #30 : Мая 28, 2012, 01:44:43 am »
Допаял. Но марафет не навёл ещё.
Завтра (упс, уже сегодня) вечером буду включать/настраивать.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #31 : Мая 28, 2012, 08:35:23 pm »
Да  а схемкой неподелищся , есть ли вобще правельная схема у кого, столько видел всего сомнительного .
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 08:58:20 pm от ruslan_10 »
Marton
« Ответ #32 : Мая 28, 2012, 11:25:49 pm »
А я ж дал ссылку в "Новичках", ты ж видел.
@ sadky, Хот Род с плюсом ближе к СЛО.
Вот почти правильная схема :) (я по ней собираю)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=239814.0;attach=685907
UPD: вот откорректированная организация смещения, а то по предыдущей ссылке - лажа
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=239814.0;attach=685924
та, что ты выложил - жуткий фейк
Включил сегодня с кабом.
Ток выходных ламп так и не смог выставить: при смещении минус 48 В ток на лампу 33 мА (на другой 36 мА). При уменьшении смещения (в плюс) лампы начинают дюже трещать и щёлкать... я решил, что это не хорошо и оставил -48 В пока.
На аноде и 2й сетке напряжение одинаковое (440 В). Это нормально? Или нет?
Может с лампами что-то не то? К сожалению другой пары 6L6 нет. Есть 6V6, может их попробовать поставить? Соответственно, с нужным смещением. Есть ещё 2 (не знаю, подобранная пара или нет) 6П3С-Е и несколько 6П3С, но, наверно, тренировка на таких "кошках" не пройдёт.
На дросселе падает 1 В. Мало?
Накал не поднимал ещё, средняя точка в "земле".
Силовик гудит ощутимо, в динамиках тоже 100 Гц хорошо слышны, в Мод Эс на 6V6 и ТВ-20 - ТС-140 такого гула нет...
К звучанию я готов не был...
По началу я не мог понять, что это за звук... Я такого раньше не слышал и "в руках не держал"...
Мне потребовалось около часа, чтоб врубиться, что это иное измерение, совсем незнакомое ощущение отдачи при игре, звучания...
Это тягучейшая карамель, сочная, плотная, нет, плотнейшая, и такая, жжёная, и ароматная.
Гейна - море бесконечное, хотя больше 7ми я его не выставлял, больше всего в районе 6ти понравилось (5 по середине). Его много, но он в принципе контролируем.
Совсем иные требования к звукоизвлечению и контролю, сразу становится понятно, что играть на таком усилителе - надо уметь (играть  :)).
В общем, словами не опишешь всех ощущений.
И это при непонятках с выходными лампами и при дубовых струнах на гитаре  :-[.
Теперь надо разобраться с лампами, проапгрейдить электронику на гитаре (приобрёл пару потенциометров ДиМарцио и свич их же), поставить наконец-то новые струны, и вкушать Хот Род и Мод Эс! А то что-то я запаялся  ;D  (хотя проектов ещё - валом   ::)
« Ответ #33 : Мая 28, 2012, 11:35:04 pm »
Что-то странное  :-?  По идее, до 45 мА "зелёный свет". У меня был "треск" когда по ошибке жахнул 60 с лишним мА, а до 50 мА всё ок.
Может анодное завышенное или возбуд на СВЧ?
А может ток некорректно измеряешь?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 11:37:20 pm от Denn »
Marton
« Ответ #34 : Мая 28, 2012, 11:37:48 pm »
@ Denn анодное 440-460 В.
Вот на возбуд тоже грешу, но не ловил ещё.
Действительно, странно, что нет тока...
Дык, на резисторе 1 Ом в катоде об землю... чего тут некорректного...  :-/
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 11:39:05 pm от Marton »
« Ответ #35 : Мая 29, 2012, 12:10:00 am »
А могут быть варианты :)
1. Реально резистор не 1 Ом;
2. Ток нашёл путь параллельный резистору;
3. Тестер врёт (села батарейка или просто врёт);
Ещё странно, что фон есть... понять бы, откуда он.
Я бы вынул лампу фазика и попробовал повторить попытку отстроить режим ламп ВК - в таком варианте точно не будет возбудов и фона со стороны преампа.
Marton
« Ответ #36 : Мая 29, 2012, 12:49:04 am »
Резисторы перемерил - 1 Ом.
Батарейку сменил перед началом экспериментов.
Мерил двумя разными мультиметрами.
Копаюсь дальше.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2012, 12:51:59 am от Marton »
Marton
« Ответ #37 : Мая 29, 2012, 01:04:05 am »
вынул лампу фазика: смещение -48 В, ток 44 мА и 46,5 мА
лампы "тикают"
kyoto
« Ответ #38 : Мая 29, 2012, 08:09:08 am »
привет, есть у кого-нить печатки hr+?
mesarubka отдельное спасибо за печатки обычного hr (в какой-то старой теме нашел).
не будет предела моей благодарности тому, кто выложет размеры шасси hr/hr+ с расстояниями для сверловки, а то что-то не могу найти.
а мож и dwg'шка есть у кого..)) ::)
« Ответ #39 : Мая 29, 2012, 09:49:48 am »
лампы "тикают"
Т.е. хочешь сказать, что при вынимании лампы ФИ при том же Uсм ток увеличился на 10 мА ?
А, кстати, эти самые "тики" в динамике слышны или они исходят только от самих ламп?
А лампы, часом, не EH'ки? :)
