Автор Тема: 2-х ваттный гитарный оконечник для дома.  (Прочитано 9382 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
От "делать нечего" разработал схемку на доступных деталях для домашнего гитарного усилителя . При использовании данного динамика (в коробочке размером 155 х 140 х 75 мм ) . Ставился клИновый звук . Возможно ,что при применении хорошего предварительного усилителя , будет и перегруз приличный . Пока некогда мне этим заниматься .  Вся инфа на фото (см. аттач)
http://imgur.com/a/wN7gu
http://imgur.com/a/OXzja
http://imgur.com/a/VlJY9
http://imgur.com/a/swlkb
http://imgur.com/a/LUuqr
Aleksei
Re: 2-х ваттный гитарный оконечник для дома.
« Ответ #1 : Февраля 09, 2017, 06:11:03 am »
Сразу вопросы)
Радиатор тут нужен?
Тут еще преамп какой нужно поставить?
50kB регулирует тон?
ФёдорЫч
« Ответ #2 : Февраля 09, 2017, 06:49:32 am »
Радиатор нужен . В телевизорах старых в модулях УМЗЧ  на к174ун7  (можно этот модуль переделать)  . Переменником выставляется уровень чётных гармоник . Потом впаивается постоянный .  50ком -подбирается "провал" АЧХ (500Гц) по приятности звучания под конкретный динамик ,потом впаивается постоянный.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 07:09:27 am от GREtchko »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #3 : Февраля 09, 2017, 07:11:01 am »
Интересно, где этот переменник, в какой схеме?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Февраля 09, 2017, 07:13:48 am »
50 ком ,последовательно со светодиодами .
Фотки макета :
http://imgur.com/a/dZkMi
http://imgur.com/a/ycZLh
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 09:16:47 am от GREtchko »
Добрый Кот
« Ответ #5 : Февраля 09, 2017, 02:42:28 pm »
Пршу прощения за офф. Напомнил VOX Escort на TBA810S (аналог К174УН7)
Нашёл в поисках этого звучания https://www.youtube.com/watch?v=CykE5DFJVr0
Схема: http://imgur.com/ZdVdgnN
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 02:46:20 pm от kote »
ФёдорЫч
« Ответ #6 : Февраля 09, 2017, 04:48:46 pm »
У Вокса стандартное включение 810-й . Звук в основном с нечётными гармониками .  У меня главная фишка в схемотехнике ,которая даёт спектр ,ближе к однотакту . Звук теплее и приятнее "на ух" .  VOX  только АС-30  путного за всё время и сделал в 50-е 60-е годы ... остальное -середнячки .  Пойду на студию ,авось получится демку аудио записать . С демкой завсегда лучше  :) :)
Добрый Кот
« Ответ #7 : Февраля 09, 2017, 05:24:23 pm »
@ ФёдорЫч
А что ты скажешь о 4ГД-8Е ? (особенно если парой или квартетом)
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Февраля 09, 2017, 05:44:00 pm »
Нет у меня 4гд-8е . Всё равно надо в звук ставить ,он же широкополосник . А чуйка у него вполне , вроде 93дБ ??? Посмотрел характеристики -надо найти парочку , в звук вполне реально поставить.
« Ответ #9 : Февраля 09, 2017, 06:46:04 pm »
4ГД-8Е - НЕ широкополосник!
Это динамик для автомобильных радиоприёмников БЕЗ диапазона ЧМ - потому полоса его 125...6300 Гц.
Причём, для снижения шумов, АЧХ сформирована с резким спадом выше рабочего диапазона - фактически тождественно тому, как это делается в гитарных динамиках.
Потому звучит с гитарой 4ГД-8Е - отменно. Особенно - с примочками, поскольку "пескорез" фактически встроен в громкоговоритель.
ХИНТ: к сожалению, их не выпускают уже много лет - нынешние динамики имеют полосу свыше 10 кГц и звучат с гитарой (с примочками) излишне резко...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 06:46:48 pm от peratron »
« Ответ #10 : Февраля 09, 2017, 07:48:20 pm »
боюсь показаться занудой-но отечественные динамики априори не звучат в гитарниках-и не подходят для них. было много проб -потерянное время
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 07:48:45 pm от Oleginchat »
« Ответ #11 : Февраля 09, 2017, 08:34:57 pm »
Нифига себе  :o, у меня как раз, уже десяток с гаком лет, лежат внутренности от таких колонок. Два трансформатора, и кучка этих самых динамиков. Пару на магниты разобрал (ибо не надумал что с ними делать), а они оказывается подходят для гитары  :-?. Надо будет проверить.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #12 : Февраля 10, 2017, 12:08:08 am »
Ждем семлов, интересная тема. Какое потребление тока?
« Ответ #13 : Февраля 10, 2017, 04:18:23 am »
Дело не в отечественности или забугорности - дело исключительно в назначении динамика!
Ещё раз: 4ГД-8Е предназначен исключительно для радиоприёмников с АМ трактом - такие были в эксплуатации с начала эры радиовещания и до начала 60-х годов.
Ещё на заре бродкаста было найдено оптимальное по стоимости инженерное решение - в силу чрезвычайной дороговизны тогдашних радиокомпонентов, функция фильтрации шумов и помех выше полосы пропускания осуществлялась конструкцией диффузора динамика. Срез ВЧ получался очень крутым и глубоким - более 20 дБ на 10 кГц.
А достигалось это всего лишь выбором плотности бумажной массы и распределением толщин по радиусу диффузора. То есть, практически не стоило ничего - кроме разве трудозатрат на экспериментальный подбор конструкции на стенде при проектировании.
И ВСЕ динамики эпохи классического бродкаста были с такой АЧХ - и именно в эту эпоху началось развитие электрогитар, поначалу - как акустических с адаптером, который втыкался в гнездо ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ любого радиоприёмника.
От этого, к слову, родились и классические параметры гитарного съёмника - уровень сигнала и импеданс.
И гитара, и АМ-радиоприёмник срослись идеально.
Но к началу 60-х бродкаст получил ФМ-вещание с расширенной полосой, а так же новые источники музыкального сигнала: магнитофон и грамзапись с микроканавкой (33 об/мин) и малошумящим винилом вместо шипучего шеллака.
Радиопром ответил на это раширением полосы динамиков до стандартных 10 или 12.5 кГц.
Таким образом, с 60-х годов динамики стали расходиться с гитарной практикой.
АМ-вещание осталось только в "транзисторах" - Селга, Сокол, Спидола...
И ещё зависли автомобильные радиоприёмники (не магнитолы! - тогда ещё не было кассет) - УКВ ЧМ диапазон был только в дорогих радиприёмниках для тачек представительского класса (Чайка, ЗИЛ). В Волжанках же ставились простые, но не дешёвые АМ-приёмники, которые и комплектовались очень неплохими 4ГД-8Е - орали они знатно: 93 Дб чувствительности, это достаточно, что б оглушить даже парой ватт...
Так вот, ВСЕ динамики той эпохи отменно звучат с гитарой - даже крохи 0.1ГД-6, из коих можно было набрать кластер для домашнего комба.
ХИНТ: классикой диванного музицирования был ВЭФ-12 с 1ГД-4 - просто тупо гитару в гнёзда ЗС, имевшиеся на панели и можно вперёд и с песнями.
По звуку - с простеньким искажателем звучало так, что Сантана умер бы от зависти...
Всё кончилось с внедрением УКВ ЧМ и в транзисторные приёмники - новое поколение динамиков для переносной аппаратуры расширило диапазон до 12.5 кГц и раздружилось с гитарой окончательно.
Потому производителям гитарной техники пришлось перейти на выпуск специализированных "гитарных" динамиков - тем паче, что за это можно было лишний доллар-другой содрать.
Разумеется, это было только в забугорье - совковый радиопром про такой товар, как гитарные тракты, знать не желал и потому то отечественные динамики поколения 70-х и поздней и "не подходят" для гитары.
Как, между прочим, и бродкастовые динамики забугорного радиопрома - гитаристика окончательно выделилась в самостоятельную тему...
ХИНТ: если найдёте старый приёмник - БЕЗ УКВ ЧМ диапазона! - то считайте, что это готовый комб для диванного применения с уникальным и очень вкусным звучанием.
Причём, там не только ламповые уси подходят принципиально - классический транзисторный ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ усилитель идеально впишется в гитарный тракт!
А вот более поздние уси на ИМС, по сути близкие к концепции операционного усилителя - НУЕГОНАФИГ!
« Ответ #14 : Февраля 10, 2017, 04:27:21 am »
Отличный гитарный прибамбас - правильно соединить динамики (последовательно - на 16 Ом) и оно уделает большинство современных поделий.
ХИНТ: транс там - для согласования с радиотрансляционной сетью (имеющей рабочее напряжение 100 Вольт).
Тоже ни в коем случае не выкидывать - идеально подходит для гибридного гитарного уся, который я описал в теме "Гибридный ответ чампу"!
ФёдорЫч
« Ответ #15 : Февраля 10, 2017, 07:12:24 am »
Вы пока не слышали звук грамотно разработанного  гитарного усилителя на ИМС  типа ОУ .  Он у меня есть "на стапелях" . Скоро будем слушать и обсуждать звук (не схему!!!). :) :)
« Ответ #16 : Февраля 10, 2017, 09:26:50 am »
Забавный анонс! В самый раз для схемотехнического форума.
« Ответ #17 : Февраля 10, 2017, 09:48:21 am »
Упс...
 :o :o :o
ФёдорЫч
« Ответ #18 : Февраля 10, 2017, 10:57:47 am »
Отвлеклись ,однако,от темы. :) Ток потребления : +9В (10мА ,0,5 А макс.) ; +12В (12мА , 0,6А макс.) ; +14В (13мА , 0,65А макс.) . Первые значения тока в мА - без сигнала . Вторые значения -при клиппинге , на нагрузку 4 Ома . Тестер цифровой VC99 .  ЗвукоДемки должны сегодня принести .
« Ответ #19 : Февраля 10, 2017, 02:34:11 pm »
Marshall, Vox, Roland и всякие Huang Bang Fei замерли в нетерпеливом ожидании  ::)
