Автор Тема: Переключатель усилителей  (Прочитано 2526 раз)
Phil Smith
« : Января 29, 2011, 07:07:37 pm »
возникла задача сделать переключатель услилителей/преампов. то есть имеем несколько бошек или преампов и один оконечник и процессор эффектов.
задача - переключать ножным контроллером каналы преампов и сами преампы между собой.
диаграмме вот такая -
из серийных аппаратов пример вот такой - mesa boogie higain amp switcher -
http://homepage.mac.com/mesaboogie/switch/switch.JPG
но схемы его не нашел.. :(
комрады, есть ли у кого нить идеи по схемотехнике? ::)
Phil Smith
Re: Переключатель усилителей
« Ответ #1 : Января 29, 2011, 09:23:02 pm »
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 09:25:17 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #2 : Февраля 01, 2011, 08:44:11 pm »
не у кого схемы хотябы примерной данного девайса нет??.. :( хотелость бы разобраться :-?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Февраля 02, 2011, 02:42:01 am »
Имхо, весь кайф в минимализме. Два операционника (бУфера...) и один переключатель с 3-мя группами контактов. Даже можно с двумя группами - одна переключает входы, другая кидает отключённый вход на "землю"...
Это переключение между бошками...
Phil Smith
« Ответ #4 : Февраля 02, 2011, 02:02:43 pm »
это я вот вчера нарисовал - как отрисую на комп то скину сула - осталось решить вопрос как управлять эффектами. то бишь допустим кнопка 1 на педалборде включает бошку книн, кнопка 2-бошку кранч, а кнопка 3 добавляет к этому кранчу допустим делей и хорус итд
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 02:03:24 pm от Phil_Smith »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Февраля 02, 2011, 02:45:19 pm »
Не пойми не правильно, но я например не вижу смысла в переключении клина на другую бошку, если башка с драйвом - не ректа. Вообще лучше эффекты всякие в разрыв усилителя тыкать, тут тебе и ревер, и фейзер, и хорус с флэнжером, а стОит нажать на кнопку выбора усилителей, и раз...чисто - чистый звук... нажал ещё раз и снова зудосрач. Или кранч с ревером.
Имхо, конечно
Phil Smith
« Ответ #6 : Февраля 02, 2011, 02:54:59 pm »
Имхо, конечно
ну у меня драйв это буги студио преамп моженный мной до марка IIc+ (ваще ну очень сочный звук получилса!! :D :D) а клин там есть конечно но не тру да и регулировки на нем одни и теже для обоих каналов что не есть хорошо. так что вот интересен такой вариант ::)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Февраля 02, 2011, 03:05:29 pm »
а чего для клина отдельный ТБ не вставил?
Phil Smith
« Ответ #8 : Февраля 02, 2011, 03:11:05 pm »
за нехочу типа внешний вид девайса менять ;D да и клин там такойже примерно на и на ректе - уже на половине громкости (там это типа это и уровень гейна) выдает такой достаточно подгруженный кранч а я люблю как у лонстара первый канал :D
ща вот в пректе бошка одна для себя двух канальная постараюсь туда вставить все что мне нужно- ну она только на схемах пока ;D
