Автор Тема: "Троичный" фузз  (Прочитано 2582 раз)
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
"Троичный" фузз
« : Октября 26, 2020, 10:26:48 am »
Всем доброго дня!
Спешу поделиться своим экспериментом в области фуззостроения!
Небольшая прелюдия...
Давно изучаю тему фуззов, и порядком устал от вечного перебирания рабочих точек транзисторов, подбора hFE, температуры окружающей среды и всего прочего. Для меня все фуззы одинаковы. Суть фузза - это переключение выхода между двумя состояниями, и различие большинства схем состоит только в общем коэффициенте усиления и пороге переключения из одного состояния в другое.
Такие фуззы я могу назвать "двоичными". Основной недостаток "двоичного" фузза для меня - ослабление первой гармоники. С тех пор как я басист, первая гармоника очень важна для меня. Для усиления первой гармоники в "двоичном" фуззе можно пойти двумя путями:
а) добавить НЧ-буст;
б) подмешать входной сигнал к выходному.
Первый способ (для меня это "попытка добавить то, чего нет") создаёт бубнение, размытый низ, низкочастотные шумы.
Второй способ для меня звучит неестественно из-за различия в характере затухания двух смешиваемых сигналов: сигнал инструмента затухает быстрее, чем выходной сигнал фузза, и такой микс воспринимается моим ухом как два отдельных звука.
Перечисленные недостатки заставляют меня искать новые способы формирования звука.
И буквально пару дней назад меня посетила мысль: а что если верхнюю полуволну сигнала преобразовать в прямоугольник со знаком плюс, а нижнюю - в прямоугольник со знаком минус? Ведь гитарный сигнал не синусоида, он скорее похож на кардиограмму: импульс вверх, импульс вниз и затем тишина. Три состояния!
Недолго думая, я взял два пиковых детектора, "подписался на событие" заряда конденсатора и получил следующую схему:
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 10:47:07 am от Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Mizzzer Schpion
"Троичный" фузз: сэмплы
« Ответ #1 : Октября 26, 2020, 10:38:19 am »
При срабатывании детектора Q1R3C4, ток коллектора Q1 открывает транзистор Q3, и Q3 "притягивает" выход к шине питания. При срабатывании детектора Q2R4C5 выход аналогичным образом "притягивается" к земле. В отсутствие пиков входного сигнала выход "притягивается" к половине питания резистором R7.
Таким образом, схема даёт на выходе три основных состояния. Троичный фузз!
Осциллограмма сигналов и пример звучания (симуляция) - во вложениях.
Особенность этой схемы - в усилении первой гармоники, при этом характер затухания её точно такой же, как и у остальных гармоник, что звучит для моего уха естественно и гармонично.
Времязадающие цепочки R3C4 и R4C5, а так же ёмкость входного конденсатора C2 имеют существенное влияние на звук. Указанные компоненты по сути формируют полосовой фильтр.
Уменьшение ёмкости C2 до значения в несколько нанофарад создаёт некоторый резонансный пик в АЧХ, имеющий очень интересное звучание.
Увеличение R3 и R4 до сотен килоом приводит к эффекту "запирания" схемы, что тоже может звучать весьма интересно.
http://guitartonelab.ru/attachments/ternary-fuzz-sample.rar
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 02:25:26 pm от Thorn »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Mizzzer Schpion
"Троичный" фузз: продолжение
« Ответ #2 : Октября 26, 2020, 10:43:08 am »
И конечно же, имея два пиковых детектора, разве можно не задуматься о создании октавера?
Всё что нужно - подсоединить пару D-триггеров в качестве делителя частоты!
(продолжение следует...)
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
razorgolf
Re: "Троичный" фузз
« Ответ #3 : Октября 26, 2020, 07:50:18 pm »
Интересно. Правда пока не понял, нравится звук или нет, но что-то в этом есть.
Re: "Троичный" фузз
« Ответ #4 : Октября 26, 2020, 07:52:03 pm »
Отчасти напомнило Plasma Fuzz :)
Re: "Троичный" фузз
« Ответ #5 : Октября 26, 2020, 07:52:44 pm »
И конечно же, имея два пиковых детектора, разве можно не задуматься о создании октавера? Всё что нужно - подсоединить пару D-триггеров в качестве делителя частоты!
Этого мало, ещё потребуется фильтрация, иначе ишачий эффект обеспечен.
Это слишком упрощённое понимание. Иначе бы все фузы с аналогичными параметрами (Кус и пороги переключ.) звучали бы одинаково, а этого нет и в помине.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 08:24:42 pm от olegfx »
Tubeman
Re: "Троичный" фузз
« Ответ #6 : Октября 26, 2020, 08:47:48 pm »
...полностью согласен
...по "осциллограмме"(да и по звуку), очень  похоже на ТШ, но биполярный.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 08:48:18 pm от uber_bulb »
Re: "Троичный" фузз
« Ответ #7 : Октября 26, 2020, 08:53:29 pm »
Это суть ОУ при rail-to-rail.
Фузз же обязательно формирует динамическое изменение скважности, что оживляет звук и придаёт ему определённую индивидуальность.
Mizzzer Schpion
Re: "Троичный" фузз
« Ответ #8 : Октября 26, 2020, 11:52:03 pm »
Грядёт сборка макетного варианта и тестирование на живых подопытных басистах!
О результатах буду сообщать в данной теме.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 11:53:04 pm от Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Можаев
  • Вот она какая
Re: "Троичный" фузз
« Ответ #9 : Октября 27, 2020, 10:09:52 am »
Почему-то мне их жалко. 8-)
« Последнее редактирование: Октября 27, 2020, 10:11:04 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
