Автор Тема:  Power Supply для педалей с 10 выходами DC  (Прочитано 9156 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Ноября 26, 2014, 11:16:58 am »
Нашел данный девайс решающий проблему питания http://www.ebay.com/itm/111480675165?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Вопрос в том , насколько качественно? Кто имел дело поделитесь мнением?
Понижающий и выпрямляющий БП внешний - это плюс, вероятность его импульсности - минус(  Можно конечно собрать на обычном трансе...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 12:52:15 pm от mr.ab »
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 12:52:29 pm от mr.ab »
Re: Power Suppley для педалей с 10 выходами DC
« Ответ #2 : Ноября 26, 2014, 12:26:15 pm »
Слово Supply пишется без буквы "e".
Не очень понятна суть создания темы. Если обсуждение потребительских качеств, то это на ГП в раздел эквипа. Если обсуждение схемотехники или моддинга, то в соответствующие разделы и с соответствующей информацией.
mr.ab
  • JCM800- forever!
Re: Power Supply для педалей с 10 выходами DC
« Ответ #3 : Ноября 26, 2014, 12:52:01 pm »
Тогда поместите, пожалуйста, данную тему в раздел эквипа. Спасибо!
« Ответ #4 : Ноября 26, 2014, 12:56:53 pm »
Если ваять самому, имхо кренку подпереть диодом со стороны земли, а потом по фильтру на гнездо. RC 1кОм, 10мкф.
Или вообще по кренке на гнездо и все дела. Только вот рассыпуха наверное дороже обойдётся чем готовая балалайка.
« Ответ #5 : Ноября 26, 2014, 01:01:32 pm »
Это на другом форуме - http://forum.guitarplayer.ru/index.php?board=32.0
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #6 : Ноября 26, 2014, 01:05:40 pm »
О чем и речь) Подсчитал , это около 2000 , а это всё еще спаять , плату вытравить. Правда подсчет был с  учетом 6 ТПК-2  по две вторичных обмоток на каждом. То есть проектировал полностью гальванически развязанное питание. А это уже готовое , в корпусе со всеми проводами
« Ответ #7 : Ноября 26, 2014, 02:03:29 pm »
Я купил себе парочку таких. Внутри, разумеется всё импульсное. Сделано всё очень аккуратно. На выходах 9в 100мА стоят резисторы 10 Ом и 100 мкф об землю с керамикой в параллель. Это частично решает проблему грязи.
Но никто, как обычно, не подумал о земле. Так развязывать нужно не только шину питания, но и шину земли! Что в самих примочках, что везде, ВСЕ ДО ЕДИНОГО (!!!!!!!!!!)  лепят минус разъёма питания сразу на сигнальную землю, а также землю жёстко соединяют с общим проводом входных-выходных разъёмов.
А ведь туда по хорошему надо ставить резистор 1-50 Ом и/или дросселёк мелкий.
В результате имеем что? Правильно, огромную кучу земляных петель, трески, фоны и сигналы мобильников в звуковом тракте. А ведь ничего не стоит сразу сделать правильно.
В общем, эту китайскую няшу я однозначно рекомендую заиметь, стоит недорого, штука удобная, многие примочки работают отлично, но бывают и проблемы. Частично исправить ситуацию можно. разорвав землю питающего провода и влепив туда последовательно резистор на несколько Ом, а на входе примочки - банку побольше Low ESR.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 02:04:08 pm от zeroid »
« Ответ #8 : Ноября 26, 2014, 02:12:38 pm »
"Встать" осциллографом между гальванически развязанными землями выходов (без нагрузок) и посмотреть, будет ли там ВЧ-грязь от работы импульсников. Если всё прилично, то проверить потенцию/чистоту выходов под нагрузкой и спокойно пользоваться.
« Ответ #9 : Ноября 26, 2014, 05:30:52 pm »
Лучше заказать один транс с тонкими вторичками. Городить 5 трансов это жесть...
« Ответ #10 : Ноября 26, 2014, 06:53:52 pm »
Напротив - пять трансов лучше одного пятиобмоточного  ;)
Адаптеры для ТВ антенных усилителей - отличный донор для такой коробчонки.
Каждый трансик - до 100 мА.
Цена - никакая, если брать в правильном месте, а не в сельпо (где они тоже продаются в силу распространённости).
Просто вытащить из пластика и сунуть в большую коробку, вместо которой можно использовать выпотрошенный удлинитель - на котором есть общий выключатель.
Дёшево и сердито...
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #11 : Ноября 26, 2014, 07:11:41 pm »
За один только транс с 10-ю вторичками малой мощности мне выставили 1800 р.. Пять стандартных ТПК-2 стоят 700
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #12 : Ноября 26, 2014, 07:13:23 pm »
Дёшево и сердито...
Спасибо за идею! ;)
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #13 : Ноября 26, 2014, 07:15:07 pm »
Заказал! Приедет погляжу что это за девайс) С разрывом земли немного не понял, т.е. можно еще схему модернизировать ?
« Ответ #14 : Ноября 26, 2014, 07:15:47 pm »
  Почему если не секрет?
« Ответ #15 : Ноября 26, 2014, 07:21:32 pm »
Развязка по питанию ещё больше.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #16 : Ноября 26, 2014, 07:23:18 pm »
Да, и еще лучше чтоб все трансы были подальше от педалборда!
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #17 : Ноября 26, 2014, 07:26:07 pm »
Я вообще хотел замутить всё на аккумуляторе от бесперебойника. Напрочь избавиться от 50 герц розетки. Хотя усилитель без розетки обойтись всё равно не сможет
« Ответ #18 : Ноября 26, 2014, 07:29:59 pm »
Земляные петли всё равно останутся. Самый правильный вариант - индивидуальная батарейка в каждой примочке, чуть хуже - индивидуальный адаптер...и т.д.
« Ответ #19 : Ноября 26, 2014, 09:40:36 pm »
Дешевле.
Здесь-и-сечас - без заморочек.
