Автор Тема: Интересный активный эквалайзер :)  (Прочитано 9315 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« : Ноября 07, 2008, 03:30:46 pm »
Затачивался под бас (это основная часть встроенного предусилителя), первая регулировка - наклон АЧХ, вторая - прогиб АЧХ. Кто что скажет по поводу схемы?
flatcut
Kruspe
Re: Интересный активный эквалайзер :)
« Ответ #1 : Ноября 07, 2008, 03:40:41 pm »
А диаграммы есть?
Shoewreck
« Ответ #2 : Ноября 07, 2008, 04:21:38 pm »
Чего диаграммы? Могу АЧХ показать:
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2008, 03:04:46 pm от osmukhin »
flatcut
« Ответ #3 : Ноября 07, 2008, 10:23:43 pm »
Посмотрел, посимил... Понравилось. Оригинальная схема (перекрестное включение цепочек). Если не секрет, откуда идея?
Я только бы разжевал действие регуляторов для тех, у кого нет возможности просимить. 1-ый регулятор - "качели". Больше низа - меньше верха и наоборот, включая линейно. 2-ой регулятор - середина (726 Hz). Больше средних - меньше низа и верха и наоборот.
ЗАЧЕТ.
Kruspe
« Ответ #4 : Ноября 07, 2008, 10:48:27 pm »
Да, я это и имел в виду :-X
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #5 : Ноября 07, 2008, 10:53:30 pm »
Действительно интересно ;)
Shoewreck
« Ответ #6 : Ноября 07, 2008, 10:54:34 pm »
Рад, что понравилось :)
Первый регулятор честно украл отсюда: http://headwize.com/projects/showfile.php?file=equal_prj.htm
Второй выдумывал сам, на основе первого (ох и намучился я...). Основной недостаток второй части схемы - требуемого результата очень сложно добиться даже в симуляторе. Ни о каком подборе компонентов "вживую" не может быть и речи, вначале рассчёт в симуляторе, потом - сборка (или модификация).
Первый экземпляр я уже собрал (добавился буфер на 2SK389, ОУ взял прожорливый, но отлично звучащий AD823). Самому понравилось :)
flatcut
« Ответ #7 : Ноября 08, 2008, 01:15:24 am »
Саш, вариант интересный. А что говорят басуха и уши?
Shoewreck
« Ответ #8 : Ноября 08, 2008, 10:48:53 am »
Звук меняется в очень широких пределах (хотя регулировка относительно мягкая - тут нет привычных +- 12 дБ). Регулировкой середины я не очень доволен - всё-таки она немного сажает громкость в минимальном положении, хотя, возможно, на большой акустике будет иначе.
И ещё: пробовал разные ОУ - TL072 (это мой стандартный ОУ, чтобы проверить, работает ли схема вообще), AD8032, AD823. На слух больше всего понравился AD823, потом значительно более экономичный AD8032, тельник, как обычно, остался лежать до следующего проекта.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2008, 10:55:10 am от osmukhin »
flatcut
Marton
« Ответ #9 : Ноября 08, 2008, 11:50:42 am »
Традиционный вопрос по теме "эквалайзер": фаза на ФЧХ сильно крутится, или нет? А то ж надо минимальное смещение фазы  :).
Shoewreck
« Ответ #10 : Ноября 08, 2008, 12:12:26 pm »
А куда же она денется-то? Но вообще не намного сильнее, чем в обычном фильтре 1 порядка.
flatcut
ivana
« Ответ #11 : Ноября 08, 2008, 09:22:47 pm »
Могу ошибаться, но насколько я помню, АЧХ и ФЧХ взаимно и однозначно связаны через понятие производной, поэтому ФЧХ настолько не гладкая, насколько крутые изгибы АЧХ.
Shoewreck
« Ответ #12 : Ноября 08, 2008, 11:22:53 pm »
Как минимум, существуют фазоздвигающие цепочки, с плоской АЧХ и при этом с частотно зависимым сдвигом фазы вплоть до 180 градусов.
У меня не тот случай. Тут как раз относительно нежная АЧХ и ФЧХ ей под стать. В центральном положении вообще всё гладко, там даже разворота нет (вернее, количество разворотов чётно :) ).
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2008, 11:23:11 pm от osmukhin »
flatcut
Shoewreck
« Ответ #13 : Ноября 10, 2008, 11:01:48 am »
Вот и ФЧХ для 4 крайних настроек:
flatcut
Marton
« Ответ #14 : Ноября 10, 2008, 02:18:09 pm »
Да, хороша ФЧХ!
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #15 : Ноября 10, 2008, 04:25:14 pm »
Shoewreck, у меня к тебе большая просьба. Не мог бы ты запостить это достижение с хотя бы минимумом комментариев на ворлдпрессе?
Страна бы тобой гордилась. Как и в случае со спикосимом.
« Ответ #16 : Ноября 10, 2008, 05:36:32 pm »
==Страна бы тобой гордилась. Как и в случае со спикосимом. ==
Можно ссылочку. И я хочу "гордиться", хоть и в другой стране живу...
Успехов!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2008, 05:38:08 pm от olegfx »
Shoewreck
« Ответ #17 : Ноября 10, 2008, 05:41:37 pm »
Кстати да, что за спикосим? Я знаю басовый предусилитель V1.3, а спикосим в глаза не видел :)
flatcut
Алексей
« Ответ #18 : Ноября 11, 2008, 10:23:49 am »
Ну конечно, я имел в виду басовый преамп. Совсем что-то башка тупит. =(
Прошу прощения.
Пора мне в отпуск.
Marton
« Ответ #19 : Ноября 11, 2008, 06:40:57 pm »
Это у меня был спикосим, Алексей! :P
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2008, 06:41:36 pm от Marton »
