Автор Тема: Single hole send-return. Pinout question.  (Прочитано 6227 раз)
« : Ноября 26, 2008, 12:29:47 pm »
Вопрос к бывалым :)
Собираюсь делать два прибора в которых на "разрыв" ну никак нету места для двух гнёзд. Придётся делать стерео-джеком. Бывают такие фирменные приборы где именно так и сделано. Хочется хоть как-то придерживаться "стандартов", но под рукой нет правильной распиновки такого варианта "разрыва". Логика подсказывает, что "макушка" джека должна быть "Return", а средний контакт - "Send". Но как правильно?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Single hole send-return. Pinout question.
« Ответ #1 : Ноября 26, 2008, 12:33:13 pm »
Так и правильно, кольцо - send, конец - return. По крайней мере на транзюковом crate GT212 так и сделано. (единственный случай где однодырочный разрыв встречал).
« Ответ #2 : Ноября 26, 2008, 12:39:53 pm »
Денис, спасибо.
Если будут ещё версии - пишите.
Smolovik
« Ответ #3 : Ноября 26, 2008, 01:46:14 pm »
в микшерных пультах есть на входе разрыв INSERT, сделан также) та и не только на входе, в нормальных пультах на выходе, подгрупах и AUXах....И на маленьком фендере встрачел когдато...
Ден2
« Ответ #4 : Ноября 26, 2008, 01:51:01 pm »
Да это и есть единственное логичное решение... внешним предом воткнуться только так можно, если обычным проводом.
« Ответ #5 : Ноября 26, 2008, 02:35:14 pm »
Я тоже именно из этих соображений исходил. Однако при этом в случае втыкания внешнего преда обычным моно-кабелем выход Sender'а окажется закорочен на землю... но это уже другая история.
Впрочем, у меня это будет аццкий лайн-селектор на кучу прим, с труъ-байпасом, так что там к.з. выхода - проблема воткнутых в него примочек :)
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2008, 02:37:02 pm от Denn »
Ден2
« Ответ #6 : Ноября 26, 2008, 03:10:40 pm »
А почему кз по выходу примочек - это проблема? там перед выходным потом или непосредственно по выходу обязан быть разделительный кондёр. Даже если допустить его отсутствие в случае, скажем, труъ двуполярного питания, то на выходном сигнальном проводнике оказывается нулевой потенциал, следовательно тоже пофиг.
« Ответ #7 : Ноября 27, 2008, 01:56:20 am »
Стандарта, увы, нет. Например, в MACKIE, DRAWMER send-->ring, return-->tip, в SOUNDTRACS, ALLEN&HITH, YAMAHA - все наоборот. Фифти/фифти...
evildeadhc
« Ответ #8 : Ноября 27, 2008, 03:07:36 am »
Стандарта действительно нет, поэтому обычно указывают прямо перед разъемом его функции на пультах в этом случае, в виде наглядного рисунка. Тогда стоит исходить из личных представлений о подключении стандартным кабелем в такой разъем. И вообще в таких ситуациях пора придумать стандарт! И сделать его общепринятым...
« Ответ #9 : Ноября 27, 2008, 11:36:09 am »
Всем спасибо, буду делать по логичным "стандартам". На самом деле одной дыркой это неудобно и нехорошо, но при большом кол-ве разрывов хочется получить разумные габариты устройства, да и к тому же корпус уже есть готовый и надо подстраиваться под него.
Lion
« Ответ #10 : Ноября 27, 2008, 12:16:20 pm »
Тут есть инсерт Маки:
Lion
« Ответ #11 : Ноября 27, 2008, 12:19:19 pm »
Стандарта, увы, нет. Например, в MACKIE,  send-->ring, return-->tip
Поправка - с точностью до наоборот.
Схема в предыдущем посте.
Lion
« Ответ #12 : Ноября 27, 2008, 12:53:42 pm »
Где наоборот? Вижу выход на кольцо и возврат как раз на конец.
Внимательно посмотри разъём J52, выход микрофонного усилителя через R166 подаётся на верхний (по схеме) контакт гнезда, т.е. - наконечник джека, а не на его кольцо.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 12:55:27 pm от Lion »
Ден2
« Ответ #13 : Ноября 27, 2008, 12:54:01 pm »
Смотри внимательно: с последнего опера U33A через С94 сигнал идёт на tip. из гнезда же выходит дальше ring.
PS. не успел, опередил))
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 12:54:52 pm от DenTwo »
« Ответ #14 : Ноября 27, 2008, 01:17:26 pm »
Ну, видимо, ситуация еще более запутанная. Тот Маки, с которым я имел дело, был сделан так, как я написал. Получается, меняют "стандарты" и внутри фирмы. Эта и подобные ситуации в звуковой индустрии хорошо описаны в книге "Project-студии" Ф. Ньюэлла, всем рекомендую, такое узнаете...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 02:07:35 pm от olegfx »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #15 : Ноября 27, 2008, 01:18:29 pm »
Ага, понял, я джек задом наперёд вставлял.  :)
flatcut
