Автор Тема: Изврат?  (Прочитано 22371 раз)
Re: Изврат?
« Ответ #20 : Сентября 01, 2010, 06:23:21 pm »
когда народ ковыряется диоды об землю подбирает, это удивления не вызывает. А тут что, нЕчто крамольное?
Каждому своё. А тут вызывает удивление подача - никак не мог постигнуть революционность сабжа...
Спасибо - теперь понял...
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #21 : Сентября 04, 2010, 11:26:49 am »
Отбой.
Собрал макет: не хватает усиления одного триода для полноценного вхождения пентода в ограничение.
Ставить ещё одну ступень впереди - смысл применения пентода теряется, хотелось-то обойтись по ограничению только им одним...
Поставил вместо триода на раскачку опер с двухполяркой 15 вольт: всё гораздо лучше, но это уже гибрид, не вижу смысла заморачиваться, т.к. я не Хьюго и даже не Кетнер  ::)
Вот, как-то так.
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #22 : Сентября 04, 2010, 11:50:33 am »
Предлагаю попробовать классическую смесительную лампу 6И1П. Триод использовать как предварительный усилитель, гептод использовать следующим образом - на первую управляющую сетку подать, скажем, 0, подобрать резистором в катоде подходящий режим и подать сигнал на вторую управляющую сетку (предварительно усиленный на триоде). Соответственно, будет два места ограничения - либо запирание лампы, либо ограничение по току, установленное по режиму первой сетки/катода.
Re: Изврат?
« Ответ #23 : Сентября 04, 2010, 03:02:46 pm »
Ну, чем не нравится то ограничитель по входу управляющей сетки? Зачем от него надо отказываться? :o
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #24 : Сентября 04, 2010, 08:08:05 pm »
У некоторых людей он вызывает стойкое чувство "бояна" ;) Вот и ищут другие пути. Спортивный интерес, опять же.
Re: Изврат?
« Ответ #25 : Сентября 04, 2010, 08:36:59 pm »
Ну, при движении по любому пути следует отчётливо представлять себе цели и направление движения. А в разработке электронной техники - недостатки прототипа.
С этим пока что непонятка.
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #26 : Сентября 04, 2010, 09:04:24 pm »
Обращался к посторонним людям, давал почитать пост #5. Все в один голос утверждают, что там использован русский язык.   ;)
 А 6И1П надо в понедельник изыскать.....
Вообще-то, всё началось с того, что в руки попал древнющий, совковый справочник. А там графики\характеристики, любуешься, как в картинной галерее   :)
Re: Изврат?
« Ответ #27 : Сентября 04, 2010, 09:39:11 pm »
Навязчивые идеи могут быть изложены на любом языке. Но сакральный смысл их открыт только их автору... как ему кажется...
Ещё раз: в чём сакральность приглянувшейся характеристики? В чём она превосходит (хотя б потенциально) классическую передаточную характеристику (входную сетка-катод)?
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #28 : Сентября 05, 2010, 09:44:24 am »
Минимум - возможностью регулировки режима (и получаемого звука) простыми средствами. Независимость от ненормируемых параметров по сеточным токам. Плюс, повторюсь, спортивный интерес.
Re: Изврат?
« Ответ #29 : Сентября 05, 2010, 01:14:52 pm »
ОК. Спортивный интерес - принято.
Про остальное - подробней. Если вы публикуете свою идею - значит намерены получить поддержку со стороны  коллективного разума. Но коллективный разум не умеет читать чужие мысли - как и индивидуальный, между прочим.
Непонятно: какие режимы предполагается регулировать и какие средства предлагается считать простыми, а какие сложными?
Какие требования/ожидания к звуку?
Какие параметры классических схем зависят от ненормируемых сеточных токов?!
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #30 : Сентября 05, 2010, 02:54:18 pm »
Я, честно говоря, не очень пойму, к кому Вы обращаетесь. К топикстартеру или ко мне?
Давайте с начала. Топикстартер исследует вопрос поведения пентода с управлением по третьей сетке, в частности, переход в режим стабилизации тока. В контексте элемента ограничения сигнала. Гитарного, итить, сигнала - тематика форума, как-никак. ;) Только вот есть тонкость, что пентоды плохо управляются по третьей сетке. Но есть специальные лампы (6И1П), у которых это управление намного более чувствительно. Я и предложил топикстартеру поставить эксперимент (предложивши способ включения).
Вроде все прозрачно.
Итого - вполне годная тема исследовательского характера. Не вижу смысла упрекать топикстартера (а уж меня, походу, тем более, я-то топикстартеру предлагаю тут идею, т.е. выступаю как часть "коллективного разума") в отсутствии "представления недостатков прототипа".
Как там говорил папаша Мюллер в изложении Ю. Семенова - "Только непрерывный поиск рождает новые повороты качества".
Re: Изврат?
« Ответ #31 : Сентября 05, 2010, 10:43:13 pm »
Белое пятно.
Иногда умеет.
Гитарные.
Вижу смысл испытать на практике, после этого - принять или отвергнуть.
Re: Изврат?
« Ответ #32 : Сентября 06, 2010, 01:10:24 am »
По каким критериям принимать или отвергать?
Вот симуляшка...
Это схемка:
Выходная кривуля при входном сигнале 0.5V
Выходная кривуля при входном сигнале 20V
Ну, и? :-?
UPD: для тех, у кого не открываются картинки - все они одним файлом
http://www.onlinedisk.ru/file/509185/
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 01:24:47 pm от peratron »
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #33 : Сентября 06, 2010, 11:55:57 am »
Вот симуляшка...
Это схемка:
И какое это отношение имеет к предложению топикстартера?
Re: Изврат?
« Ответ #34 : Сентября 06, 2010, 12:48:19 pm »
На схему взгляни повнимательней - куда подан сигнал...
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #35 : Сентября 06, 2010, 01:11:41 pm »
-Папа, а где же море?
-Да вот оно, вот!!!
Ссылки опять не открываются, а там всё....
Вобщем, чтоб не молотить по-пусту воздух - управление по третьей сетке даёт такую плавность вхождения в ограничение, которую я нигде не наблюдал. (Любители транзисторов, в том числе, по этой причине от биполяров метнулись к полевикам.)
Да, схема абсолютно не корректна.
Ну и что сим, это резиновая тётя, я думаю, голосовать не будем  ;)
Re: Изврат?
« Ответ #36 : Сентября 06, 2010, 01:26:39 pm »
Значит, кому то не повезло...
Кому повезло - открывается...
Это мягко говоря не так...
Тем не менее, на резиновых тётях, дядях и детках отрабатывают непрямой массаж сердца, оживление утопленников и множество всяких иных полезных деяний...
UPD: для тех, кому не повезло с картинками - добавлен архив. См. пост #32
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #37 : Сентября 06, 2010, 01:37:15 pm »
Эти графические фантазии к моему случаю отношение имеют очень далёкое, мягко говоря.
Для начала нужен элементарно ПЕНТОД, а не абы чего с ещё одной сеткой. ТРИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ДРУГ ОТ ДРУГА ЭЛЕКТРОДА С НАЗВАНИЕМ "СЕТКА"
Вообще, это образец того, как можно опарафинить смысл идеи: т.е. наваять вышеначертанную ахинею, уверовать, что это оно и есть и потом вынести вердикт - фуфло.
.....это даже не резиновая тётя, это дырка в заборе.   ;)
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #38 : Сентября 06, 2010, 02:17:32 pm »
Три раза глядел - на вторую сетку. А речь - о третьей.
Re: Изврат?
« Ответ #39 : Сентября 06, 2010, 02:19:56 pm »
@ AK-47
Назови конкретную лампу, с которой следует произвести эксперимент.
