Автор Тема: Полевой выход на наушники  (Прочитано 8369 раз)
Sanoend
« : Октября 06, 2010, 10:48:41 pm »
Есть у меня преамп богнер шарм и есть большие китайские наушники, у которых частотка на столько кривая, что в них можно играть без спикерсима и слышать гитарный саунд.
В плане эксперемента попробовал их воткнуть прямо на выход преампа, звук есть но тихий, вот сейчас думаю как бы лучше организовать на них выход с преампа, места под ещё одну лампу нет.
Маленький трансформатор туда влезет, но не больше чем куб с ребром 3 сантиметра.
А может вообще сделать там повторитель на полевике?
Что посоветуете камкады?
Re: Полевой выход на наушники
« Ответ #1 : Октября 06, 2010, 11:45:58 pm »
LM386  ::)
Sanoend
« Ответ #2 : Октября 07, 2010, 02:44:08 pm »
нет LM386 совсем не катит.
Т.к. это целая микросхема с глубокой ООС.
Не хочу ей "убивать" звук, хотя это уже придирки.
Сейчас думаю между трансформатором и полевиком.
Делал ли кто-нибудь полевой выход?
« Ответ #3 : Октября 07, 2010, 02:50:06 pm »
А сделай сам, потом расскажешь. Ничего тут хитрого нет, и попробовать не долго. Тока советую ушки включать через реостат, мало ли что.. ;)
Sanoend
« Ответ #4 : Октября 07, 2010, 04:27:01 pm »
Denn посоветуй полевик на котором сделать.
И я обезательно проверю.
И ещё какой лучше использовать обвес.
я думаю через разделительную ёмкость на затвор, так же притянуть затвок к земле и питанию резисторами на пару мегаом, а вот какие резисторы поставить в сток и исток понятия не имею, анодка 250 вольт.
А вообще я думаю может полевой спикерсим собрать типа маркус и его под выход на уши приспособить.
П.С. попробовал поставить маленький транс на выход. Не чего не расчитывал поставил тот что под руки попался. В ушал слышно нормально, а при подключении гитарного динамика в нем слышен вполне вменяемый звук. В принципе такой вариант даже можно использовать для игры ночью.
П.С.С.
а может вообще что-нибудь типа вот этого сделать:
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=51620&d=1241028239
нарыл на форуме хайвайщиков.
Как стал искать инфу так захотелось больше чем просто выход на наушники, а по сути хочется слабенькие (1-2 Вт) полевой УМ встроить в преамп.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 04:51:24 pm от Sanoend »
Sanoend
« Ответ #5 : Октября 08, 2010, 03:21:54 pm »
Наткнулся на интересную статью про полевые УМ. Вот ссылка:
http://cxem.net/sound/amps/amp55.php
Осебенно интересен рисунки четыре и пять.
На пятом рисунке как можно заменить выходной транформатор источником тока в цепи стока.
Вот бы адаптировать эту схему под гитарный вариант.
И здесь вариантов два: либо применять более мощьные полевики и питать это дело от анодки, но тогда мощьность этого УМ будет довольно большая и потребление анодки тоже.
Либо задавать источником тока такой ток, что бы всё это дело проседало на нагрузке, тогда мы по сути получим, полноценный токовый выход как и в ламповых УМ, однако полевики в отличии от выходного трансформатора не будут обрезать частотную характеристику так как нам надо и об этом придется позаботится схематически.
П.С. Я с полевиками только начал знакомство мне многое не понятно, кто-нибудь из профи пожалуйста помогите развить эту идею. Если всё получится, то мы сможем получить в преампах полноценный УМ на небольшую мощьность. Думаю многие бы не отказались от этого.
П.С.С. поправте если я что-то не правильно написал.
Sanoend
« Ответ #6 : Октября 08, 2010, 06:56:45 pm »
Так вроде стало понятнее по работе полевиков.
Но возник вопрос какие лучше использовать для звука.
Old Mife, Denn, lart, DDD выходите из сумрака.
 Был бы так же признателен если бы, кто-нибудь описал своё виденье, того что происходит в связке выходная лампа + трансформатор(однотакт). Т.к. эмулировать я хочу именно эту связку но на полевиках.
Вообще судя по объёму перелопаченной информации и идей дело попахивает статьёй, но это всё после практики т.к. во многом я наверное ошибаюсь.
П.С. прошу у всех прощения за то что пишу в трех разных сообщениях, а не компилирую в одно, но просто временные промежутки разные боюсь запутатся. Посе того как разберусь с этой темой поудаляю половину бреда и скомпилирую в одно сообщение.
« Ответ #7 : Октября 08, 2010, 11:57:29 pm »
Имхо, ответ очевиден - попробуй "народный" IRF740 (или IRF830). Вот только дядьки экспериментаторы пробовали делать ламповый повторитель для наушников и признали его полную непригодность для этого дела, в итоге вернулись к SRPP, да к обычному каскаду с выходным трансформатором.
Сделай SRPP на 6Н3П для наушников и будет тебе счастье (при условии, что наушники не менее 300 Ом!) ;)  Если наушники 32 Ом, то ни повторитель, ни SRPP не покатят - нужен трансформаторный каскад.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 11:59:11 pm от Denn »
Sanoend
« Ответ #8 : Октября 09, 2010, 10:32:22 am »
denn если бы было место под ещё одну ламппу то я бы сделал усилитель для наушников на 6Ф5П, но маста нет.
От идеи повторителя на полевике я уже ушол.
Сейчас стараюсь сделать просто полевой УМ на наушники.
« Ответ #9 : Октября 09, 2010, 05:28:18 pm »
А может проще взять TDA..? ;)
santa
« Ответ #10 : Октября 09, 2010, 05:51:34 pm »
 дак усил для наушников  или  маломощный для
колонки
 для колонки
http://datagor.ru/amplifiers/solid-state/page,1,3,1193-odnotaktnyjj-usilitel-khjustona-klassa-a-na.html
http://forum.datagor.ru/index.php?s=c501d955b9640663170bd8538e60e96e&showtopic=4253
а для наушников хватит  и кп303 или других
маломощных полевиков, полевик подключить стоком  напрямую к наушникам , а с выхода   преампа  напругу снизить  делителем
« Последнее редактирование: Октября 09, 2010, 05:57:08 pm от klaus »
теория убийца практики
Sanoend
« Ответ #11 : Октября 09, 2010, 06:48:42 pm »
Denn TDA конечно проще но далеко не лучше.
Хочется именно эмулировать работу лампового УМ.
Santa спасибо за ссылки.
Обезательно изучу.
« Ответ #12 : Октября 09, 2010, 07:16:53 pm »
Ну тогда надо обязательно ставить ТВЗ  :-?
santa
« Ответ #13 : Октября 10, 2010, 05:11:19 am »
*** Santa спасибо за ссылки.
Обезательно изучу. ***
 только я бы ту схему немного изменил, там ещё проблема в блоке питания  , сильно хорошая фильтрация  нужна чтобы 50гц убрать, на вегалабе тоже была подобная схема дык там
даже от      аккумулятра были реализации,
 надо отсоеденить вход динамика от земли и подключить к "+"
Sanoend
« Ответ #14 : Октября 10, 2010, 10:38:28 am »
Denn использование ТВЗ полностью уберет смысл каскада на полевике.
Вместо трансформатора будет источник тока.
За основу будет взята втот эта схема
Sanoend
« Ответ #15 : Октября 11, 2010, 06:08:52 pm »
Наконец то удалось отмакетить. Схема из поста выше с заменой проходных емкостей на более гитарные номиналы.
Из плюсов:
 - поведение очень похожее на ламповый однотакт
 - хорошее звучание (на мой вкус)
Из минусов:
- Низкий КПД
- Жрет минимум пол ампера (может даже больше)
Я снял примерно 12 Вт мощьности и из-за радиатора устройство вышло довольно большим.
Сейчас планирую переделать его под питание от накала с выходом в 2-3 Вт.
Как закончу оформлю что-то вроде проекта.
Со схемой фото и т.д.
А вообще  :D :D :D :D :D :D :D :D очень круто получилось. Наконец есть возможность встраивать маленький УМ в преамп не теряя ламповости и играть ночью прямо через этот выход.
santa
« Ответ #16 : Октября 12, 2010, 07:46:10 am »
я не один раз кидал ссылки на однотакты , только
  вроде ни кто незамечал, или не показывал этого
мне кажется такой усил по звуку не хуже , чем
более сложные схемы  например  схемы двутакта  с трансформаторным выходом , хоть мощность меньше но с гитарным динамиком вполне громко
Sanoend
« Ответ #17 : Октября 15, 2010, 02:17:34 pm »
отстроил всё от питания 12 вольтами.
выход 2 Вт. Звук хороший. Проект с фотками и печатками оформлять?
santa
« Ответ #18 : Октября 15, 2010, 03:14:59 pm »
я бы саунд послушал , небольшой секунд 10 примерчик в мп3, только чтоб сольные ноты были
Sanoend
« Ответ #19 : Октября 15, 2010, 04:43:53 pm »
santa без проблем завтра запишу.
Тебе на чистом или с перегрузом.
Вот только вменяемого динамика у меня нету, так что могу наложить импульс или сделать запись в линию.
