Автор Тема: BOSS dd2 made in japan  (Прочитано 2637 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« : Декабря 14, 2010, 11:23:19 am »
Доброго время суток. Вот наткнулся на информацию что BOSS dd2 использовали разные чипы памяти, помогите разобраться какие из 3 чипов луче по своим параметрам и почему.
DRAM: HM4864P-3, M5K4164ANP or MSM3764-20RS.
Вот таблица по этим чипам.
http://www.onlinedisk.ru/file/571729/
http://www.onlinedisk.ru/file/571730/
KurtOchka
Re: BOSS dd2 made in japan
« Ответ #1 : Декабря 15, 2010, 10:36:54 am »
Не кто не компетентен, в данном вопросе?
razorgolf
« Ответ #2 : Декабря 15, 2010, 04:41:10 pm »
Да просто вопрос из серии "чья память лучше - Kingston или Transcend ?".
Все эти микросхемы суть однаковы, кстати, отечественный аналог - 565ру5. Говорить можно лишь о том, кто из проиводителей надёжнее, да и это не имеет смысла в данном случае. Думаю, ставили, что было дешевле и особо не заморачивались, на звук по идее это не влияет, поскольку там чистая цифра (в смыле, внутри микросхемы памяти).
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 04:42:24 pm от razorgolf »
Tan
« Ответ #3 : Декабря 15, 2010, 05:24:58 pm »
Читал такой миф, что в старых японских DD-3 ставили микросхему "студийного качества" первое время. Ну а потом, как можно предположить, скатились в говно.
Про "студийного качества"  говорить не стоит, а вот узнать про разницу в этих микрухах интересно. Или и тут хорошие конденсаторы решают?   :-?
Или даже так - паять или покупать, вот в чём вопрос.
@ KurtOchka
Всё таки "Никто не компетентен в данном вопросе?" должно было быть.
razorgolf
« Ответ #4 : Декабря 15, 2010, 05:41:48 pm »
Что есть "микросхема студийного качества"?
Память в компъютер мы ставим "студийного качества"? Такими микросхемами набивалась память в некоторых XT-шках(если кто застал). Они же использовались в Синклерах. Отличие может быть только во времени доступа, но думаю, для цифрового ревера это не критично. От самой микросхемы ничего не зависит, что в неё записали, то и считали.
А вот аналоговая часть в разные времена могла быть разной, от этого и отличия в звуке. Но как правило легенды пишут те, кто не может квалифицированно проанализировать отличия. Думаю, что если к примеру поставить такую задачу Peratron-у, он быстренько расставит все точки над i.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 05:45:10 pm от razorgolf »
