Автор Тема: КинАп 90У-2 , фон :)  (Прочитано 8151 раз)
Жак-Ив-Custom
« : Июня 08, 2012, 12:32:22 am »
Может кто подаст дельный совет. Попросили меня значит переделать этот кинап на гитарно-микрофонный усилитель, выбросил я обратную связь , которая с выходного транса идет, для увеличения чувствительности. И столкнулся с проблемой фона 50гц так сказать. Фон  идет от накала , т.к. в питание анода добавлял кондёры - не помогает. Причем я даже отключил первую входную лампу - пентод, фон стал конечно слабее но не исчез. Пробовал много всякого, менял разводку земли там както, еще чето менял, результата ноль. Если кто что может мне помочь , может кто имел дело с таким вещами, так подскажите пожалуйста !
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: КинАп 90У-2 , фон :)
« Ответ #1 : Июня 08, 2012, 01:51:10 am »
Думаешь, это достаточные основания полагать, что фон лезет по накалу? Отпаяй его нагарячую, и послушай - резко пропадёт фон или нет. Только так можно быть уверенным. А вообще схема доводки стандартная - с конца и ко входу...
Цензура неуместна!
Жак-Ив-Custom
« Ответ #2 : Июня 08, 2012, 02:01:02 am »
Самое что меня поразило в этом усилителе это то что в питании стоят кондёры 4мкф на питание выходных ламп, и дальше по каскадам 0,5  мкф, 0,5 мкф, 1 мкф , и вроде бы хватает ..
Жак-Ив-Custom
« Ответ #3 : Июня 08, 2012, 02:05:02 am »
За совет спасибо, попробую
vitek
« Ответ #4 : Июня 08, 2012, 10:02:37 am »
Фон появился после убирания ООС ? Если да, то это земли и их разводка. Было у меня подобное, убрал ООС в усилителе, пошел фон, пока землю не оптимизировал фонило. А с ООС не было фона  ;)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #5 : Июня 08, 2012, 11:13:54 am »
Ну что то типа того.. Кстати там трансы выходной и силовой стоят не пердикулярно, может ли наводиться  как нить через выходной транс на входные цепи ?  Шасси стальное
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Июня 08, 2012, 04:06:09 pm »
@ Миша
там трансы на 110В питающий, и выходник рассчитан на трансляционную сеть с нагрузкой 40 Ом (если правильно помню) - это учтено?
Vitalka
« Ответ #7 : Июня 08, 2012, 09:31:05 pm »
Выходник на 30 Ом - в нагрузке стояли последовательно 2х4а28 по 15 Ом
« Ответ #8 : Июня 08, 2012, 09:48:56 pm »
Бывают даже наводки непосредственно с силового на выходной транс: вытаскиваешь все лампы - всё одно фонит. :)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #9 : Июня 08, 2012, 11:55:35 pm »
Ага, питаю через доп. блок 220/110 , а то что 30 Ом так это я думаю тут ни при чём.. Когда отпаиваешь накал от лампы фазика то фон пропадает почти полностью. Еще поменял концы накала на этой же лампе - стало меньше фона. А с разводкой земли как не изголялся - результата ноль..
Жак-Ив-Custom
« Ответ #10 : Июня 09, 2012, 12:03:32 am »
Расскажи поподробней как ты землю "оптимизировал" ??
Жак-Ив-Custom
« Ответ #11 : Июня 09, 2012, 12:04:20 am »
Схема аппарата http://upwap.ru/2507664
Vitalka
« Ответ #12 : Июня 09, 2012, 12:19:00 am »
"Особенностью питания нити накала лампы Л1 является то, что для уменьшения фона переменного тока, создаваемого токами утечки, напряжение нити накала понижено до 5,6В и снимается с выводов а-б обмотки IV (см. рис. 1) силового трансформатора, а средняя точка этой обмотки заземлена."
http://vacuamp.narod.ru/90u-2.html
Короче, попробуй запитать пентод, как и остальные лампы, от 6,3В, только среднюю точку накала оторви от земли, а вместо нее сделай искуственную из 2х100 Ом для всего накала и заземли ее
Жак-Ив-Custom
« Ответ #13 : Июня 09, 2012, 12:23:17 am »
я тоже эту особенность заметил, ну
дык пентод у меня вообще отключен сейчас, фазик фонит, искусственную ср. точку пробывал, не помогает ,
Vitalka
« Ответ #14 : Июня 09, 2012, 12:34:23 am »
Ну так выпрями и все проблемы закончатся - мост на 5А + электролит на 4700 мкФ - небольшие затраты
Жак-Ив-Custom
« Ответ #15 : Июня 09, 2012, 12:35:15 am »
так он 15 Вт всего?? там транс выходной ват на сто по железу , ну на 50 Вт точно ! :o
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 12:37:51 am от misha »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #16 : Июня 09, 2012, 12:37:14 am »
просто я не понимаю как хайгейновые головы питают переменкой и они не фонят а тут и с одним только фазиком аццкий фон !
Vitalka
« Ответ #17 : Июня 09, 2012, 12:39:06 am »
На выходниках железо 0,5мм, а на некоторых силовиках и на понижающих трансах - 0,35мм - грамотно делали :)
Если правильно разместить накальную косичку, то никакого фона не будет
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 12:49:05 am от gt15 »
vitek
« Ответ #18 : Июня 09, 2012, 09:54:30 am »
Ну конкретно в моем случае через сигнальную землю каскада фазика проходила силовая земля выпрямительных диодов (проглядел при разводке платы).
Жак-Ив-Custom
« Ответ #19 : Июня 15, 2012, 12:43:05 am »
Выпрямил накал - фон от фазика пропал, подключил входной пентод - опять фонища , и как я там только землю не разводил , чо токо не делал..  Когда от второй сетки конденсатор на землю убираешь меньше фонит немного..
