Автор Тема: Варикапы и варакторы в гитарных примочках.  (Прочитано 8639 раз)
Мелькнула тут идея - а никто не пробовал в гитарных примочках использовать варикапы и варакторы? Например для диначеской коррекции по входу каскада ну или ещё куда. Может оказаться интересным.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 02:48:03 am от zeroid »
Ага, последовательно врубали, ясно. Надо подумать может как похитрее с ними поступить, может в обратную связь куда или в фильтр второго порядка или шумодав можно ещё сделать...
Эх, и так времени на всё не хватает, а идеи так и прут :-)
Где-то тут на Форуме проскакивало одно сообщение на практическую тему, но в теме топика не упомянуто.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
А не соорудить ли на них автоквак, например?
Умножитель емкости нужен будет или гиратор какой-нибудь хитрый. Или, допустим, в/перед искажалкой - и динамическое изменение частоты от уровня сигнала.
Ну, если в мосте юзать высокоомные резисторы, то, наверное, пойдет.
Однако, варикапы требуют весьма высокого напряжения для управления, и 9 Вольт будет маловато (?)
А посчитай ка перекрытие по частоте, плз.
А потом и поговорим о варикапах в звуке...
ХИНТ: наибольшей ёмкостью отличаются стабилитроны - которые и юзали вместо переменных конденсаторов в радиоприёмниках.
Правда, приходилось делить ДВ и СВ диапазоны на 2...3 поддиапазона...
Вполне может быть, что по коэфф-ту перекрытия пойдет: он и вправду невелик нужен.
У кого под рукой есть справочник по емкости сабжа в зависимости от напряжения?
*** Еще может быть интересной нелинейность, происходящая от модуляции емкости сабжа самим сигналом переменного напряжения.
Ты для начала посчитай потребное перекрытие по ёмкости - исходя из диапазона перестройки фильтра...
FreeMan
Ну да, варикап 30В схавает и не подавится, это верно.
Опять же по перекрытию: если принять, что питание достаточно, параллельное включение нескольких варикапов с разными управляющими напряжениями, - чем не фишка? Плюс нелинейность изменения суммарной емкости? Или я что-то упустил?
Камрады! Перейдите ж наконец от качественных умопостроений к количественным расчётом.
Надеюсь, всё и станет ясно...
ХИНТ: если уж где варикапы и юзать - так это в фейзерах...
Многосекционный переменный кондер от старого ДВ радио плюс моторчик - ваще винтаж )))
А почему тема не во флуде?
Потому что это не флуд, а развитие научной мысли.
Ну вот смотрим - КВ116А-1 наглядно выделяется, от 200 пф до 10 пф ёмкость меняется при вменяемом диапазоне напряжений, от 0 до 10 вольт, вполне приемлимо для примочкостроения. В сочетании с полевиками и высокоомными цепями вполне себе можно динамические фильтры городить.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 11:36:59 pm от zeroid »
Это именно флуд. Над чем конкретно бьется развивающаяся научная мысль? "А куда бы нам это впердолить?" Можно ответить словами поручика Ржевского.
Схемы есть? Нет? Тогда в подвал.
За готовыми схемными решениями следует обращаться на форумы, где народ доблестно потрошит заводские и бутиковые примочки; но здесь немного не тот профиль и несколько иные нравственные ориентиры.
Ну давай поговорим о нравственности. И о фарисействе. В контексте вот этого:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1367506388
Ну и кто флуд устраивает? Походу тот, кто кричит "это флуд" :-) Так что давайте по делу, а вопросы нравственности вместе с "хинтами" и др, будем обсуждать в соответствующем разделе.
В общем, будут схемы, пока надо изучить имеющиеся наработки. Ну и затариться нужными варикапами.
То что первая попытка использовать варикапы в примочках имеется, уже хорошо. Далее надо подумать над более хитрым применением, нежели просто последовательно в цепь сигнала пихать.
Еще одна идея:
- варикап и полевик управляются напряжением; их связка при общем управлении тоже может дать некий хитрый эффект при применении в фильтрах.
