Автор Тема: Soul Screamer  (Прочитано 15210 раз)
Soul Screamer
« : Мая 28, 2013, 10:31:44 pm »
Это мой проект более чем трёхлетней давности. Предыстория его такова: сам я с гитаризмом завязал давно, но вдруг пришлось вспомнить свои старые грехи - коллега на работе закономерным образом устал от жёстких стилей, возлюбил СРВ и немало преуспел в изучении его творчества. Бюджетно располагая Ибаньезом и каменным Фендером, он, естественно, не мог проигнорировать краеугольный камень звука почтенного мэтра блюза - знаменитый Тьюбскример. Будучи неофитом примочкостроения, он добросовестно купил все кошерные компоненты, изготовил печатную плату и с усердием распаял на ней всё в полном соответствии с духом и буквой. Однако, при прослушивании его ждало жестокое разочарование - из мотка цветных проводов звучал явно не Стив. Принёс он своё сокровище в кульке - дяденька, помогите. Вооружившись приборами, тщательно исследую образец - ошибок никаких нет, и поведение его вполне соответствует схемотехнике. Мой любитель техасских блюзов приуныл. Ознакомившись с творчеством в оригинальном исполнении, решил человеку в беде его помочь - воссоздать недостающие процессы в звукообразовании. На разного рода эксперименты и опыты ушло примерно полгода. В итоге получилось вот такое схемное решение:
Учитывая весьма отдалённое схемное сходство с прототипом, а также существенно отличающийся характер звука, я без лишней скромности дал ему собственное имя: Soul Screamer. Тем более, что он действительно кричит человеческим (ну ладно, ладно - пусть будет "почти человеческим") голосом.
Отличительные свойства примуса:
1) Аппроксиматор вместо банальной диодной пары - скорее компрессор, чем клиппер. Схемное решение позаимствовано из аппаратуры скремблирования и гарантирует очень мягкую обработку со всеми вытекающими последствиями; автор неизвестен;
2) Peaker - перестраиваемый резонатор. Магические свойства Т-квака, транспонируемого вверх по спектру я открыл для себя ещё в 1974 году, и с немалым успехом пользовал его на практике - именно в нём секрет режущего стеклянного звука кого? - правильно, Ричи Блэкмора.
3) Абсолютно бескомпромиссный пескорез, выросший на основе Condor Cab Sim.
Остальные фишки приятны, но несущественны. Звук (в диапазоне стилей от фанки до среднего металла) пригоден для непосредственного употребления. Сэмплов не ждите: интересно - паяйте сами и слушайте.
Картинки начинки и оформления будут потом.
P.S. Публикуется без цели возбудить какую-либо пространную теоретическую дискуссию, но лишь для практического употребления самой схемы или её фрагментов всеми заинтересованными лицами.
P.P.S. Все ОУ - LinCMOS Low noise, low power TLC27M2ID Texas Instruments.
Invader
Re: Soul Screamer
« Ответ #1 : Мая 29, 2013, 05:41:34 am »
так лейку платы бы до кучи
Re: Soul Screamer
« Ответ #2 : Мая 29, 2013, 11:09:46 am »
10 ОУ... как минимум, такое трудолюбие заслуживает уважения.
А зачем там суровая пескорезка, если:
1. Наимягчайшее ограничение?
2. Используется гитарный комбик с гитарным же(?) динамиком?
lart
Re: Soul Screamer
« Ответ #3 : Мая 29, 2013, 12:05:15 pm »
Пескорез там не такой уж суровый. Хотя примерно то же самое можно было сделать и на двух ОУ, изменив параметры фильтров. К тому же, Т-мост сам по себе в какой-то степени является пескорезом, достаточно существенно обрезая частоты выше резонансной.
В версии ТС ВЧ-состаляющая выходного сигнала убрана, как мне кажется, сверх меры.
По поводу цепочки в ООС...
Решение интересное, когда-то было опробовано на примере такой схемки.
Уверен - сделавший подобный прибор не будет разочарован.
Хотя, повторюсь, пескорез можно сильно упростить и сделать для него отдельный выход. Это расширит функционал примочки - на "ура" пойдет и как грелка, и как самостоятельный перегруз.
Re: Soul Screamer
« Ответ #4 : Мая 29, 2013, 01:00:32 pm »
Я подобную цепочку из диодов в выпрямитель пихал:
А тут в ООС, интересно.
Пескорез да, чрезмерный :-) После такого количества последовательных ОУ что там от звука останется?
Да и на входе повторитель совершенно лишний, какой в нём практический смысл? Да никакого!
На мой взгляд, на выходе вполне достаточно фильтра 3-го порядка с нотчем на одном повторителе, в таком варианте вся схема прекрасно "влезает" в один счетверённый ОУ.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 01:00:59 pm от zeroid »
Re: Soul Screamer
« Ответ #5 : Мая 29, 2013, 01:35:06 pm »
Пескорез там не такой уж суровый...
На пяти ОУ делается супер-суровый фильтр 132-го порядка; куда уже суровее?  :D
Re: Soul Screamer
« Ответ #6 : Мая 29, 2013, 01:42:26 pm »
Отвечаю по порядку.
to Invader: всё делалось поштучно, немного изменялось на ходу, коммерческой партии не предусматривал. Паял свой хэнд-мэйд на перфбордах с подходящим шагом.
to DDD: пожалуй, Вы правы. Это просто конструкторский экстремизм, порождённый дармовой элементной базой. Хотя, если провести аналогию - чем отличается водка "Столичная" от "Абсолюта"?
- только лишь степенью очистки... Где-то так.
to lart: возразить здесь ничего не могу, ибо всё сказано справедливо. Идея аппроксиматора была позаимствована из скремблера, выпускавшегося нашей конторой небольшой партией по заказу некоего хорошо известного банка в далёком 1991 году.
to zEROID: вообще-то этот примус изначально преследовал довольно узкую цель, но, как показала практика, целесообразно иметь свой пескорез в виде отдельного устройства с разнообразной гибкой коммутацией и выбором АЧХ. Я потом дополнительно сделал себе своего рода Sound Lab, в котором среди всего прочего поставил для собственного удовольствия 2 независимых фильтра с разной частотой среза.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 02:46:52 pm от KSG »
Re: Soul Screamer
« Ответ #7 : Мая 29, 2013, 01:54:40 pm »
Soul Screamer (c).
Re: Soul Screamer
« Ответ #8 : Мая 29, 2013, 01:56:34 pm »
А вот и начинка:
некоторые корпусные (не SMD) компоненты стоят с другой стороны платы и не видны.
Re: Soul Screamer
« Ответ #9 : Мая 29, 2013, 05:54:32 pm »
Gainta G0473 ?  ИМХО самая удобная для примочек. Жаль, не выпускается в крашеном варианте, теперь траха маюсь с покраской (((
Интересно, что я тоже применяю такой же способ удержания батарейки пенистым полиэтиленом. Классная вещь. То чё доктор прописал по "скользкости" и жесткости.
Re: Soul Screamer
« Ответ #10 : Мая 29, 2013, 08:54:58 pm »
Ну вот видите: одно дело делаем, а идеи носятся в воздухе...  ;)  ...кстати, название метода можно запатентовать: "батарея в сугробе".
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 09:03:29 pm от KSG »
TrueVAL
Re: Soul Screamer
« Ответ #11 : Мая 29, 2013, 09:36:02 pm »
Схему можно значительно упростить, если убрать первый повторитель, последнее звено пескореза, выходной повторитель и повторитель для средней точки U/2. Экономия - два корпуса!
Re: Soul Screamer
« Ответ #12 : Мая 29, 2013, 10:55:40 pm »
Экономить, так экономить:
http://www.runoffgroove.com/tubereamer.html
Re: Soul Screamer
« Ответ #13 : Июня 04, 2013, 10:38:27 pm »
А вот и настоящий монстр: Sound Lab. Персональный. Сделан по мотивам Soul Screamer'a в единственном экземпляре для собственного удовольствия:
На борту 5 (пять) независимых узлов, которые можно последовательно включать в любой комбинации - всё согласовано по уровню. Регулятора гейна нет, чувствительность примуса оптимизирована под пассивы.
1) FET booster, с коэффициентом усиления 7, но с коэффициентом передачи =2. Для чего? Для "ламповизации звука". Используется "микфет" на основе идеи Fetzer Valve.
2) Двухступенчатый дист на ОУ MC33182D Motorola и диодах Шоттки. Rail-to-rail даёт жёсткий звук, а Шоттки -  плавный выход в чистый.
3) LPF (пескорез) 3,0 kHz - точно такой же, как в Soul Screamer'e - как оправдавший все ожидания.
4) LPF 4,5 kHz - такой же, но с другими номиналами и, естественно, с более открытым звуком.
5) Peaker - точно такой же, как в Soul Screamer'e, без которого просто жить нельзя, если ты имеешь, что прокричать этому миру.
(Или просто хочешь быть похожим на Ричи Блэкмора.)
Всё это безобразие на восьми ОУ и одном полевике потребляет вместе со сверхъярким светодиодом около 2,8 (двух целых и восьми десятых) миллиампера.
Что оно делает? Оно делает кучу звуковых нюансов под любой вкус и стиль. Оно позволяет не расстраиваться по поводу несовершенства своей аппаратуры и выжать желаемое совершенно из ЛЮБОГО динамика, и ЛЮБОГО усилителя, независимо от его качества и марки производителя. Его можно включать в свою звуковую цепочку для коррекции, очистки и окончательной шлифовки уже сформированного звука.
Продолжение следует.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Soul Screamer
« Ответ #14 : Июня 05, 2013, 12:32:30 am »
Когда-то и я увлекался резонансами :) http://gtlab.net/gtlab4/archives/21
Но потом, со временем, выяснил для себя - Это инструмент именно для любого динамика и любой гитары (читать следует, как негитарный динамик и недорогая гитара :)). При использовании правильного динамика Peaker делается не просто ненужным - вредным, то же касается имитации резонанса датчиков на входных каскадах.
Нет, я не отметаю такие решения, они хороши в ряде случаев, но - именно в указанных выше условиях :).
Все вышеизложенное - сугубое ИМХО...  :)
А вот плавная искажалка - штука интересная. Лампу она не копирует - лампа звучит жестче, но именно мягкость входа в ограничение - вещь полезная во многих случаях.
Ну а пескорез, ИМХО, явно избыточен :) - на таком количестве элементов имело смысл сделать могучий многорежимный спикосим...
« Последнее редактирование: Июня 05, 2013, 12:34:30 am от OldMike »
Re: Soul Screamer
« Ответ #15 : Июня 05, 2013, 10:21:49 pm »
А вот и начинка:
 За особой красотой монтажа не гнался - всё-таки это лабораторный вариант. После нескольких переработок остановился именно на этом: сначала было 3 (!) фильтра, но один показался мне слишком тупым на звук (была идея сделать характерный "деревянный" звук Джеффа Бека, но в итоге не понравилось), и я его убрал.
Корпус от СВЧ-гермоблока списанной советской радиорелейки мне презентовал товарищ, и, по причине его полной халявности, я и пустил его под эксперименты.
Когда результат удовлетворил полностью, я сходил с ним к гравёру, дабы мало-мальски облагородить своего монстра.
multitone
Re: Soul Screamer
« Ответ #16 : Июня 15, 2013, 12:14:09 am »
Корпуса , подобные GAINTE выпускаются  в крашеном варианте  в широкой  цветовой гамме. Правда цена при этом  на $5 дороже.
Re: Soul Screamer
« Ответ #17 : Июня 15, 2013, 08:12:02 am »
Это та же самая Гайнта, только другой серии.
Re: Soul Screamer
« Ответ #18 : Июня 15, 2013, 10:09:06 am »
А у нас сейчас в "Электронике" Gainta G0473 подешевела: с 240 опустилась до 200 рупий. Мелочь, а приятно.
Насчёт покраски: говорят, за приемлемые деньги могут покрасить в любом автосервисе - на грунт, с температурной сушкой, в несколько слоёв любым цветом - хоть в золотой металлик. Заманчиво, конечно. Но, если честно, то просто - лень...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Soul Screamer
« Ответ #19 : Июня 15, 2013, 03:11:48 pm »
Я обычно в автосервисе крашу пару корпусов за маленькую банку кофе, или пару пива.
