Автор Тема: Имитация push-pull в примочке  (Прочитано 1456 раз)
« : Октября 20, 2015, 03:42:38 am »
Случайно наткнулся, вдруг кому пригодится:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Distortion%20Boost%20and%20Overdrive/Boss%20MD-2.jpg
Re: Имитация push-pull в примочке
« Ответ #1 : Октября 20, 2015, 02:13:40 pm »
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Distortion Boost and Overdrive/Boss MD-2.jpg
А в чём имитация пуш-пула то?
« Ответ #2 : Октября 20, 2015, 03:32:13 pm »
Там примерно 30-40 лишних транзисторов )))))))))
« Ответ #3 : Октября 20, 2015, 04:05:02 pm »
Я конечно обратил внимание на комплементарную пару биполяров.
Но может больший смысл имеет поставить старый добрый инвертор 4069?
« Ответ #4 : Октября 20, 2015, 09:28:06 pm »
- судя по резистору, тянущему каждую базу к своему эмиттеру, моделируются искажения класса В - ступенька на стыке полуволн.
А старый добрый инвертор 4069 даёт замечательно зализанный сигнал, мягко и продолжительно выходящий из тупоугольного меандра в синус, и в этом его своя, особенная ценность...
« Ответ #5 : Октября 20, 2015, 09:51:47 pm »
Нет там ступеньки. Просто симметричный ограничитель (довольно мягкий, кстати).
« Ответ #6 : Октября 20, 2015, 10:43:25 pm »
Пробовали живьём или просто предполагаете? Я ведь не поленюсь спаять и посмотреть...
« Ответ #7 : Октября 21, 2015, 05:35:45 am »
Не поленился симулировать и посмотреть.   [smiley=wink.gif]
« Ответ #8 : Октября 21, 2015, 03:56:51 pm »
Меня больше эмиттерный повторитель после РР порадовал :)
« Ответ #9 : Ноября 05, 2015, 12:43:50 am »
Докладываю после натурных испытаний примуса, который наконец попал мне в руки:
Тщательно исследуя выходной сигнал в среднем положении регулятора TONE, я таки-обнаружил пресловутую ступеньку на выходе. Но! Этот артефакт выплывает явным образом в зоне верхних гармоник (3...7 кГц), в зоне же собственно тонов обнаружить его не удалось. Как это происходит визуально: с увеличением входного сигнала сначала симметрично режется синус, превращаясь в трапецию, затем у трапеции растёт крутизна фронта и спада, затем появляется некий "извив" в месте стыка половинок бывшего синуса, затем "извив" вытягивается вертикально и, по мере превращения трапеции в меандр, постепенно исчезает. Всё.
На слух никаких чудес не обнаружено - нормальная жужжалка с однородным, очень мелким песочком, который потом хорошо фильтруется внешними средствами.
Запас по усилению у примуса просто адский: если выставить DIST и BOOST в среднее положение, то  на частоте максимальной чувствительности (1 кГц) ограничение начинается с 0,5 мВ, что более чем играбельно, но если выкрутить обе ручки вправо до упора, то чувствительность поднимается до 0,05 мВ со всеми вытекающими последствиями - хамбакеры ловят наводки как синглы, а с синглами же наводки прут просто невыносимо. В общем, налицо явное конструктивное излишество.
Вот так, в таком разрезе, как говорится...
« Ответ #10 : Ноября 05, 2015, 01:17:23 pm »
Такая ступенька в большинстве случаев происходит в результате того, что:
а) Спектр сигнала обогащается ВЧ гармониками из-за увеличения крутизны фронтов;
б) имеющийся в АЧХ последующего тракта горбик из крутого фронта строит подобную "полку" или закорючку.
*** Полученный результат не стоит путать с "полкой", получающейся из за сеточного тока или эмуляторов сеточного тока: у них совершенно разное происхождение и различная динамика.
