Автор Тема: Kustom Defender 5h Mod проблемы.  (Прочитано 6246 раз)
Typik
« : Января 16, 2012, 10:58:54 am »
Всем привет) Купил сей аппарат в декабре. Когда копался на гитарплеере увидел тему о моде(Marshall темброблок и мастер)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=158288.0
Решил сделать также, в электронике полный ноль [smiley=laugh.gif] ТС написал что это очень просто, плату сверлить, пилить не надо)))
Когда собрал, усилитель стал самовозбуждаться, устранил разводкой)
У меня вот такая проблема когда включаешь первый раз идет тихий перегруженный звук на нулевой громкости(до мода такого не было,была полная тишина) и не работает темброблок:question Если прибавить звук на 10% идет чистый и все отлично работает, при полном убавлении идет перегруз. Если выключить и включить секунд через 5, все работает идеально, звука на нуле нет.
Осмотрел плату, все нормально пропаено, ниче не замыкает, вскрыл и почистил переменники, все так же :'(
Подскажите в чем может быть проблема
Кто будет смотреть оригинальную тему мои сообщения начинаются с 20 страницы, ник такой же)
Typik
Re: Kustom Defender 5h Mod проблемы.
« Ответ #1 : Января 16, 2012, 02:34:16 pm »
Я канифоль не смыл, не в ней ли дело??)
Typik
« Ответ #2 : Января 16, 2012, 03:12:05 pm »
Блин, перерыл весь инет и узнал название этого "перегруза" - Клиппинг)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 11:10:57 pm от ruslan_10 »
Typik
« Ответ #4 : Января 17, 2012, 07:03:54 am »
Я установку немброблока не могу доделать, а ты мне вторую лампу поставить предлагаешь)) у меня ж взорвется там все или меня током ёXнет  :D
Я ТБ не модил, а вставлял, с заводы они с одной ручкой идут)
« Ответ #5 : Января 17, 2012, 12:36:46 pm »
Возможно дело в том, что EL84 для нормальной работы с автоматическим смещением требует "0" по постоянному току на первой сетке. Поэтому если в R26 возникает в каком-либо положении обрыв — меняется смещение и лампа запирается, именно поэтому в оригинальной схеме присутствует постоянный R8 — смещение лампы никуда не денется.
ИМХО для регулировки громкости достаточно VR1 — после темброблока очень большое затухание…
Typik
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 02:04:05 pm »
а как это смещение настроить можно? регулятор не нашел
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 05:37:20 pm »
Звучит как реплика тролля…
Смещение задаётся током через R9 при условии что на сетке "0"
Typik
« Ответ #8 : Января 18, 2012, 08:08:05 am »
Ну я ж написал, что в электронике полный ноль ;D
Когда искал в нете про смещение, нашел что в некоторых усилителях смещение регулируется, у себя регулятора не нашел)
Как я понял R8 автоматичесуое смещение?
« Ответ #9 : Января 18, 2012, 01:48:17 pm »
R9…
а вообще советую прочесть FAQ и любой учебник для ПТУ — 99% вопросов по конкретно этому усилителю (точно такие использовались в советских радиоприёмниках и телевизорах) там разжёвано
Typik
« Ответ #10 : Января 18, 2012, 03:53:29 pm »
спасибо, почитаю) я в оригинальной теме сэмплы выложил)
Typik
« Ответ #11 : Января 18, 2012, 05:40:58 pm »
Может я перепутал вход и выход ТБ?
Typik
« Ответ #12 : Января 22, 2012, 02:26:27 pm »
убрал ТБ и мастер, перегруз остался :'(
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 02:26:41 pm от Typik »
