Автор Тема: Нужна схема ААС Soundking FP-KB15A  (Прочитано 4253 раз)
Можаев
  • Вот она какая
« : Августа 10, 2021, 02:37:39 pm »
Не могу найти схему БП. Стояли транзисторы 2SC2625. Греются и вылетают через 5-6 часов работы. Заменил на E13009, поработали в три раза дольше и всё равно сдохли. Другая ААС точно такая же стоит рядом и хоть бы что, работает. Значит дело не в сети. Все поисковики не находят. Может есть у кого?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Torbjörn
Re: Нужна схема ААС Soundking FP-KB15A
« Ответ #1 : Августа 10, 2021, 04:41:28 pm »
Сергей, вы же в курсе, что подобные популярные транзисторы - жертвы и главные цели китайпрома?
У контрафакта, как правило, площадь кристалла значительно меньше, чем у оригинала. От того и тепловое сопротивление Tj->Tc выше. От того он и тепловым режимам не соответствует, ибо не может рассеивать заявленное количество тепла при граничной Tj.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2021, 04:44:55 pm от tor12ax7eh »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Августа 10, 2021, 07:57:56 pm »
Очень даже может быть. Вот и ищу схему, что бы покумекать над модом. Схема очень похожа комповый БП.
« Ответ #3 : Августа 10, 2021, 11:05:45 pm »
Вообще не вижу никаких проблем - просто сверить режимы в ключевых точках.
« Ответ #4 : Августа 10, 2021, 11:10:28 pm »
[offtop]  В последнее время вообще не могу найти схемы для ремонта аппаратуры, складывается ощущение, что они также попали под "великую зачистку инета".
Замутить бы закрытый "сектантский" ресурс, где народ делился всем нажитым, думаю было бы многим ремонтникам полезно.  ::)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #5 : Августа 10, 2021, 11:36:05 pm »
Эта ААС-ка  меня достала. Её один радехник  до меня пол года мучил не получилось. А я  УМ вроде довел до ума. Три TDAшки сменил, дроссели перемотал. Теперь БП довожу. Не привык сдаваться.  :)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:09:34 pm от Thorn »
« Ответ #6 : Августа 10, 2021, 11:49:41 pm »
Я два месяца наблюдал на ГП, как человек мучился - не мог починить гитарный усилитель в Москве. Написал ему сам, он рассказал, что отдавал местным мастерам, что-то перепаивали, деньги брали, но никто починить не смог.
Блин! За два вечера удалённо "научились паять", обнаружили неисправность, сгоняли в радиомагазин и починили.
Позорище, а не столица!  :-[
Torbjörn
« Ответ #7 : Августа 17, 2021, 11:05:58 pm »
Теперь БП довожу. Не привык сдаваться.  Улыбка
Может помер резистор или конденсатор (что вероятнее, т.к. высокие dV/dT не каждая плёнка выдержит, особенно применяемый в китайщине полиэфир) в демпфере первичной обмотки и транзисторы, кроме расчётных допустимых потерь, рассеивают ещё и энергию обрезаемых ими спайков? Включитесь щупом в среднюю точку полумоста, и гляньте, не сплющены ли вершки звенящих кол##аний на фронтах импульсов. А лучше сразу проверьте исправность элементов демпфера.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2021, 12:32:04 am от tor12ax7eh »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #8 : Августа 18, 2021, 02:20:38 am »
Я решил послушать и заметил,что импульсный силовик иногда звенит. Предположил что он шьёт. Попробовал перемотать, но не получилось. Был залит клеем. Решил заказать в китае. По напряжениям и размерам подходит.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:11:29 pm от Thorn »
Torbjörn
« Ответ #9 : Августа 18, 2021, 02:35:36 am »
Ох уж этот сленг  :) Кто куда и чем звенит, и чем шьёт, Сергей?
[edit]Был залит клеем. Решил заказать в китае. По напряжениям и размерам подходит.[/edit]
Т.е. сдались таки? Ох и не спортивно... Совсем не годится такой подход.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2021, 02:39:16 am от tor12ax7eh »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #10 : Августа 18, 2021, 02:44:31 am »
Как бы иногда в плате БП появлялся звук типа шороха. Стал прислушиваться в тишине. Вроде всех больше слышно было в районе силовика. Потрогал его пошевелил, вроде как пропадал. Остальные детальки все проверил, норма.
Просто не знал на что грешить. Колонка могла работать целый день и внезапно сдохнуть. Замучился менять силовые транзисторы. Вот как то так. :)
Т.е. сдались таки? Ох и не спортивно... Совсем не годится такой подход. согласен, а что было делать?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2021, 02:52:34 am от SM »
Torbjörn
« Ответ #11 : Августа 18, 2021, 02:47:45 am »
На самом деле, любой ширпотребный импульсный источник питания в ремонте не сложнее гитарной примочки :) Поверьте. Просто не нужно спешить и слепо следовать рандомным рекомендациям, ибо деталей напалите больше, чем заработаете на ремонте.
Torbjörn
« Ответ #12 : Августа 18, 2021, 02:54:13 am »
Начните с изучения топологии. При такой мощности и ширпотребности там 99% классический полумост, возможно даже без LC-- интегратора на выходах. Как в бассовых головах Orange на ir2153.
Отчертите хоть какую-нибудь цепь этого БП. Например, цоколёвку контроллера и организацию ОС.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2021, 02:56:43 am от tor12ax7eh »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #13 : Августа 18, 2021, 02:55:34 am »
@ Torbjörn
Наверно большой опыт?
Torbjörn
« Ответ #14 : Августа 18, 2021, 03:01:04 am »
Даже и не представляете какой. Сначала просто ремонтировал, а потом понеслась... Захожу домой, а мама на пороге спрашивает, мол, сынок, от тебя литцендратом пахнет, ты что опять ИИП разрабатывал? Нет, говорю, мама, это мальчики в подъезде полипропилен фольгированный курили, а я просто мимо проходил...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2021, 03:01:51 am от tor12ax7eh »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #15 : Августа 18, 2021, 03:02:25 am »
 ;D ;D ;D
Твоя схема в 7 посте почти один в один.
Могу фотки выложить по позже.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2021, 03:07:48 am от SM »
Torbjörn
« Ответ #16 : Августа 18, 2021, 03:13:05 am »
Вот это было бы дельно. Только хорошие детальные фото, - параллельно плате с обеих сторон.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #17 : Августа 19, 2021, 12:04:33 pm »
Фото БП после всех ремонтов:
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:14:08 pm от Thorn »
Torbjörn
« Ответ #18 : Августа 19, 2021, 03:25:41 pm »
@ Можаев элементы демпфера проверили, исправные?
Мне, таки, сдаётся, что беда ваша от фейковых транзисторов. Найти бы что-то оригинальное с разборки.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #19 : Августа 19, 2021, 03:29:27 pm »
Поставлю новый БП (когда придёт). Если заработает, этот забуду как страшный сон. :-/
