Автор Тема: Нужна схема любого Wah-Wah  (Прочитано 41475 раз)
Olegas
Re: Нужна схема любого Wah-Wah
« Ответ #60 : Сентября 27, 2009, 12:54:44 am »
Ты че до меня доматался! В ТГУ им. Г.Р.Державина.
Лучше расскажи как ты индуктивность намотал (размеры сердечника, провод какой, ситков сколь).
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #61 : Сентября 27, 2009, 01:03:46 am »
Две ферритовые чашки диаметра 22 мм, на катушку мотал около 560 витков медного провода диаметра 0.07 мм. Желательно как можно ровнее. Я индуктивность не замерял, но квакает прилично.
Olegas
« Ответ #62 : Сентября 27, 2009, 01:07:11 am »
А если будет только ферритовый сердечник и металлическая оболочка сверху?
Кстати, я в схеме принтера нашел 2 маленькие, не сильно катушки индуктивности. Мож их поробовать...испытаю.
Petros
« Ответ #63 : Сентября 27, 2009, 01:14:42 am »
Как быть с сердечником - не знаю, с катушками из принтера тоже.. Лучше уж намотать нормально.
Чашки типа вот таких: http://www.chipdip.ru/product0/29052.aspx
И каркас-шпуля: http://www.chipdip.ru/product0/46971.aspx
Зажимается болтом, через отверстие в чашках.
Olegas
« Ответ #64 : Сентября 27, 2009, 01:23:36 am »
Спасибо. Думаю, получится. Если нет - отец привезет в середине октября это дело.
rust
« Ответ #65 : Сентября 27, 2009, 06:34:11 am »
Друг  корпуса делает из толстого листового пластика(продается во всех хозмагах) и дихлорэтана... нормальные корпуса, кстати. С закруглениями и т.п. Экранировать только хлопотно. Еще видел из оцинковки со спаянными изнутри швами. Тоже прикольно...Только угловато как то.
smex03
« Ответ #66 : Сентября 29, 2009, 06:35:46 pm »
Неплохо выходит делать корпус с листового металла 1мм.(По крайней мере я так делаю :) ) Швы по бокам легко пропаиваются и затираются наждачкой. Самый прикол в красивом оформлении- оч. ровно разметить и вырезать заготовку и согнуть изгибы. :)  Тогда не будет ни угловатостей ни других "боков"
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 06:37:25 pm от smex03 »
rust
« Ответ #67 : Сентября 29, 2009, 07:00:31 pm »
Ну мой товарищь так и делает.. по форме корпуса напоминают тьюбмен 2, только из оцинковки... Он их видимо принципиально до лоска не доводит))) да какой лоск, даже не расит и пишет маркером названия ручек.
Petros
« Ответ #68 : Сентября 30, 2009, 10:45:21 pm »
Правильно делает ИМХО. Главное в ней звук, красота вторична.
rust
« Ответ #69 : Октября 02, 2009, 07:35:47 pm »
Согласен с тем что красота может быть вторична, при условии, что звук действительно великолепен и первичен... В упомянутом мной случае это не совсем так)))
Olegas
« Ответ #70 : Октября 02, 2009, 07:54:44 pm »
Я делаю бока корпусов всегда из фанеры - можно легко придать нужную форму педали, а потом, покрыв шпатлевкой, покрасить. Получается неотличимые примочки от металлических. Верх и низ только делаю из металла. А внутри потом все экранирую медным листом (тонкий и легко загибаемый).
На днях опубликую фотки. Были проблемы со здоровьем)))) Ща все нормал! Да и к тому же скоро выступление намечается. Так что нужно еще кое-что потом сделать.
Olegas
« Ответ #71 : Октября 02, 2009, 08:40:11 pm »
Нигде не нашел только 2 транзистора - MPSA18 или 2N5088 (его аналог).
Посоветуйте - что можно поставить вместо них, плиз.
Petros
« Ответ #72 : Октября 04, 2009, 02:09:32 am »
2N3904
antrakt
« Ответ #73 : Октября 04, 2009, 02:46:07 am »
сори что влез в тему- не захотел плодить еще од
antrakt
если не сложно- можеш посоветовать схемки Квакухи на лампах?  :)
пы.сы. может что-то прикольное ещё подкинеш ;)
Вот схема фаза с кваком на пентоде,правда сложность,что вместо переменного резюка-блок КПЕ.Вместо ЕF86,можно поставить 6ж32п
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:50:23 am от antrakt »
Olegas
« Ответ #74 : Октября 29, 2009, 10:58:46 pm »
Привет всем! Вот я и вернулся сюда довести дело до конца. Глядел я постоянно за событиями в этой теме, но вся тема пришла в застой.
Почти сделал я квакушку. Осталось завтра собрать верхнюю часть и покрасить, а потом припаять все элементы.
Внутри я все заэкранировал тонким медным листом.
У меня есть к вам три вопроса:
1) Катушку я поместил в металлическую крышку без верха, а в центр поместил феррит (на станке вытачивал, а то не пилится чета)))). Будет она работать?
2) Для эффекта Yoi-Yoi кроме второй катушки нужно устанавливать какие-либо еще элементы?
3) Какие номиналы конденсаторов поставить на 6-ти позиционный переключатель?
Petros
« Ответ #75 : Октября 30, 2009, 03:06:35 am »
1 - не понял... Фотки катушки в студию
2 - http://preamp.by.ru/dunlop_crybaby.htm
3 - там же. Или на вкус и цвет.
Olegas
« Ответ #76 : Декабря 25, 2009, 11:39:51 am »
Спасибо. Почти все сделал и спаял. Вот только есть единственное сомнение по поводу индуктора. Будет ли работать катушка с ферритовым сердечником в металлическом корпусе?
Olegas
« Ответ #78 : Декабря 25, 2009, 12:25:28 pm »
Описание.
На правой стороне педали расположен 6-позиц переключатель (для других конденсаторов) вместе с двухпозиционным (переключатель для режима Yoi-Yoi) и расположен двухпозиционный тумблер для переключения педали в режим "педаль громкости" (переключается ногой - отлично переключается).
По левому краю расположено гнездо питания, Q-control (какого черта я его туда засунул - неудобное расположение! :-?), и черненький тумблер для включения "Treble Booster Brian May".
Пока в педали отсутствуют ограничители варьирования педали, но сзади сделал так, чтобы пружина пока ограничивала нажатие педали (да и еще хорошо с ней нажимается :))
Кнопка "Bypass" скорее пока временная.
Оценивайте, комментируйте, рекомендуйте что-либо. Буду ждать ваших сообщений! :)
ivana
« Ответ #79 : Декабря 27, 2009, 03:51:17 pm »
У тебя бустер до кваки стоит? И как себя чувствует квака?
Или после кваки? "И как себя чувствует квака?" (С)
