Автор Тема: Нужна схема любого Wah-Wah  (Прочитано 39325 раз)
Olegas
Re: Нужна схема любого Wah-Wah
« Ответ #80 : Декабря 29, 2009, 11:26:03 am »
Бустер пока не делал. Квака не заработала :'( Сегодня буду искать причину.
« Ответ #81 : Декабря 29, 2009, 02:26:19 pm »
у 3904 hFe неприлично маленький. если не оживишь, то имеет смысл посмотреть в сторону трансов
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #82 : Января 01, 2010, 08:57:45 pm »
а есть у кого нибудь cry baby 535q как у маврика или такой как у ваялда(не знаю что за зверь но тоже похож)???? буду очень сильно благодарен:)) вахвах не делал неразу буду читать всю ветку))) :-X
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
sergeyguitar
« Ответ #83 : Января 20, 2010, 09:47:59 am »
@ Olegas
Не оживил педаль?
« Ответ #84 : Января 20, 2010, 01:41:38 pm »
схема нужна или что? сделай в начале обычную крайбабу на 2-3 транзисторах. потом уже апгрейд до 535, схема гдето валяется
sergeyguitar
« Ответ #85 : Января 21, 2010, 09:29:02 am »
Морлевская весьма несложная квака, только вместо оптопары использован переменник.
http://www.guitar-gear.ru/open_proekt.php?id=36
Olegas
« Ответ #86 : Мая 08, 2010, 09:35:58 pm »
Наконец-то нашел время разобраться с квакушкой, спустя полгода)))
В общем, подстроечный резистор (Output Level) прокручивал до бесконечности - я решил напрямую припаять. Потом оказалось, что и гнездо питания неправильно распаяно у меня. Пластмассовые гнезд еще тоже сыграли злую роль - контакт не доходил.
В общем, попотел я изрядно. Вместо индуктора пока соединил последовательно 2 головки магнитофона - играет вроде нормально.
Звуки как-нить выложу. Пока времени опять нет - госэкзамен и защита диплома.
Звук мне очень понравился, напоминает VOX V847, но нужно еще поколдовать много.
Теперь о проблемах...Усиление маленькое - теряется драйв дисторшна, включенного на максимум. Q-control когда выкручиваю в один конец - звук гаснет полностью (в общем, работает как ручка громкости на выходе) почему-то.
Olegas
« Ответ #87 : Мая 10, 2010, 02:35:53 pm »
Может у меня неправильно подключена головка магнитофона? Как, хоть, ее распаивать?
Lims12
« Ответ #88 : Июня 10, 2010, 09:30:22 am »
Две ферритовые чашки диаметра 22 мм, на катушку мотал около 560 витков медного провода диаметра 0.07 мм. Желательно как можно ровнее. Я индуктивность не замерял, но квакает прилично.
Это на какую схему ты делал катушку??
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #89 : Июля 14, 2011, 06:31:10 pm »
Скажите а на марлевском вахе вахе индуктора нет что ли
not_found
« Ответ #90 : Июля 15, 2011, 06:00:50 am »
Смотря на какой: на одних есть, на других нет. Есть и с индуктивностью, есть на Т-мосте.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #91 : Ноября 10, 2011, 12:04:33 pm »
А никто не поделится схемой CryBaby 95Q?
