Автор Тема: Выгорел имп.БП в пульте Behringer SL3242FX.  (Прочитано 1861 раз)
serven29
Есть ли схема оного,а если можно-напряжения на разъёме с БП на основную плату с фоткой бы желательно.Диджи предохранитель гвоздём заменили,наивные...Спасибо всем заранее! :)
Re: Выгорел имп.БП в пульте Behringer SL3242FX.
« Ответ #1 : Мая 28, 2012, 01:40:29 am »
Пульт скорее всего собран на ОУ, поэтому всё довольно просто: находим какой-нибудь ОУ на плате, по даташиту определяем где у него выводы питания, вызваниваем тестером какой вывод питания куда приходит на разъём, т.о. находим +Uпит и -Uпит. Землю вызвонить ещё проще, она приходит на земляные контакты гнёзд и на корпус. Ещё может быть в пульте фантомное (+48в) для конденсаторных микрофонов - его находим методом исключения :)
Вместо ИБП можно сделать БП на обычном трансформаторе, питание ОУ обычно 12..15 Вольт, фантомное можно получить умножителем. Когда-то я именно так и поступил при ремонте СаундКрафта (тот же Бехр, вид сбоку).
« Ответ #2 : Мая 31, 2012, 04:40:36 pm »
Обычно там проблемы бывают либо в ключе и драйвере, либо банальном выпрямителе сетевого.
Чините импульсник.
sadky
« Ответ #3 : Июня 04, 2012, 10:40:32 pm »
Если ещё интересует схема-скинь в личку своё мыло,на него брошу нечто похожее на искомый документ. ;)
