Автор Тема: Мод микрофона ALTO acm4  (Прочитано 14660 раз)
Re: Мод микрофона ALTO acm4
« Ответ #20 : Октября 11, 2013, 02:24:02 am »
Что копать?  :-?
« Ответ #21 : Октября 11, 2013, 10:46:25 am »
Что копать?  :-?
Схему-схему, идею: если обе указанные в теме схемы плохи, то какие схемы без трансформатора хорошие? Желательно без использования ЭП.
« Ответ #22 : Октября 11, 2013, 11:17:54 am »
Вопрос не в изяществе схемотехники, а в появлении множества искажений вследствие работы последующего симметричного тракта в несимметричном режиме.
Ламеризм в чистом виде...
Вот ты только что полил дерьмом "Октаву" и, в частности, их топовую модель микрофона МК105. А между тем эти самые тульские пряники микрофоны ценятся не только у нас, но и зарубежом.
То, что "несимметричная" схемотехника не очень удачно согласуется с дешёвыми пультами от Беринджера - это вовсе не повод для столь резких высказываний. Повторюсь, с нормальным микрофонным преампом данная схемотехника работает прекрасно, и уж точно не является "бутылочным горлышком" тракта. А при установке комплектующих хорошего качества получается изделие вполне приличного студийного уровня.
« Ответ #23 : Октября 11, 2013, 12:25:40 pm »
Кстати Neumann современный грешен несимметричными решениями в современных топовых моделях своих.
« Ответ #24 : Октября 11, 2013, 01:49:14 pm »
А потому что счастье не в симметрии, и даже не в ТТХ.
« Ответ #25 : Октября 11, 2013, 01:50:04 pm »
Там счастья нет, в том микрофоне.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 01:50:17 pm от dks »
Sonic
« Ответ #26 : Октября 11, 2013, 01:57:24 pm »
Оптимизация производства+маркетинг, мне так думается.
« Ответ #27 : Октября 11, 2013, 02:32:09 pm »
На полной сознанке делать хуже и ожидать как минимум сохранения репутации?..  :-?
« Ответ #28 : Октября 11, 2013, 02:49:25 pm »
Дешёвый продукт обязан чем то очевидным для покупателя отличаться от дорогого - потому в бюджетном сегменте совершенно намеренно ухудшаются важные потребительские парметры.
Избыточно высокое качество дешёвого продукта лишает производителя значительной доли прибыли, которую он имеет именно через дорогой сегмент.
Зачёт репутации идёт так же через дорогой сегмент - потому правильно рассчитанное снижение качества никак не влияет на имидж бренда в глазах потребителя.
И это - аксиома маркетинга.
« Ответ #29 : Октября 11, 2013, 02:51:37 pm »
Neumann тот из самых дорогих в линейке.
« Ответ #30 : Октября 11, 2013, 03:03:23 pm »
Подмочить репутацию - дело "одного клика", и никто не будет разбираться в каком там сегменте палево. Я коенчно далёк от маркетинговых игр, но сам бы не стал связываться с конторой, у которой не важно чем подмочена репутация.
П.С. Так что с Октавой-то в итоге и их "топовой" схемотехникой? Там впрямь всё плохо, а весь мир не в курсе? :)
« Ответ #31 : Октября 11, 2013, 07:34:27 pm »
Мир давно в курсе - и давно занимается модингом Октавы.
« Ответ #32 : Октября 11, 2013, 09:27:38 pm »
Исправный микпреамп при разбалансировке его входа - "работе в несимметричном режиме" - не создаёт никаких дополнительных искажений. Я полагаю, ты не путаешь термины "искажения" и "(синфазные) помехи"?
« Ответ #33 : Октября 11, 2013, 09:50:44 pm »
Peratron прав, этот мик в некоторые преды просто фонит, причем преимущественно в преды Alto. В некоторые работает без фона.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 09:51:00 pm от dks »
« Ответ #34 : Октября 11, 2013, 10:13:33 pm »
...этот мик в некоторые преды просто фонит, причем преимущественно в преды Alto.
Расскажу свою историю. Купил я как-то "Октаву", а вопросом преампа как следует не озаботился, и пришлось для проверки втыкаться в пультик Бехрингер, да в "народный" АРТ Студио V3. Да, услышал я фон, чему был крайне удивлён, т.к. до конденсаторной Октавы ранее пользовался динамическими миками в эти преампы, и никаких фонов не было.
Упёрся, начал изучать вопрос и пришёл вот к чему. Внутрях Октавы прямо на выходе стоят конденсаторы по 10нф, по одному с каждой фазы на общий. Если вместо микрофона на вход Бехра или АРТа просто подключить два одинаковых конденсатора по 10..100 нф на общий и подать фантомное, то получаем тот же самый фон!!! Т.е. дело-то не в микрофоне и не в "несимметричной" схемотехнике.
Справедливости ради, мой первый самодельный бестрансформаторный микрофонный преамп обладал той же самой "фичей", только не так сильно выраженной, как у Бехр/АРТов.
Причины, видимо, в несовсем грамотной разводке земли, т.к. там больше ВПРИНЦИПЕ не откуда взяться фону (фантомас стабилизирован).
« Ответ #35 : Октября 11, 2013, 11:16:15 pm »
@ Denn
эти конденсаторы есть во всех конденсаторных микрофонах, только номинал разнится, так вот с другими микрофонами конденсаторными никакого фона нет.
Sonic
« Ответ #36 : Октября 11, 2013, 11:31:50 pm »
Я так полагаю, что речь о TLM149?
Если о нём, то весьма посредственный по звучанию и с неоправданно завышенной ценой.
Иногда складывается впечатление, что нынешний хозяин бренда "Neumann" умышленно дискредитирует это имя, дабы выделить свою, в общем-то итак неплохую, продукцию.
Настоящий  Neumann, мне думается, кроется под маркой Gefell.
« Ответ #37 : Октября 12, 2013, 12:07:09 am »
Проведи (хотя б и в симуляторе) эксперимент, описанный мной несколькими постами выше.
« Ответ #38 : Октября 12, 2013, 12:10:02 am »
@ Denn
Факт, Бехр и АРТ фонят просто при подключении кондёров на входы. Без микрофона!
« Ответ #39 : Октября 12, 2013, 12:39:54 am »
Какой эксперимент, вот этот, что ли?
в симуляторе всё это на счёт раз выявляется - коротишь оба входа, подаёшь на них сигнал и глядишь на гадость, которая вырастает на выходе.
