Автор Тема: лужение плат  (Прочитано 4981 раз)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: лужение плат
« Ответ #20 : Января 21, 2008, 02:29:02 pm »
Было бы неплохо что то вроде мини статьи сделать с подробным описанием процесса... И разместить здесь и у меня. Было бы полезно поскольку картинка и правда впечатляет.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: лужение плат
« Ответ #21 : Января 21, 2008, 04:38:41 pm »
ОКЕЙ ОПИШУ ПОДРОБНО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!Просто счас сессия и поэтому времени не особо много!Как только расквитаюсь сразу напишу!ок?
S.T.A Custom preamps
shish
Re: лужение плат
« Ответ #22 : Января 21, 2008, 08:27:35 pm »
ЖдЁмС :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 08:28:15 pm от shish »
undead
Re: лужение плат
« Ответ #23 : Января 21, 2008, 09:44:11 pm »
Я студент химфака, поэтому хотелось прокомментировать. Во-первых спорить о предпочтительном способе по-моему неуместно. первый способ, который я использовал на практике было лужение при помощи паяльника, просто паяльника. В качестве флюса я тогда использовал канифоль с растворителем. Удачный и простой способ. Потом у нас в универе на складе оказалось такое количество сплава Розе, что... ну в общем вопрос отпал сам по себе. по поводу сложной эвтектики.. мне в среду сдавать физхимию. со сплавом Розе получается не хуже чем на фотографии. после экзамена сделаю фото-выложу. А по поводу долговечности сказать ничего не могу. Способы, связанные с лужением при помощи сплавов и флюсов можно условно назвать сухими. они удобны и не требуют особых затрат. Скажем припой, спирт(ацетон, любой растворитель), канифоль как и паяльник естественно найдутся у любого радиолюбителя. А возиться с химическим лужением.. На самом деле по-моему смысла нет. происходит нанесение очень тонкого слоя метала на поверхность. Сплав Розе по-моему очень удобен. Пролудил, если криво получилось в воду кипящую повесил и пускай висит. Поболтал его в воде и все..Вот металлизировать отверстия это согласен. Метод на днях выложу.
P.S. Химреактивы можно найти в любом крупном городе. Магазины химреактивов есть. Просто не все всегда так просто. В Украине,например,  половина ходовых реактивов(перманганат калия, часть кислот и т.д и т.п.) запрещены в свободную продажу. Наше правительство борется с наркоманией...
Re: лужение плат
« Ответ #24 : Января 21, 2008, 10:05:46 pm »
Пардон ДАВАЙ ТОКА не надо я Химик и тд...Все здеся  умные!Твой сплав Розе или того же Вуда....ЭТО "ГЭ" для ламповой техники не применяемое.А хим. лужение это абсолютно безвредно.Особенно если не сувать руки в кислоту.Хим лужение придумано задолго до нас.Сказал бы я еще нашими дедами!А против полувекового опыта не попрешь.А просто лудить плату мощьным паяльником тоже не особо хорошо, ибо текстолит может повести от температуры.
P.s Ты химик-я инженер технолог атомного энергомашиностроения.Ну и?
undead
Re: лужение плат
« Ответ #25 : Января 21, 2008, 10:42:33 pm »
Чем он "ГЭ"? Подробно можно? Я не претендую на новаторство. И вобщем я имел в виду что каждому подходит своё. Я обязательно при первом удачном случае попробую химическое лужение. Мне стало интересно.
P.S. прошу прощения если Вас обидел.
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 10:55:14 pm от undead »
Re: лужение плат
« Ответ #26 : Января 21, 2008, 10:57:05 pm »
Да нет, не обидел!Просто ну рассуди сам: если этот припой плавится при температуре кипения воды....ну сам то как считаешь...ну припаяю я резистор или ламповую панель на такую основу...Ну и от температуры у меня возьмет да и отпаяется оно самое..Все замкнет,сгорит к чертям + еще и меня может долбануть вольт 200-350 (а то и больше).Ну и чего хорошего выйдет из этого?Хмм....я считаю - ничего  ::)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: лужение плат
« Ответ #27 : Января 21, 2008, 11:59:31 pm »
hateks, никто тебя не заставляет этим сплавом паять! Паяй свинцом, ежели хочешь. Мы тут про лужение. При пайке и Розе и Вуд растворятся в оловянно-свинцовой смеси.
P.S. Чукча не читатель. Он писатель! =0
Re: лужение плат
« Ответ #28 : Января 22, 2008, 12:18:29 am »
А я им и не паяю!Простите, опечатался.Я имел в виду общую смесь которая получится.В итоге смеси розе(вуда) и обычного олова..
Alex_SG
Re: лужение плат
« Ответ #29 : Января 22, 2008, 07:16:59 am »
hateks: может ты и технолог, но логика у тебя где то нарушилась.
доли милиграмма сплава розе/вуда, покрывающие площадку после лужения этими сплавами в ванне под слоем глицерина (никакой воды!), никак не повредят составу капли припоя весом до грамма!
а вот как раз при химическом осаждении, правда не при таком как у тебя на фото, а если переборщить с количеством осажденного олова, пайки отлетают "на ура".
споры считаю необосноваными, тк участники спора не указывают тонкости технологии, например ту же толщину осажденного тем или иным способом слоя.
Re: лужение плат
« Ответ #30 : Января 22, 2008, 10:44:24 am »
Повторюсь, приаолзает достаточно много фирменных агрегатов с холодными пайками из-за Розе и т.п. Особенно грешат этим старые Пиви. Полная пропайка реанимирует аппарат на пол года. И надо кому эти трахи?
В лампу это говно не надо, проходили, знаем.
Alex_SG
Re: лужение плат
« Ответ #31 : Января 22, 2008, 10:56:04 am »
Азнаур, опиши как залужены дорожки?
на них виден слой этого Розе или это ровная матовая поверхность?
просто на старой работе лудили именно розе под слоем глицерина, все лишнее ОЧЕНЬ тщательно удаляется с платы ракилем.
аппаратура работает более 30 лет без проблем.
тут у меня сейчас под боком опытный завод. тоже лудят розе, но методом погружения. на дорожках заметный наплыв. пайки, если предварительно не удалить лишний розе оплеткой, отваливаются через полгода.
Re: лужение плат
« Ответ #32 : Января 22, 2008, 11:56:28 am »
Alex_SG  И в чем упущение технологии?2-3г/л ?А что такая плотность вещества в общем составе тебя не устраивает?Ты практически голословно обосновываешь свое недовольство...Ибо я с этим раствором работаю уже давно и ничего плохого не заметил!Обычно платы полоскаю(лущу) в нем 10-15 минут!этого хватает за глаза за уши...
Re: лужение плат
« Ответ #33 : Января 22, 2008, 11:58:07 am »
P.s Вечно блин все не довольны...Сперва попробуйте сами, а потом пускайте палки в колеса.
Alex_SG
Re: лужение плат
« Ответ #34 : Января 22, 2008, 12:24:10 pm »
где я говорил про упущения технологии???
внимательно прочти вот это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200834204/29#29
я там про все "упущения" написал.
и вот тут, приведенные Азнауром факты отпадания паек, тоже обосновал:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200834204/31#31
будьте точнее в аргументах спора.
я уже подозреваю что тут все говорят про одно и то же но разными словами.
Re: лужение плат
« Ответ #35 : Января 22, 2008, 12:55:16 pm »
Ну блин, загнули - кислота, висмут, сернисто-чего-то там такое, жуть мля....хотя выглядит красиво, но и только... Не хочешь дышать всякой фигней при пайке не дыши - вентилятор и пластиковая труба концом в мешок с ватой - аминь.
Чистая платка+паяльник+припой и канифоль - все, для себя родного и для дома этого вполне ИМХО, а держать дома химреактивы (дети, зверюги, вдруг под пивом полудить захочется ;)) - нафиг.
Re: лужение плат
« Ответ #36 : Января 22, 2008, 01:07:51 pm »
ВСЕ!Спор закрыт кому не надо такой способ- не пользуйте. Я хотел как лучше. Выложил исключительно для ознакомления....ну возможно для применения тем кому понравилось.У меня есть доступ к реактивам , и поэтому мне это не составляет труда!А мерить слой осажденный извините мне не надо!ИБо я делаю все с точностью до сотой доли грамма на спец.весах. По технологии положено купать в растворе (10-макс 15 минут)причем не просто положить в ванночку,а постоянно взбалтывая раствор!Если соблюдать все эти тонкости, то все будет ок!
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 01:09:38 pm от hateks »
Re: лужение плат
« Ответ #37 : Января 22, 2008, 03:13:24 pm »
Платы по маской а там явно видно наплывы. Т..е. слой ТОЛСТЫЙ. Но я и с тонким боролся - отваливаются. Рано или поздно оно случается :( Сам лужу тем-же припоем, что паяю. Пайки годами как новые. Недавно приносили мой агрегат 5 или 6-ти летней давности. Все живое.
Arkadiy
Re: лужение плат
« Ответ #38 : Января 22, 2008, 04:55:54 pm »
А мне мой 15-летний, все работает
Oleg
Re: лужение плат
« Ответ #39 : Января 22, 2008, 05:33:21 pm »
Класная плата получилась, я если надыбаю реактивов буду именно так лудить. Думаю одной литровой банки хватит на много плат, а если учесть, что я не так много паяю и раствор со временем не будет портиться, то на всю жизнь хватит. а на счёт того, что пайка отваливается у меня есть мнение. Ведь на медный проводник осаждается олово, так? То есть происходит диффузия двух металлов. И при обычном лужении паяльником тоже самое, только за счёт температуры. Из этого резонно предположить, что осаждённое олово при нагреве должно "смешаться" с припоем и пайка получается идентична традиционной. Или я не прав и меня глючит?
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
