Автор Тема: Зачистка концов  (Прочитано 14528 раз)
patron
Зачистка концов
« : Февраля 08, 2017, 09:21:37 am »
Всем хороши фторопластовые провода, но вот аккуратная зачистка тонких - дело нетривиальное. Поиском что-то не нашёл.
Насечки острым ножом - почти всегда обрезают и несколько жил провода. Можно подержать кончик провода в пламени зажигалки : изоляция разрушается и её можно лекго удалить. Но место обжига выглядит не шибко эстетично.
Когда-то в цехе видел "обжигалки", типа щипцы со шнуром и на них укреплены два кусочка нихромой проволоки. Провод зажимается между нихр. проволочками, при нажатии на кнопку они раскаляются до красна и прожигают фторопласт, остаётся только сдёрнуть изоляцию с конца провода. Работает. Но на тонких проводах тоже как-то не очень.
Может кто-нибудь натыкался на что-либо "трушное" ?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 09:22:32 am от patron »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Зачистка концов
« Ответ #1 : Февраля 08, 2017, 10:50:11 am »
Вот таким работаю . Не идеал ,но вполне нормально зачищает
http://imgur.com/a/846rX
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #3 : Февраля 08, 2017, 11:09:37 am »
И это работает на фторопластовой изоляции на очень тонких проводах ?  :-?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 11:10:18 am от patron »
Re: Зачистка концов
« Ответ #4 : Февраля 08, 2017, 11:12:34 am »
Вот такие применялись на заводах.
Причем, не только для тефлоновой, но и для ПВХ изоляции.
Чем они хороши: не надрезают медь.
Такой элементарно сделать самому.
Самая лучшая конструкция здесь (в ссылке):
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=167720
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 11:25:29 am от DDD »
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #5 : Февраля 08, 2017, 11:15:13 am »
Да, именно такие и видел. Может есть что-то более продвинутое  :-/
Re: Зачистка концов
« Ответ #6 : Февраля 08, 2017, 11:42:04 am »
Инструмент для этого называется "стриппер", много их всяких - https://www.chipdip.ru/catalog-show/strippers
Я пользую такой - https://www.chipdip.ru/product/1pk-066n
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #7 : Февраля 08, 2017, 12:40:06 pm »
Кажется многие невнимательно читают - речь идёт ТОЛЬКО про зачистку ТОНКИХ ПРОВОДОВ с ФТОРОПЛАСТОВОЙ изоляцией !
Инструменты типа бокорезов, даже очень острые, плохо справляются с этой задачей. Проблема в том, что фторопласт - материал весьма прочный, термостойкий, а кроме того тягучий : достаточно недорезать по кругу тонкую ниточку, как при сдёргивании эта ниточка вытягивается и вид у "зачищенного" конца становится непрезентабельным.
Re: Зачистка концов
« Ответ #8 : Февраля 08, 2017, 01:11:53 pm »
@ patron
Я пользуюсь стриппером для любых проводов, в т.ч. тонкого МГТФ, никаких трудностей.
А вот кусачками действительно лотерея - иногда отдельные жилки таки вырываются. Стриппером всегда всё идеально, и самое главное быстро и аккуратно.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 01:13:35 pm от Denn »
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #9 : Февраля 08, 2017, 01:17:10 pm »
Не очень понятно - как таким можно надёжно прорезать фторопласт по всему кругу  :-?
Re: Зачистка концов
« Ответ #10 : Февраля 08, 2017, 01:21:02 pm »
Он его художественно отрывает :)
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #11 : Февраля 08, 2017, 02:11:01 pm »
Вот ещё один достойный инструмент, швейцарский - отлично работал, жаль сломался  :(
Провод вставлялся в отверстие с торца слева, начинаешь тянуть за ручку справа - левая часть начинает вращаться, зажимает провод. Внутри там два лезвия по кругу, при вращении они прорезают изоляцию на строго фиксированную глубину - регулируется. Что ещё здорово - он не только снимает изоляцию, но и сразу скручивает жилы на конце - не надо это пальцами делать. Прецизионная штука. Быстро, чисто, изоляция - любая.
Жаль фирма давно не существует  :-[
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 08:46:36 am от patron »
Re: Зачистка концов
« Ответ #12 : Февраля 08, 2017, 04:28:06 pm »
Лучше обжигалки никакой инструмент не чистит.
Единственный ее недостаток - надо тянуть шнур питания.
Хотя, с нынешними аккумуляторами совершенно не проблема сделать бесшнуровую, тем более, что средняя мощность нужна мизерная.
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #13 : Февраля 08, 2017, 04:56:29 pm »
Ну - вот готовая и даже выглядит прилично :
Предлагаю угадать - сколько стоит ?
Можаев
  • Вот она какая
Re: Зачистка концов
« Ответ #14 : Февраля 08, 2017, 05:02:54 pm »
Ну если выглядит прилично, то цена точно неприличная.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Зачистка концов
« Ответ #15 : Февраля 08, 2017, 05:58:58 pm »
Всю жизнь зачищаю бокорезами - без проблем и эксцессов.
Главное требование - бокорезы должны быть реально острыми.
Сначала надо надкусить изоляцию (не до металла), а потом развернуть провод на 90 градусов и при неполностью надкушенной изоляции сорвать кончик.
ХИНТ: если есть лишние бокорезы - можно проточить в них пазы и заточить их. Тогда ещё удобней зачищать...
Стриппер - это хорошо, но не люблю держать его под руками. А из-за пары проводов лезть в ящик - нуегонафиг, если руки заточены правильно и без него...
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #16 : Февраля 08, 2017, 08:02:48 pm »
Ещё одно подтверждение, что многие читают по диагонали
Можаев
  • Вот она какая
Re: Зачистка концов
« Ответ #17 : Февраля 08, 2017, 11:56:45 pm »
Всегда работаю по Ператроновски. Дамские маникюрные кусачки с двумя проточенными пазами для потолще и потоньше, самое то. Вот для такого монтажа, других вариантов не вижу. 8-)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 07:15:06 am от SM »
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Зачистка концов
« Ответ #18 : Февраля 09, 2017, 01:52:46 am »
Сейчас ТС взорвется :D
Re: Зачистка концов
« Ответ #19 : Февраля 09, 2017, 09:38:10 am »
мтгтф тонкий правда вот этим инструментом можно.
на фото зачищеный этим инструментом мгтф
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 09:40:03 am от Oleginchat »
