Автор Тема: Адекватность моделей PSpice и LTSpice  (Прочитано 12469 раз)
« : Октября 11, 2016, 10:56:24 pm »
Кто знает - адекватны ли модели этих симуляторов?
Точней - можно ли в PSpice зарядить библиотечку моделей LTSpice?
А то надыбал правильную библиотеку транзисторов - но нет уверенности, что лыжи покатят...
Ы?
ХИНТ: то, что схемо-модели не адекватны - я знаю.
А вот на уровне встроенных моделей есть ли совместимость?
Re: Адекватность моделей PSpice и LTSpice
« Ответ #1 : Октября 12, 2016, 12:10:17 am »
Докладываю.
С помощью напильника и какой-то там матери загнал библиотечку в ОрКАД.
Работает.
Тупо проверил пару транзисторов - на идентичность с теми, что у меня уже хорошо проверены.
Сошлось! :P
Таким образом одним тычком загнал кучу самых ходовых транзюков в ОрКАД.
Там и забугорье, и совок - в одном замесе. Что удобно.
Разумеется, надо будет ещё проверять и проверять - но, похоже, основное таки состоялось.
ХИНТ: вот чего пока не поехало - так это гермашки  :'(
В библиотеке кучка совкового германия - но надо разбираться, почему не едет.
А для примочкинга гермашка - штука архиважная, как сами понимаете...
ХИНТ: если кому надо - могу и выложить...
Добрый Кот
« Ответ #2 : Ноября 19, 2016, 11:55:03 am »
Выкладывай. Надо.  ::)
Прикол LTspice в том, что прежде всего он спайс, а потом уже всё остальное.
" Но это же равиоли... Михалыч, сначала они пельмени, а потом уже все остальное"
(из фильма особенности национальной охоты)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2016, 03:02:52 pm от kote »
patron
« Ответ #3 : Февраля 11, 2017, 07:50:46 am »
Думаю : что это - как не кручу схемы и номиналы, а THD получаются не лучше 0.14%.
Убрал всё, оставил только генератор с нагрузкой, меряю гармоники на уровнях 100 мВ до 100 В  - опять те-же  0.14%....
На уровне 10 мВ - уже 0,2%, на уровне 1 мВ - почти 1% !
Это что - такой хреновый генератор в LTSpice ?
« Ответ #4 : Февраля 11, 2017, 08:46:24 am »
Спайс - такой спайс. Глюкало.
Результат Фурье больше зависит от выбранных констант анализа, чем от самой схемы.
Можно войти в анализ со входными частотами 1 КГц и 300 Гц, при прочих равных, сравнить результаты и офигеть.
patron
« Ответ #5 : Февраля 11, 2017, 09:13:56 am »
Да вообще бред какой-то :
в диапазоне от 1 кГц до 5-ти кГц  -  0.13%
ниже 1 кГц спадают :
1 кГц - 0.13%
300 Гц - 0.12%
100 Гц - 0.08%
10 Гц - 0.00003%
выше 5 кГц тоже резко спадают :
5 кГц - 0.13%
6 кГц - 0.0002%
8 кГц - 0.000012%
10 кГц - 0.000012
20 кГц - 0.00004%
И что значат эти два значения, выведенные в SPICE Error log - без скобок и в скобках :
Total Harmonic Distortion: 0.000046%(0.058889%)
Чему верить - ХЗ... >:(
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2017, 09:17:12 am от patron »
patron
« Ответ #6 : Февраля 12, 2017, 05:52:32 am »
Кто пользует другие симуляторы - например Microcap, Multisim, OrCAD - какие там THD y генератора ?
« Ответ #7 : Февраля 12, 2017, 07:28:31 am »
На всех, что пользовал - спектр абсолютно чистый.
Правда я никогда не использую THD - все измерения произвожу фурье-анализатором и оцениваю спектр комплексно.
Так вот в спектроскопе спектр АБСОЛЮТНО чистый - какие-либо гармоники отсутствуют вовсе при любом разрешении. Доводил разрешение до -200 дБ - то есть, в пределах десяти порядков идеальность не нарушается.
Но! Спектроскопия требует весьма высокой квалификации и глубокого понимания сути процессов для интерпретации результатов - обязательно надо следить за за разрешением во временнОй области, иначе вылезают артефакты разной природы. Например, из-за алиасинга. Или конечной точности вычислений...
patron
« Ответ #8 : Февраля 13, 2017, 05:54:00 am »
В LTSpice тоже FFT.  Вот результат измерения первых 10-ти гармоник от 1 кГц и суммарный THD
ну и соответственно спектр :
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2017, 06:20:20 am от patron »
« Ответ #9 : Февраля 13, 2017, 06:09:03 am »
Я же говорю - нефиг смотреть таблицы.
Глядеть надо в спектрограмму - к примеру, такую:
При тестировании генератора разрешение на пару порядков лучше и нет никаких артефактов - только первая гармоника.
ХИНТ: таблица может при этом показывать что угодно - в причинах не разбирался, поскольку тупые цифры малоинтересны, важен именно полноценный образ спектра.
ХИНТ: такое разрешение достигается изрядными танцами с бубном - по умолчанию ДД упирается в -130 дБ, но и там спектр генератора ограничен лишь основной частотой...
patron
« Ответ #10 : Февраля 13, 2017, 06:21:15 am »
Чуть опередил - см. предыд. пост  :)
« Ответ #11 : Февраля 13, 2017, 08:18:50 am »
Ну, так со спектрограммой всё и видно - все палки размещены на некратных частотах.
То есть, чистый алиасинг...
patron
« Ответ #12 : Февраля 13, 2017, 08:26:54 am »
Этот график снят "влоб" - без танцев с бубнами. Чётные гармоники и часть нечётных действительно вывалились, но и тех что есть достаточно, чтобы оценить чистоту сигнала :  3-я, 5-я, 7-я гармоники уже никак на -200 дБ не тянут  :)
« Ответ #13 : Февраля 13, 2017, 08:27:47 am »
ХИНТ: Не стану строить гипотез - почему и как это получается.
Это надо разбираться со всеми нюансами.
К примеру, в ПРОТЕУСе элементарно врёт сам математический движок - долго с ним ковырялся, пока не убедился сам в такой подлянке, после чего отписал разработчикам. Они согласились - это родной баг именно мат-движка.
Потому ПРОТЕУС у меня не для всего - тонкие исследования делаю в OrCAD/PSICE.
В нём я уверен - и мог бы конкретно помочь.
Про другие симуляторы не скажу - и дам лишь совет: искажения мерять "вручную" по спектрограмме - не связываясь с табличным представлениям.
ХИНТ: данный казус следует отнести не к генератору, а к спектроанализу...
« Ответ #14 : Февраля 13, 2017, 08:36:26 am »
Вдогонку...
Ни в коем случае не играться с одним периодом в выборке!!!
У меня в удачном случае (при отсутствии в испытуемой схеме реактивностей) на грубую оценку используется выборка 10 мс при тестовой частоте 1 кГц.
При более тонких измерениях - 100 мс с использованием в качестве выборки последних 10 мс.
В некоторых случаях и 1000 мс мало, что б схема приползла в рабочее состояние при подаче сигнала (ведь при наличии нелинейностей рабочие точки едут - что приводит к уползанию, которое фурье-анализатор законным образом пересчитывает в низкочастотные компоненты, которые замазывают спектрограмму).
Во всяком случае у тебя в анамнезе  :P указан один период!
Поиграйся для начала с этим...
patron
« Ответ #15 : Февраля 13, 2017, 09:03:14 am »
Странно то, что вся эта патология расположена только в диапазоне от порядка 100 Гц до 5 кГц, выше и ниже - всё в порядке
« Ответ #16 : Февраля 13, 2017, 09:17:26 am »
Надо смотреть полный диапазон - вплоть до мегагерц!
ХИНТ: есть такая штука - Z-преобразование.
Для цифровых технологий - это фундаментальная заморочка...
ХИНТ: ты смотришь на выборку конечной длины в один период через окно, равное длине этой выборки - естественно, что все артефакты разбегаются по всему доступному спектру.
Да ещё и окно - прямоугольное. То есть, с максимальным уровнем артефактов...
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2017, 09:20:42 am от peratron »
patron
« Ответ #17 : Февраля 13, 2017, 10:27:53 am »
Я показал уже причёсаный график, исходно прога дают по умолчанию спектр в полосе до 10 МГц и общая тенденция - плавное спадание спектра с ростом частоты.
В данном случае алиасы до фени - и так видно, что нечётные гармоники превалируют и всякие танцы с бубнами в виде подбора времён и соотношений ситуации не меняют - очевидно, что какая-то лажа заложена в основе.
« Ответ #18 : Февраля 13, 2017, 12:49:40 pm »
Не... Ну, если тебе всё ясно - то я уж ничем помочь не смогу...
« Ответ #19 : Февраля 13, 2017, 12:53:48 pm »
Радикально убираем артефакты радикальным же уменьшением таймстепа.
Но это оооочень меееедленннный метод.
